Bombat
Клинит поперечную подачу на 16к20.
Добрый день!
Товарищи, прошу помочь советом. В среднем диапазоне салазки ходят нормально, но при движении на себя, к моменту когда край салазок подходит к краю суппорта, рукоять для перемещения поперечных салазок одной рукой уже не провернуть. Т.е. чем ближе к краю, тем больше усилий нужно прилагать.
Такой эффект сохраняется даже если полностью вытащить клин.
Подскажите, в чем может быть дело?
неправильно смонтирована гайка поперечки , если салазки не поднимются без клина, а наоборот прижимаются то нужна подкладка под гайку. Если избыточно поднимается значит надо уменьшать высоту подкладки.
или контргайку ослабить(регулирующую мертвый хол винта).винт в середине больше сношен.
44 минуты назад, Bombat сказал:
В неравномерном износе винта.
Благодарю, в выходные разберу и посмотрю. Буду знать что проверять.
Правильно говорит Пронька Грезной!По хорошему нужно калибровать винт а потом регулировать гайку.Либо попробовать подрегулировать гайку в положении суппорта "на себя до отказа",но потом будет люфт в среднем положении супорта,а точнее в точке большего износа винта.
В 31.10.2020 в 17:34, Posasok 1 сказал:
калибровать винт
Я правильно понимаю, калибровка заключается в протачивании?
После проточки обязательно менять маточную гайку?
P.S. К сожалению в выходные не получилось заняться станком - пришлось выходить на работу :(
Изменено пользователем Bombat
25 минут назад, Bombat сказал:
Да
Да. Хотя конструкция гайки на 16к20, получше 1к62, можно попробовать отрегулировать как есть, работает она фактически только по оси.
В любом случае для начала разберитесь с положением гайки в пространстве.
Изменено пользователем Рома Астрахань
Винт калибровать,а потом регулировать гайку а не менять.
 если износ  винта имеется до такой степени,что его надо калибровать,то зачастую и гайка уже подлежит замене. хотя могу ошибаться. попадались гайки вполне с еще широкими нитями на винту,который стал метрическим по  вершинам.
