Vladimir_V
Восстановление стола фрезерного, максимальный съем
Есть стол бесконсольного фрезера угловой неподвижный, по размерам, как у 675-го примерно. Изрядно покоцан заездами фрез на небольшую глубину. Есть желание прошлифовать весь стол (снятый, конечно) на заводском плоскошлифе. Вопрос, собственно, в том, сколько можно снимать по толщине - 1 мм или можно 2? Сомнение в том, что у Т-пазов уменьшится толщина верхнего размера и прочность самих пазов при затяжке.
При съеме в 2 мм почти все коцки исчезнут.
С другой стороны, мелкие заезды закрывать металлополимером, говорят, бесперспективно - при малой толщине он не держится. Так ли это?
8 минут назад, Vladimir_V сказал:
Именно это и происходит, поэтому при восстановлении столов рекомендуется делать минимальный съем для восстановления геометрии, а не внешнего вида.
9 минут назад, Vladimir_V сказал:
Да, любая нагрузка на тонкий слой деформирует его и, в итоге, отрывает от поверхности. Может не сразу, но всё равно отрывает.
Есть еще способ ремонта столов.
Отфрезеровать как чисто и сверху прикрутить металисеские полосы с винтами в потай, и потом все прошлифовать.
Тут кто-то делился опытом наплавки стола обычным инвертором, кто-то ещё полуавтоматом заваривал. На удивление, годно выходило.
В 31.10.2020 в 17:17, malaxit сказал:
А стол потом от сварки не поведет? Его ж нормализовать бы потом надо - такую печку еще найти!
14 минут назад, Vladimir_V сказал:
поведёт 100%
52 минуты назад, Vladimir_V сказал:
Обычным инвертором тепловложение очень большое, может и повести. А вот полуавтоматом тепловложение куда меньше, я думаю, после шлифовки поводок не должно быть. Наплавляются там-то миллиметры, а у стола своей жёсткости очень много, чтобы его повело, нужно едва ли не насквозь проплавить.
Поищите на форуме, кто-то рассказывал с картинками и как наплавлял, и как потом шлифовал на этом же станке стол, и что получилось.
9 часов назад, malaxit сказал:
Проблема не в напряжениях, а в том, что после шлифовки эти напряжения начнут меняться и начнёт крутить... И чем дальше по времени - тем сильнее. А после состаривания процесс начнёт замедлятся. Только когда это случится?
Как по мне проще восстановить геометрию, а на ямки не обращать внимание.
2 часа назад, Trogar сказал:
И это правильно. Вы же не обращаете внимание на пазы в столе, они ни кому не мешают.
