apolonold
Перемотка
Товарищи всем здравствуйте. Есть трамбовка иэ-4505, советская, работает от 3 фазы 220 вольт. Сгорел мотор. И вот раз такой посол перематывать, нельзя ли такой движек перемотать на что-то более годное, лучше на одну фразу 220? Ну или крайняк 3 фазы 380?
Изменено пользователем apolonold
Оно конечно можно если есть умение в этом деле ...
Приходилось перематывать ИЭ-4203 Отбойный молоток ...
Перемотайте так же, по заводским данным, но с наружней звездой, т.е все концы обмоток, начало и конец, будут заведены в брно, Важно: что бы обмотчики обозначили начало обмотки и конец, затем соединяете  обмотки в треугольник, подбираете конденсатор и эксплуатируете инструмент от сети 220Вольт.
Удачи.
26 минут назад, abram 16 сказал:
Тоесть я его потом смогу и на 380 подключать и через частотник от 220 и через конденсатор на крайняк?
31 минуту назад, немой сказал:
Ну обмотчикам отдам, сам не справлюсь конечно
7 минут назад, apolonold сказал:
а вот это вопрос хороший...
Вы, для начала, при разборке проясните для себя схему соединения обмоток.
вдруг, там звезда... по есть, двигатель не 220/380, а 127/220
38 минут назад, sl217 сказал:
127/220
Ну на данный момент как я понимаю он как раз 127/380...и его надо перематывать
1 минуту назад, apolonold сказал:
127/380
это как?
Так не бывает. Или 127/220 или 220/380
4 часа назад, sergeijob сказал:
Простите , описка...127/220 конечно.
7 часов назад, apolonold сказал:
Надо найти справочник по электродвигателям. Помню это был двух-томник. Там куча движков с раскладкой обмоток по пазам. Разобраться вполне возможно самому. Посчитать количество пазов и по этому количеству уже подыскивать, что может подойти под 380. Когда-то вливался в коллектив технарский и надо было поэффектнее влиться. А тут и повод имелся - с полгода стояло сгоревшее точило (включили без одной фазы). Ну и заявил при всех, что перемотаю. А сам до этого ну не разу не делал подобное. Срезал обмотку... посчитал количество витков в секции... по проводам между секциями вычислил как секции между собой соединены...  А потом сообразил в библиотеке поискать справочник по движкам. Нашел этот двигатель. Оказалось, что обмотку правильно по пазам распределил. Сделал оправку для намотки секций. Приспособился как укладывать витки. Но первый блин все равно получился комом. Витки когда укладывал в пазы, а потом деревянными палочками закреплял, то показалось что все довольно плотно и поленился заливать лаком. И провода оказывается от вибрации в 50гц улеглись в пазах и им стало свободно. От вибрации они стучались друг о друга и я так понял оббили лак... а дальше все замкнуло и запахло. Второй раз уже быстрее был процесс перемотки, и не поленился залить лаком.... до сих пор работает... у меня в гараже.:classic_biggrin:
Это я к тому, что процедура перемотки не такая уж и заумная, но терпение и усидчивость тренирует здорово!
