Стараюсь
Шлифпорошок,алюминиевый притир и порошковая сталь 64 единицы..
Не могу найти ни чего... Кто в теме, помогите. Задача - М398, 64 единицы, надо изготовить полуцилиндры внешним диаметром 3, 5 и 8 мм примерно, длина 30мм, толщина стенки 0.3- 0.5 мм.
Механика не проходит, нельзя нагревать выше 160*с и нужно полудонце с одной стороны. Кроме того, очень важны соосности внутренних и внешних поверхностей ну и тд... Есть вариант с электроэррозионным, но это пока долгий разговор. Попробовал крутить алюминиевый цилиндрик, прижатый к заготовке в кашице из абразивного порошка -  фрезерует  неожиданно эффективно..
 Может кто делал что то подобное или литературку подскажете?
 Обрабатывать надо уже закаленное сырьё.
полуцилиндр или полутрубка? эскиз дайте и допуски,
Медная трубочка, набитая наждаком, зажатая в дрели, и ванночка из пластилина вокруг обрабатываемого места. Старый как мир способ сверления и прочей обработки твёрдого. Для резки тогда использовали медный диск. Алюминий тоже неплохо шаржируется абразивами, и чугун - тоже. ЕМНИП, притирание - способ весьма применяемый в изготовлении калибров. Но может шаржирование поверхности детали тоже недопустимо?
 Но не зная ни чертежа, ни заготовки, ни допусков - что я могу посоветовать?
Изменено пользователем anatoly8
Дописал.
Закалённая сталь вряд ли шаржируется корундом, и скорее всего не шаржируется и карборундом. Тем более по действием меди. Так что вполне реально.
В 28.10.2020 в 10:44, codename1182 сказал:
Полутрубка с полудонышком с одного из торцов. Допуски до десятки, потом дополнительная обработка, это не очень принципиально.
В 28.10.2020 в 17:59, anatoly8 сказал:
Сегодня для этого используют даже диски для болгарки с малыми оборотами и водой. Эффект такой же, только быстрее раз в сто.
Разговор идет об обработке БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ЦИЛИНДРА для получения полукруглой канавки.
Изменено пользователем Стараюсь
