ТРуд
Помогите СОЗДАТЬ вибрацию в гидросистеме
Задача набросать вариантов как увеличить вибрацию в ГС желательно в конце хода ГЦ. Расход около 80л/мин, давление 10МПа
частота? амплитуда? форма?
частота от нескольких до несколько десятков Гц амплитуда (шушуть) несколько миллиметров в сек
Если без электроники, то одноплунжерный насос.
1500 оборотов / 60 = 25 Гц
Изменено пользователем AlKo737
В 28.10.2020 в 14:39, ТРуд сказал:
Пропрорциональный клапан (распределитель)на цилиндре решит вашу проблему. Преимущества такго варианта: Любая частота вибрации и амплитуды.
Используется в чёрнои-цветнои металлургии. наклоны лопастей вертолёта.
В интернете видео есть с падением гелекоптера или робинсона где пилот выживает. Это была реклама такого решения на английском. Показано от А до Ъ.
Но эти варианты для домашнего применения дороги. Не вертолёт же делайте. Нужно что-то что потребляя масло будет пульсировать. Это что то на подобиё сломанного настоса или гидромотора. Например шестерённый насос с одним отломанным зубом. Плунжерный с выведеным из строя одним клапаном. Гидромотор с оборванным плунжером. И стоять это должно в районе вашего цилиндра.AlKo737, тоже в тему говорит.
По работе мне приходиться бороться с пульсациями. Иначе вырывает трубопроводы из стен или рвёт трубы и корпуса аппаратов.
Мощная пульсирующая станция с производительностью свыше 400л/мин рвала трубы с интервалом от лвух до двенацати часов. Станция с производительностью 6-8л/мин и работой час два в день рвала трубы раз в два года. Что у вас будет сказать не могу. Потому ставьте пульсирующую штуку у цилиндра.
P.S. Если что пропорционал с рук от 60т.р.
Предохранительный клапан прямого действия, обязательно с шариком от подшипника в качестве запорного элемента. Будет срабатывать скачками с ударами.
Изменено пользователем drovolet
drovolet, добавлю ответ. Будет пульсировать только при разбитом седле.
Ремонтирую их постоянно. Нормально работают без ударов. От шариков 2мм до 18мм. Последним предохранительный клапан насоса 80л 400кгс/см2.
По такому принципу предлагаю укоротить пружину из основного золотника клапана непрямого действия. И чтоб стоял так что сила гравитации в седло затягивает. А не постоянно пружина поджимала. На звук пять ударов в секунду дают.
Автор, дай уже пояснения что конструируешь
Спасибо всем откликнувшимся
ildaaro не то что бы конструирую, сколько присматриваюсь к проблеме. Задача состоит в стряхивании зависших грузов в кузове самосвала, то есть кузов поднят, а часть груза цепляется за стенки. Вот и думаю как в конце хода ГЦ организовать некую вибрацию, что б водителю не бегать с лопатой или монтировкой
Лучше уж вибратор от пневмосистемы автомобиля поставить на кузов. Если от скачков давления в гидравлике оторвет шланг, лопнет сам цилиндр или оторвется кронштейн, ничего хорошего не произойдет.
ну это если она есть эта пневмосистема. на первый взгляд скачки должны быть не большие, кузов то уже поднят, груза практически нет, чуть тряхнуть и все
5 минут назад, ТРуд сказал:
Есть и гидро и электровибраторы
А если так хочется вибраций в гидроцилиндре, выдайте водителям кувалдочки с длинной ручкой, пусть из кабины по цилиндру стучат..., а то глупые бегают, по кузову тарабанят.
Хотя наверное груз к нему прилипает, а не к цилиндру.
Интересно. В самосвалах односторонний телескопическим цилиндр с опусканием силами гравитации. Цилиндр не может создать усилие для рывка в низ. Он может только создавать выдвигающие рывки. Не больше. Ну предположим что водитель распределителем поднимает и фиксирует борт кузова. Он может делать резкие подъемы и остановы.. для придания резкости можно установить гидоаккумулятор. Он будет запасать энергию насоса и резко выстреливать в цилиндр. Это самое бюджетное вашем случае.
Имел кое какоеделос бетоном. Когда бетон не хотел съезжать. Раскачивали крышку кузова и удоряли ей. Либо если расположение машины было не критично. Водитель дёргал машину. Крышка билась с тем же результатом. На наших бетонных формах, податчиках цемента. Стояли вибраторы. Двигатель на концах вала которого стоят груза. Вибраторы стояли в полутора метрах друг от друга. Ощущения от прикосновения: как будто бы мясо с костей слазит.
Это цемент и бетон если. Ежели у вас жирная глина примерзшая к борту. То тут только смериться. Эта подлюка сама на отстанет. Как ни вибрируй. Ну или кузов развалиться. Наши вибраторы иногда рвали металл.
Не вижу в вашем положении смысла заморачиваться над этим. Судя по тому что основная масса слазит с кузова. Это не глина и не плывун замёрзший в кузове.
И ещё в горном производстве борта самосвалов гумируют резиной. Можно ли у вас накладку из неприлипающего материала сделать?
На мой взгляд, пульсировать жидкостью в гидросистеме - не по феншую. Уж слишком много там деталек, не расчитанных на высокочастотные нагрузки "туда-сюда": рвд, манжеты, насос... У небольших тракторов трясучка ковша нагружает палец, являющийся расходником, но тоже как-то это все не очень. А мороз? Не, не вариант.
 Когда-то занимался многотиражной отливкой бетонных изделий. Много думали, как при заливке уплотнить смесь так, чтобы аж госты всевозможные переплюнуть. И переплюнули. Установили на вибростол вибромотор с приличным дисбалансом (подбирали опытным путем) и пустили питание через реле времени. Примерно за пару-тройку секунд мотор взвывал плавно и плавно останавливался. В этой переменной гармонике, на какой-то неведомой частоте вращения мотора в сочетании с подобранным дисбалансом, был кратковременный участок мега-сумасшедшего резонанса, от которого начинал плясать не только стол, но и подвал дома, в котором он стоял. Мне кажется, грех не попробовать...
Изменено пользователем Maine Coon
В 31.10.2020 в 23:27, ТРуд сказал:
На камазах же трясун стоит. Или что то новое надо изобрести?
Пневмовибраторы различных мастей как раз предназначены для установки на всякие бункеры, где застревает материал и не хочет сыпаться. Простейшее, малогабаритное устройство. Почему бы не рассмотреть такой вариант?
Есть небольшой опыт с нашей вибрацией. Дак вот, даже если в гидросистеме сделать вибрацию 100% амплитуды, а это в конечном счете плохо сказывается на ресурсе, то на механику передастся процентов 30 амплитуды, зависит от частоты конечно. Думаю вибрировать гидросистемой жестко, с необходимой частотой плохо. С частотой менее 1Гц может быть.. но думаю Вам нужно герц 15.
Предложу сделать электродвигатель с редуктором и эксцентриком. В сотовых телефонах стоят электродвигатели весом 2 грамма, а вибрацию дают очень хорошую, и КПД передачи по механике будет выше.
Изменено пользователем EvgeniyGrekov
В 01.11.2020 в 14:57, Maine Coon сказал:
да, перестарались! делали вибратор, а получился генератор сейсмических колебаний
