ALEX123
Замеченные баги при работе контролера AutoCut v6.6
Тема для обсуждения замеченных багов в работе программы.
1)параметр {пауза на повороте} имеет два "косяка"
- на прямых углах работает правильно а вот на окружностях начинает не адекватно и не симметрично останавливать резку на заданное в паузе время. Поведение на радиусах-скруглениях  не проверял. Это может приводить к не круглости из-за простоя в нескольких местах под током генератора.
- если параметр {пауза на повороте} установлен дольше времени обнаружения К.З. (время на реверс барабана, чтобы когда ток выключен при реверсе программа не делала откат назад) то наступает на повороте как-бы элемент зацикливания то вперед то назад.
Это плохо и не дает выставить нужную паузу на толстых заготовках.
2)На станках с шаговыми моторами  не рекомендуется ставить скорость быстрых перемещений более 250 шагов в секунду  (а иногда и 200) чтобы слабые шаговые моторы не пропускали шаги это говорят даже продавцы тосанов на выставке. В окне запуска резки при при резке и при прогоне программы из этого окна с выключенным генератором плавность разгона и останова минимальна. Иногда необходимо проехать по траектории или вперед или назад с выключенным генератором и перемещение идет с заданной скоростью резки, что медленно, если повысить эту скорость до 200 а после запустить движение то может произойти потеря шагов из-за разгона почти без плавного старта моторов.
6 часов назад, ALEX123 сказал:
не попадалось, я серийно, десятками, режу так контура и контролирую выход в ноль, "стоит" тьфу-тьфу, но у детали легкие, может от массы заготовки зависит.
на мой взгляд основной баг, он неадекватно кажет скорость и производительность если ставить скорость резки заметно выше действительной, там же чудеса со слежением и резом начинаются.
Уточнение - если окружность или окружности "отправлены" с автокада, в который встроен плагин. Если просто круг создать быстрым генератором программы этой проблемы нет.
А скругления на углах детали работают корректно.
Верно, стабилизация режима идет не по напряжению на промежутке а по количеству работающих импульсов относительно не работающих, эта информация "собирается" пиковым детектором и именно среднее этой кривой поддерживает (пытается) поддерживать программа. Если задавать скорость специально явно выше реальной регулирование будет вызывать движение рывками и полосы еще и от рывков перемещения. Если при настройке режима снижать V/F ниже адекватного, разрешать скорость выше реальной это приведет к полному использованию всех импульсов в работу и при появлении короткого замыкания программа просто не сможет его идентифицировать и начнет натягивать проволоку в К.З особенно это часто выходит на алюминии.
Изменено пользователем ALEX123
Копия из памятки про косяки (винда XP русская последняя версия до бестолкового "зверя"):
Для отображения русского в AUTOCUT ПУСК->ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ->ЯЗЫК И РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ->
->ДОПОЛНИТЕЛЬНО-> ЯЗЫК ПРОГРАММ НЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ЮНИКОД   изменить на КИТАЙСКИЙ КНР
указать путь к папке I386, которую целиком скопировать с инслел пакета винды (на установочном диске винды).
Если китайский КНР поставить для русского в проге AUTOCUT,
при этом всегда будет появляться китайский язык 3-м сколько и как  его не удаляй,
по команде установить китайский язык автоматом заблокирует все точки восстановления системы!!!
И пока не заменить снова это на русский восстановление системы будет заблокировано!!!
Если инсталировать плагин AUTOCAD когда в AUTOCUT выбран английский, все в плагине будет по английски,
если в AUTOCUT поставить русский, то в проинсталированом плагине будет русское все,
НО! если не удаляя плагин AUTOCAD программу AUTOCUT переключить на английский, меню плагина останется русским,
а окна меню станут на английском.
Если установлен китайский КНР AUTODESK INVENTOR работать НЕ МОЖЕТ, ВИСИТ
при этом старые проекты работают!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если не установлен китайский КНР то базы режимов в AUTOCAD вызовут ошибку и аварийное завершение AUTOCAD!!!
Если поставить китайский сингапур, будет все как в китайский КНР но шаги в секунду в нижнем левом углу
будут крупными иероглифами.
База режимов которая глючит при норамльной настройке винды на "русский режим" находится в папке с программой
AUTOCUT  autocut.MDB и ее надо удалить чтобы при случайном вызове базы не вылетал автокад.
Очень полезная и необходимая функция - компенсация люфта, в окне ввода значения (до 5 микрон, можно ввести до 10 микрон) ни при каком значении контроллером и соответственно моторами исполняться не будут.
Компенсация люфта - не работает.
Режим cw/ccw в настройках есть, но этот режим не понимает ни один драйвер, активированный на такой режим.
При работе в режиме STEP/DIR в режиме РУЧНОЙ (MANUAL) если в окне скорости задавать более 2400 - будут генерироваться импульсы "через один" и станок потеряет координаты.
Чтобы этого не было надо задавать скорость не более 2000. Такая скорость вполне допустима для современных шаговиков и серв по STEP/DIR.
Как ведет себя DK с его стандартными малыми моторами не знаю у меня станок на современных.
