Metal Ghost
Надо изогнуть сферически с радиусом 60-70 мм медную фольгу 0,5 мм, диаметром 60 мм
Радиально разрезать и на форме спаять? Когда части пластины внахлест будут.
по типу ротационной вытяжки не получится?
Изменено пользователем texnuk
может ротационной вытяжкой попробовать,
все зависит от объемов
Имхо лучше взять пластину потолще с отверстием Ф60, припаять/закрепить фольгу к пластине по периметру отверстия, и выдавить радиусным пуансоном.
Всем спасибо за ответы.
Мне нужна 1 такая деталь, и городить ради этого сложные приспособы нет смысла.
Пока закажу деревянный шар и радиально разрежу далее по тексту.
Может гальваникой сделать?
Выдавить (выкатать) на резине любым пуансоном. С промежуточными отжигами.
Где то видел:
Берут два фланца между ними зажимают пластину. На нижнем фланце вместо центрального отверстия штуцер. И качают ручным насосом жидкость. Давление выпучивает пластину.
