никола93
Выбор двутавра для тэ-050-71120
Ребят, нужен совет подкрепленный опытом или теорией, имеется указанная выше таль, хочу повесить в мастерской,  пролёт 5м, какой требуется двутавр что бы она по нему  ездила? Или может какая то специальная рельсах нужна?
никола93, исходя из того, что масса тали с грузом 600 кг, двутавр опирается (не защемлён), допускаемое напряжение стали двутавра 1500, найдём необходимый момент сопротивления двутавра W:
W=300*250/1500=50. где 300 и 250 - половина массы и половина длины двутавра.
Подходящий двутавр №12, у которого W=58,4 (см. ГОСТ 8239).
никола93, нашёл в инете, что для данной тали применяются балки по ГОСТ 19425 №18М и 24М. Что-то запас очень большой! А минимальная балка №14С с моментом сопротивления 102.
Я в гараже, пристреливал прямо к потолку, приваривал плечики и на 16й анкер, с двух сторон, сантим через 30-40 промежуток.
По 700-800 кил грузилось, полет нормальный. 20 лет уж висит...
Получается 18 двутавр зпглаза?
Что делать с катками, просто обрезать укоротить?
никола93, а равномерно сдвинуть катки размера фото 2 к размеру на фото 3 возможно? Конечно, лучше, если ограничителями будут предназначенные для этого реборды. А реборды можно сделать, надев на конусы кольца-втулки.
2 часа назад, МИТАЛНИК сказал:
Шайбы убрать, вальцы торцануть на пару см каждый
никола93, вполне! А для коромысла такая нагрузка даже предпочтительней. А каток-шестерня из зацепления не выйдет? Ролики должны располагаться симметрично относительно оси вращения коромысла. Что-то не разберу, может ли качаться коромысло? По науке - должно, но как там с зацеплением с ведущей шестерней? Перекашивать будет?
11 часов назад, МИТАЛНИК сказал:
остается уразуметь, что гост есть, а двутавр такой не выпускается
sl217, запросил "купить в Рязани". Цена 1 п/м 851,68 руб., тонна - 65625 руб. Налетай, не скупись!..:classic_biggrin:
