  • 2
alex.573
Испытательный пресс (Dezimalpresse DP 36)
Вопрос
Чо это?  Весу 490 кг, чугун без ГМО.  Нагревалки похожи на внутризавод.
Зы. Понятно, что испытательный пресс.  Мнеб марку, и какое усилие на нем. Лейбл только этот.
8 ответов на этот вопрос
  • 2
7 минут назад, alex.573 сказал:
перепрессовывыются на импортном прессе Карлцейсс
Таблички можно заказать, чтобы аутентично выглядел).
На директлоте паспорт есть.
l600829-1.thumb.jpg.c357372174cd3b5257962b70c5aa005c.jpg l600829-2.thumb.jpg.bd3b03e85fa737dab6d5a72920adee18.jpg
  • 1
Цейссом здесь не пахнет, эта табличка приблудная.
У вас одна из моделей лабораторного гидравлического пресса ПСУ, предположительно 50 тонн.
foto_largest.thumb.jpg.6e49b4ca6609857c472c9d48c012c718.jpg 1_Zneln.thumb.jpg.0703eab382954b719d7ff6803cb0771d.jpg
Некомплектный по гидравлической части.
  • 1
Доброго.
Децималпресс  Хаммершмидт.
Тип DP-36.
DDR-GM 8217
50 тонн
 И комплектный притом. И нульцевый.  за исключением  отломатого манометра.
Списался с продавцом по обьявлению - он прислал фотки.
Своему ревизию пока провожу.
В подвале станины- место хранения чекушки.
Зы. А можэт, он  все таки Цейс.   :unsure:  Тип нумерации похож-   нумер /  год выпуска.
Зы зы. Фотки чо то переворачивает.
  • 0
Доброго.
да. табличка таки левая. то то она при выковыривании из груды лома легко отделилась при нажатии пальцем. при дальнейшем понюхивании состав оказался очень похож на клей момент органолептически.
но цена подспудно порадовала.
Саша Фишер, благодарю категорически.
Изменено пользователем alex.573
  • 0
а чо тама в подвале в станине должно быть? насосик вроде есть. и клапан. при качании  чих пых. манометр отломили при скидывании с борта. масло текло при транспортировке на боку. и бирку бы поразборчивее
  • 0
Все-таки немец. На той фотке шильд был размытый и я его принял за Армавирский пресс. Ошибся.
Была мысль, что в станине маслостанция, а рычаг для ручной докачки.
  • 0
Кстати , радостно. Таперича клиентам   буду втирать, что "шкворня перепрессовывыются на импортном прессе Карлцейсс" . :classic_biggrin:
1 час назад, Саша Фишер сказал:
Ошибся.
но все таки за ссылку  за ссылку категорически благодарю. Она позволила докопацца до истины.
  • 0
Не исключено, что цейсовский шильд с этого пресса. Они кстати на клей клеились.  В ГДР все предприятия связанные с производством измерительных инструментов / техники были собраны "под крылом" (маркой)  Carl Zeiss Jena и начиная с 60-70 х годов,  везде были шильды Zeiss , хотя производитель и место производства не менялось.
Пример: микрометры и скобы всегда делал( и делает) Keilpart, сам  Zeiss Jena занимался только особо точной техникой, оптикой и микроскопами.
Изменено пользователем den_bg
