Krolik_1
Газификация сухого льда , целесообразно или нет ?
Вроде  как сортность CO2  на  качество  влияет  несильно.
Имеется  возможность периодически  разжиться  твердой  углекислотой .
Для домашних работ в  части количества  достаточно .
Можно ли  подвести достаточное и  регулируемое количества  тепла  к  закрытой  емкости (естественно с  предохранительным  клапаном),
чтобы  получить  достаточный  и  равномерный  поток  углекислого  газа  для  полуавтомата ?
А смысл заморочек? Как говорите для дома- много не надо, проще завести баллон, или огнетушитель накрайняк ( с предприятия), я 40 литровый баллон с14 года сдуть не могу, уже просрочился:classic_rolleyes:, когда отпотеет- видно еще литра 3 жидкого есть.
29 минут назад, Krolik_1 сказал:
Стабилизировать/ограничить тепловой поток не проблема. Но что вы будете делать с воздухом, примесь которого неизбежна в этом случае? В горелке полуавтомата он совсем не нужен.
8 часов назад, Krolik_1 сказал:
Тут ещё зависит от клапана. Сухой лёд существует в твёрдом виде только до тех пор, пока вы не мешаете ему возгоняться. Клапан же остановит этот процесс и по мере роста давления сухой лёд начнёт таять.
11 часов назад, White_Swan сказал:
углекислота тяжелее  воздуха,  если  отбор производить  сверху , то  сначала  емкость  заполнится углекислотой и  вытеснит  воздух .
А шланг  продуть
3 часа назад, White_Swan сказал:
Три с  пололвиной   атмосферы  не  помеха  возгонке.
11 часов назад, Котофей 54 сказал:
А смысл заморочек?
Халява , Сэр .....
И  меньше  проблем  с  переноской  тяжестей . Сухой  лед  по 300 гр в  день  таскать  проще , чем раз  в  полгода  везти  балол к Черту на  Кулички
Изменено пользователем Krolik_1
9 часов назад, Krolik_1 сказал:
Халява , Сэр .....
Обычное дело! Но она опасная штука и требует аккуратного обращения.
Баллон надо катать на тележке.
Тогда вам понадобится что-то вроде скороварки с теплоизоляцией снаружи.
Сразу появляются нюансы.
1. Крышка скороварки должна иметь уплотнение. Как отнесётся резина к работе в условиях холода?
2. Как отнесётся рукав полуавтомата к потоку холодного газа?
3. Как повлияет холодный газ на сам процесс сварки.
Изменено пользователем White_Swan
11 часов назад, Krolik_1 сказал:
если уж хочется получать углекислоту на месте - таскайте с собой кусок мела.
Греете ТЭНом и получаете углекислоту. Тепленькую сразу. И в отличии от сухого льда мел хранить можно неограничено долго.
9 минут назад, break сказал:
Для разложения мела нужна температура 1000 цельсиев. Тэн тут не прокатит. Обычный по крайней мере.
Кислота + сода. Конечно ещё осушение продумать. И традиционное - сжигание угля в воздухе. Хотя тут ещё будет весьма много азота.
49 минут назад, anatoly8 сказал:
Кислота + сода
Тогда уж  сахар  плюс  дрожжи .
Вот  только  непрактично .
Чистота и  плохо  регулируемый  поток . Плюс  пары  воды , от  которых  избавится  недешево .
Тут  железно  баллон  лучше .
2 часа назад, White_Swan сказал:
Примерно про  то  и думал .
Разместить  в  скороварке тэн , сверху  сетка , на  ней  сухой лед.
Теплоизоляция  как  раз  не  нужна .
Собственно скороварка в  таком  режиме при  температуре  около  комнатной ,
так что  уплотнение вполне  должно  работать.
Газ можно  подогревать штатным  подогревателем
везти  баллон на  заправку и  обратно к Черту на  Кулички  даже  на  тележке нелегко
6 часов назад, Krolik_1 сказал:
По-моему, вам надо срочно переходить от слов к натурным экспериментам. Чтобы не отрываться от реальности.
Теплоизоляция вам нужна  хотя бы потому, что вы запросто отморозите руки при такой философии.
А без рук вы уже никому не будете нужны. Ни работодателям, ни родственникам.
Поэтому, прежде чем баловаться с реальным сухим льдом, поиграйтесь для начала с уравнением Клаузиуса-Клапейрона. И поймите, что всё не так просто, как кажется.
А ещё лучше забыть про все эти мечтания/фантазии на тему сухого льда и просто попросить у начальства десяток углекислотных огнетушителей. Типа, надо подстраховаться от пожара и всё такое.
И все будут довольны.
9 часов назад, White_Swan сказал:
Как вариант - огнетушитель режем пополам, качественно привариваем фланцы, добиваемся герметичности уплотнения между ними  при давлении порядка 70-100 атм... Потом раскручиваем, набиваем сухим льдом, скручиваем и доводим температуру до комнатной. Правда, не уверен, как поведут себя  сталь и другие материалы огнетушителя при температурах порядка -70 С. Могут схрупчать и громко хрустнуть. Если повезет - получим примерно на 2/3 заправленный огнетушитель.
4 часа назад, Zmeyss сказал:
Задача другая .   Не ожижить  Весь сухой лед , а  потом  его  газифицировать .
А газифицировать врзгонкой при трех с  половиной атмосферах .  А остаток по  окончании работ  не хранить , а  выкинуть
5 часов назад, White_Swan сказал:
Уравнение Менделеева -Клапейрона я  знаю .
Еще раз  говорю , речь  не  про хранение твердой или жидкой углекислоты .
А  про разовую газификацию  партии твердой  .
Емкость при ютом  подогревается изнутри , и снаружи  комнатной температурв или  около  того
Подводные охотники делают себе ружья с заправкой кусками сухого льда. В разборный баллончик.
Сейчас в сухой лёд гранулированный в виде столбиков миллиметров 12 мм диаметр.
Ничего его не мешает засыпать через горловину углекислотного огнетушителя.
И закрутить обратно на фум ,только сразу заборную трубку аннулировать.(а лучше сразу вентиль поставить) или балон найти готовый.
Ну это если совсем делать нечего.
3 часа назад, Krolik_1 сказал:
Тогда задача сводится к созданию термостата на температуру, при которой будет такое давление пара над сухим льдом. Что заметно сложнее огнетушителя с редуктором...
5 часов назад, Zmeyss сказал:
Аварийный  клапан , Карл
11 минут назад, Krolik_1 сказал:
Вы не поняли. Речь не про аварийный клапан.
Речь о том, что давление в сосуде будет быстро падать в процессе отбора газа. Ну и поток его соответственно тоже будет уменьшаться. в полном соответствии с
И вам такая сварка не понравится.
10 минут назад, White_Swan сказал:
Постоянная  времени  нагревателя  большая , можно  регулировать  только средний  расход.
А  клапан - более быстрый .
Их комбинация может  обеспечить  результат
Krolik_1, Вот теперь более менее ясно.
Закупили разовую порцию, в термос её. Не закрытый герметично. И ещё какой чехол синтепоновый потолще. Доставили на место работы.
Сварганили какой ни то объёмистый мешок из чего то вроде тентовой ткани, чтоб те 3,5 атмосфер его б не порвали. Обеспечили сдавливание мешка - грузом ли, или обмоткой резиной, или как ещё.  На вход подогретый со2,  На выход - к сварочнику. Все колебания давления сожрёт мешок.  Как греть - уже писали. Будет ли это удобнее, чем возить баллон? Сомневаюсь.
Видел, как подобные мешки использовали для сохранения испаряющегося в каком то эксперименте жидкого гелия. Физфак, год, скорее всего 81-82й.
1 час назад, Krolik_1 сказал:
Что-то вы совсем заврались.
Вы можете подробно и связно изложить/расписать работу вашего гипотетического газификатора? Чтобы всем было понятно. Без вот этих вот выплесков вспышек сознания?
Я вот прекрасно понимаю - если человек не в состоянии сам понять логику работы своего гипотетического агрегата, то до реализации в материи дело точно не дойдёт.
