strannik7
Плавная регулировка вентилятора печки, уменьшить помехи.
Давно хотел сделать планую регулировку оборотов вентилятора печки в автомобиле.  Смотрел в основном в сторону готового DC-DC преобразователя. Во первых там есть регулировка (ограничение) максимального тока ( в том, который планировался использовать) Во вторых у подобных преобразователей значительно меньше переменная составляющая, значительно мешьше помех и излучений. А гланое без проблем можно добавить ёмкость на вход и выход.  Засада была в том , что штатная схема  печки (и климат-контроля) предусматривала регулировку оборотов по минусу. И туда без проблем и каких либо переделок адаптировался ШИМ регулятор ( с сохранением штатной системы управления)  DC-DC  преобразователь с общим плюсом мне не попадался ( а такие вообще есть в природе?)  Нашёл подходящий ШИМ регулятор на 10А ,  (весь диапазон оборотов вентилятора с его помощью регулировать не планируется, только малые и средние) Как он будет себя везти при старте , на установленных малых значениях скважности?  Возникла идея поставить на выход индуктивность и ёмкость , как-бы в некотором роде повторить схему DC-DC преобразователя и значительно уменьшить помехи, пусть и за счёт меньшего КПД. Будет работать ?
Изменено пользователем strannik7
А вентилятору какая разница общий плюс или минус? Тем паче, если штатная регулировка по минусу, значит он изолирован от корпуса. Ставите перед вентилятором DC-DC  и в путь.
Только что, Dapper сказал:
 Вентилятору никакой разницы. Но штатная регулировка по минусу!!!!!  Плюс подключен постоянно !!! Всё конечно можно  переделать ,  если включить DC-DC по плюсу , то штатная схема будет включать минус через доп резисторы!  Весь вопрос в сохранении работы штатной системы климат контроля!!!  И вообще тема про помехи больше...  Как включить Dc-Dc преобразователь, отключив штатное управление Я знаю....
А что есть проблемы с помехами? Или как в том анекдоте, цыганенок еще не разбил крынку с молоком, но цыган его уже выпорол.
Напишу так, на всякий случай. Купил было давно какой то регулятор (как сейчас понимаю это ШИМ), пристроил к мотору своей печки прямо, то есть не через родной переключатель и двойной реостат. Мотор начал громко петь, как современный троллейбус с тиристорным управлением. Частично вышел из положения намотав дроссель на Ш образном сердечнике, само собой не тонким проводом. Вот правда не догадался ёмкость добавить.
