АВК2801
Вопрос по крыльчатке двигателей
Вопрос такой: почему у крыльчатки лопасти имеют прямую форму? Не логичнее ли делать их пропеллером, для подачи воздуха на двигатель? Купил небольшой компрессор, в инструкции написано после 15 мин работы, дать покурить минут 5 для охлаждения. Если выгнуть лопасти пропеллером, обдув же будет лучше и работать можно дольше. Если выгну, правильно ли это будет, или есть какие косяки?
1 час назад, АВК2801 сказал:
У общетехнических? С учетом неизвестного их направления вращения при конкретном использовании?
Нужный обдув обеспечивается формой крышки.
Обычно 50%
А поршневую группу чем охлаждать?
Изменено пользователем Sergey-B
Это не пропеллер самолета. Это центробежный вентилятор. Форма там правильная. Задача отбросить воздух от центра в стороны.
У большинства двигателей кожух, под которым расположена крыльчатка, выполняет функцию направляющего узла. При вращении лопасти разгоняют воздух за счёт центробежной силы. Он движется по  направлению к наружному радиусу корпуса двигателя, где за счёт формы кожуха направляется в рёбра охлаждения. Так что тут всё правильно.
Если их сделать пропеллером, то результат вовсе не гарантируется - воздух будет "упираться" в корпус и может возникнуть дополнительное аэродинамическое сопротивление с неизвестным результатом.
35 минут назад, АВК2801 сказал:
Не все . Просто  лить  многолопастную пластмассовую крыльчатку с заходом лопасти под лопасть
наверное не сахар. После развала родных крыльчаток делали слесаря самоделки из металла с
изогнутыми на выдув  в решётку лопастями. Хуже не стало.
36 минут назад, Sergey-B сказал:
А штатных нет ? Тогда дополнительные. Мощность , расположение и вид сами выберете . Фото
поршневиков посмотрите .
22 минуты назад, Вася Куролесов сказал:
 Когда-то давно по работе пришлось делать мини-насосы для выкачивания воды из небольших ямок котлована. Насосики делали примитивно просто: на гибкий вал строительного вибратора лепили небольшой корпус (мм 120 в диаметре) внутрь на наконечник троса крепилась ступица с четырьмя прямыми лопастями - всё! Производительность такого насосика была небольшой и я попробовал изогнуть лопасти в виде скобки, эффект был потрясающий - напор струи возрос примерно вдвое, никаких измерений не проводили, всё на глаз, однако "рацуху" я получил, рублей 10. Сколько получил начальник, оформивший рацпредложение, неизвестно. Я к тому, что и для жидкости, и для газа центробежный насос работает одинаково, но направление вращения доработанных лопастей менять нельзя.
немного не в тему. кажется в журнале ИР за какой-то 80год прошлого века, была статейка мельком. как мужичок на своём авто сменил стандартный вентилятор охлаждения на самодельный воздушный пропеллер, сделанный по всем правилам аэродинамики. при открытии капота, с корреспондента фуражку сдуло. двигатель был абсолютно чистый... явная работа избыточного давления под капотом. вроде издание серьёзное. ..
1 час назад, sermor сказал:
1 час назад, Sergey-B сказал:
ЭТОВЫКОМУ??
Мне это нафиг не нужно. Я задал наводящий вопрос тс. Что ПВ вызван НЕ ТОЛЬКО двигателем, который по сути выдержит и непрерывную работу, а головой компрессора.
Топик вообще не о том думает, что ошибочно.
1 час назад, moneron сказал:
ДВС оптимально должен работать на некой конкретной температуре.
Карлсон охлаждает радиатор, а не ДВС (если, конечно у Вас не ЗАС)
Циркуляция охлаждайки в радиаторе ограничивается термодатчиком.
Так что ЭТО имеет значение при карлсонах с приводом от ДВС и на малых оборотах.
Причем не малое.
Электромотору переохлаждение от вертушки не страшно.
Да и ДВС всегда (почти всегда) крутится в одну сторону.
Благодарю всех.
Я наверное не дописал. Двигатель имеется ввиду электро, а не ДВС.
4 часа назад, Sergey-B сказал:
3 часа назад, sermor сказал:
Вот это похоже на правду.
4 часа назад, Techic сказал:
Так то оно так, но кмк, поток воздуха в таком случае слабоват. Хотя если для охлаждения хватает и проще изготовить, то наверное поэтому так и делают.
Дело в том, что мне нужно чтоб голова компрессора медленнее нагревалась. Значит буду или дополнительно вентилятор ставить (что неверное и лучше, т.к. при неработающем компрессоре, вентилятор будет охлаждать голову, а значит не будет перегреваться при длительной работе) или попробую лопасти погнуть без фанатизма, чтоб в первоначальное положение можно было вернуть.
10 минут назад, АВК2801 сказал:
По такому типу
 пропеллер как на вентиляторе работать не будет, как сказали выше. Но тем вы нагрузите двигатель еще больше.
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
4 минуты назад, АВК2801 сказал:
Был асинхронник без вентикрыла и кожуха, вырезал из кровельного железа, порезал и загнул лопасти, середину разрезал, обогнул по валу и стянул автомобильным хомутом. Подробностей не помню, но работал без нареканий.
2 минуты назад, Zreitd сказал:
Самая простая конструкция крыльчатки встречалась мне на советских  и ГДРовсих моторах.
6 минут назад, -=Красный механиК=- сказал:
Не спорю, но подозреваю, что без крышки работать не будет. В отличии от подобного:
1 минуту назад, Zreitd сказал:
Согласен. Но у ТСа колпак есть и было бы странно не использовать его. Тем более при таком близком расположении крыльчатки к крышке двигателя поток неминуемо уходит вбок, сбивая тот поток который идет от краев крыльчатки вдоль двигателя, получается что эффективность охлаждения отличная только у задней крышки, не более. На работе на токарном автомате стоит двигатель 3квт, 960об/мин. Нагревается до 45-50*С за 40мин работы и держит эту температуру в течение всей смены 8-14 часов. Причем до того как я стал работать два года назад на этих станках отверстия на колпаках все были забиты промасляной пылью. Подозреваю что моторы грелись еще сильнее.
Конечно современные моторы наверное не такие выносливые.... Я бы думал в сторону общего дефлектора на двигатель и компрессор и принудительного вентилятора. А с двигателя крыльчатку снял бы вообще. Но это было бы необходимо при продолжительной работе компрессора в течение долгого времени, а если это эпизодические включения, аля 10мин через каждые 30-40мин, то наверное даже не заморачивался бы.
14 минут назад, -=Красный механиК=- сказал:
Есть, то он есть, но вот форма...
Компрессор по типу такого
Там кожух на двигателе отсутствует, и сей вентилятор охлаждает и двигатель и голову. Когда мотор работает, получается что поток воздуха дует с одной стороны головы, справа или слева, уже не помню. Что есть неправильно, потому и заморочился с крыльчаткой. Компрессор китайский, а эти наши узкоглазые друзья способны неправильно сделать что угодно.
48 минут назад, Zreitd сказал:
У всех виденных асихронниках  рёбра теплоотводов идут параллельно оси двигателя . Так что я тоже
сторонник подобной конструкции . Вдоль рёбер тёплый воздух потянет без всяких циркуляций внутри
крышки . У Лензе (АД на 14 Нм) вообще по родной конструкции что-то в духе ЧПУ-шного высокооборотного
 с изогнутыми лопастями на выдув тепла стоит .
