Jdanin
Сервопривод Giken - кто он?
Доброго вечера! Прошу знающих людей подсказать , есть такие сервоприводы с движками , хотел бы в будущем собрать ЧПУ, подойдёт для хоббийного использования , дом .сеть 220? Или это неактуальное железо?  На Белке была большая партия этих комплектов , есть владельцы здесь , разобрался кто с ними? Благодарю за помощь!
Малазия, серваки неплохие, но только там у них питание 3х220. Будут ли они работать от одной фазы это надо смотреть и пробовать.
Я думаю может попробовать запитать через частотник , будет 3 по 220
А мануал настройка где его найти? Мне продавец скинул , но там как-то мало , или это не то
Вот потерли не понятно за что, но повторюсь ибо важно  и актуально
А в step dir он не может , только аналоговое 10в? Чтобы связать его с ПК , нужна Меза ?
5 минут назад, Jdanin сказал:
так и этого нет
, только Арк - нэт
RS 232 только для производителя, но не покупателя
Ой-е , Арк нет это какой то специфический гикен протокол , как же его связать с пк
2 часа назад, Jdanin сказал:
Даже не думайте.
Pavel47, почему?
там форма напряжения не синус,  входной модуль сервы ругаться будет или даже не успеет ругнуться
Понял Вас , спасибо . В продажу по видимому , в моем случае. Трансформаторов наверно нет таких 220-3*220
Изменено пользователем Jdanin
высока вероятность что может работать от одной фазы
Попробую . Двигатель нужно подключить при проверке?
