Подскажите, как можно убедиться проводилась-ли термообработка (высокий отпуск) сварного соединения трубопровода?
после высокого отпуска детали чернеют или покрываются небольшой окалиной
Сталь 20 не калиться, зачем ее отпускать?
В 29.10.2020 в 07:09, Александр ТР сказал:
круто!
В энергетике я не встречал отпуск стыка ст. 20
Отпускали всегда ХМФ. после "били" на твердость в трех местах по окружности. Если соответствует то ок. Если твердо , то грели опять.
На стыке делали лыски под замер твердости.
Изменено пользователем heavy metal )
Только что, Term1st сказал:
Чтобы деньги взять.
0503 omd, а может на авось, если ст20 не совсем ст20 ?
Куда нужно зсунуть трубопровод, чобы сделать глубокий отжиг?
Для чего нужен глубокий отжиг Сталь20?
Для чего вообще нужен отжиг сталь20?
15 минут назад, konstet77 сказал:
Может быть для снятия остаточных напряжений?
7 часов назад, Term1st сказал:
И не усаживается при охлаждении сварного шва?
Александр ТР
Например, кусочек ост 36-50-86.  Из внешних признаков электронагревагрева помню ошметки хромовой ваты и покоцаные полы от таскания наемниками трансформаторов для прогрева бетона со стройки:classic_huh:. Под накладными матами окислены следы т зачистного инструмента, сгорел красный грунт.
Изменено пользователем Санчос
В 21.04.2021 в 14:12, Term1st сказал:
А электрод которым ее варят может вполне себе прилично калиться, а смесь вообще непонятно что получается.
но чтобы был отпуск свраного соединения трубопровода из 20 стали, про такое не слышал
