NoxFelix
Как обработать шов точечной сварки и фальцевого шва готового изделия ?
Здравствуйте!
 Поиском тема не раскрылась,
поэтому спрошу знатоков :
- как обработать (антикором, краской, оцинковкой, "волшебным эликсиром") шов в ГОТОВОМ изделии из листового металла, соединение "внахлест".
Как туда подобраться-то каким-нибудь растворителем/обезжиривателем или грунтом или расплавленным цинком / нужное подчеркнуть/ ? :classic_blush:
  Чтобы там не осталось очагов коррозии, "непрогрунтов" , "непрокрасов" , скоплений влаги и т.д. и т.п.
 Изначально "заводской" шов был загерметизирован чем-то ( вроде эпоксидки ), а после сборки ( т.е. сварки)  был покрашен поверх неё...
Как такие участки перекрашивают , например, при кузовных малярно-антикоррозийных работах ?
Разбирают "до основанья, а затем" (с) ?
Или есть более хитрые приемы и составы ?
P.S.:
 Разобрать, покрасить и сварить заново - не вариант ))
С уважением:hi:
Изменено пользователем NoxFelix
7 минут назад, NoxFelix сказал:
хитрые приемы
в древнем египте чтобы предотвратить коррозию мумий кислородом его выжигали в замурованном помещении.
Гальваника
Суть вопроса упирается в ремонт кузова авто?
42 минуты назад, drovolet сказал:
Гальваника
Не прокатит Гальваника (если только перед сваркой).
Есть грунты (когда - то встречалось описание), покрывается перед сваркой и потом варится вместе с покрытием.
В 27.10.2020 в 11:19, NoxFelix сказал:
Если во время кузовного ремонта выполняется такое соединение, то перед сваркой, на место соединения, наноситься "сварочный грунт". Я использовал 3М. После сварки, место соединения грунтуется. Затем, на нахлест места соединения, наносится "шовный герметик". Я использовал шовный герметик на основе МС-полимера (модифицированный силикон). Наносится из тубы под давлением, чтобы как можно больше попало в зазор (потом можно еще пальцем придавить для пущего эффекта). Если технология предусматривает определенную фактуру шва герметика, то он наносится кистью, или распылением (обычно швы на полу багажника). Также применяю полиуретановый шовный герметик (например видовые соединения передних крыльев, с красивым профильным валиком герметика).  Затем все окрашивается.
10 часов назад, hvr63 сказал:
А если оно не выполняется во время ремонта, а является заводским?
Просто там обнаруживается некоторая ржавчина или непрокрас - как быть ?
Разбирать, потом снова сваривать?
С уважением:hi:
1 час назад, NoxFelix сказал:
Обработать антикоррозионным составом с высокими капиллярными свойствами. Если уж совсем плохо, можно загрунтовать фосфатирующим грунтом (типа ВЛ-02), в надежде что затечет в зазор, затем загрунтовать изолирующим грунтов и окрасить. Но нужно учитывать то, что если грунт не затечет, то потом антикор может быть не эффективным. В общем принимать решение на местности.
6 часов назад, hvr63 сказал:
Спасибо.
Т.е. гарантированной технологии обработки готовых  стыков точечной сварки внахлест не существует ?
Каким, например?
Можно ли исходить из предположения о том,
что "если в стык не проник этот состав, то не проникнут и воздух и влага" ?
Заранее признателен:hi:
Спосбы нанесения существуют и применяются. Но гарантированно от ржавчины не защищают. Тут как повезёт.
Часто вижу машины на свалке. Иногда нужны куски от днища. Режу их болгаркой.
Даже в оцинкованных АУДИ под шовным герметиком можно обнаружить ржавчину. А можно и в простом 20 летнем автомобиле найти скрытую полость не тронутую ржой на фоне сгнившего кузова.
Тут как повезёт. Но конечно оцинковка и нормальный грунт плюс герметик это максимум что можно пожелать.
Изменено пользователем Тайландчик
5 часов назад, NoxFelix сказал:
Каким, например?
- Если хочется идеального решения, то поищите в Интернете тесты на проникаемость (погружают пластины в состав и какой выше поднимется). Но в принципе любой, известного бренд подойдет. Также, если антикор будет применяться внутри салона, нужно учитывать показатель количества летучих соединений в составе (VOC), чтобы меньше вонял (в тестах этот показатель тоже рассматривают).
- Если вы загрунтовали и заблокировали доступ к полости, то через некоторое время произойдет растрескивание грунта из-за неизбежной механической и термической подвижности соединения, и полость перестанет быть герметичной.
Мое мнение: лучший способ - антикор. Я при ремонтных работах всегда его применял на всех сварных соединениях. У антикора есть свойство "самозалечивания" трещин, то есть он продолжает течь по ходу эксплуатации.
Изменено пользователем hvr63
Попутно, дабы не открывать лишних тем, спрошу тут :
У многих, наверняка, такое есть в хозяйстве.
По какой технологии  изготовлена шкала такой линейки или любого  похожего мерительного инструмента ?
http://docs.cntd.ru/document/1200004030
В ГОСТе написано, что линейка хромированная, или она, всё же, нерж. на самом деле?
Там деления шкалы выполнены в виде углублений в поверхности и чем-то тёмным покрыты/покрашены - чем?
Вопрос возник в связи с тем, что шкала утратила "черноту" после чистки инструмента от налёта ржавчины ( от других деталей, видимо, что ли ), с применением "скотч-брайта" ( посудомоечная губка обыкновенная ) и пищевой соды...
 Как вернуть шкале "заводскую" яркость ? :blush:
Спасибо.
В 29.10.2020 в 08:47, Nerjaveich сказал:
Нет..
Это кожух воздушного насоса из стального листа в климатическом исполнении :
" работа во влажных ограниченных пространствах без отопления и вентиляции, при наличии воды либо конденсата (например, шахты, корабельные трюмы, подвалы)."
Поэтому вопрос о  покраске/оцинковке/герметизации/антикоррозионной защите шва актуален.
44 минуты назад, NoxFelix сказал:
Расскажите пожалуйста про них, если не сложно:hi:
Спасибо
Так вроде как уже ;  )
В 30.10.2020 в 04:38, Тайландчик сказал:
Ну а если координально. То у нас был промышленный пылесос для уборки в цеху химических удобрений. Корпус за пару лет сгнивал. Купили нержавеющий и проблемма отпала.
В 30.10.2020 в 05:38, Тайландчик сказал:
Как всё это в шов гарантированно доставить?
4 часа назад, NoxFelix сказал:
Даже автопроизводители гарантированно не могут защитить. Всё равно рано или поздно заржавеет.
Но как бредовая идея работал я вакуумным пропитчикои электромоторов. Так там разогретый лак в автоклаве во все скрытые полости лезет. А если полость герметичная то и ржаветь внутри не особо будет. Ведь доступа кислорода и влаги нет.
Ну а лучшая оцинковка это когда деталь в расплав цинка окунают. Гальваника хуже.
В 31.10.2020 в 18:09, Тайландчик сказал:
При наличии полостей и швов внахлест этот способ не применяется.
Или же , точечная сварка это исключение?
3 минуты назад, NoxFelix сказал:
Точно не знаю.
Но например на Ауди80 низ оцинкован именно горячим цинкованием и точечная сварка присутствует. Но что делалось в какой последовательности не в курсе.
Пф, заморачивался этим вопросом... там точечная сварка идет по оцинковке, суть такова, что при импульсе и определенном давлении, цинк выдавливает из пятна сварки но при этом  он  образует защитное  кольцо вокруг точки
А по вопросу
Будут какие-нибудь мнения?
Спасибо:hi:
В 31.10.2020 в 07:15, NoxFelix сказал:
Вояки делают так обычно : Сваривают корпус из Ст3 х/к обычной, потом в гальванику на цинкование, потом грунтовка и покраска. Вроде долго у них всё это работает.
А из нержавейки по бюджету пролёт?
В 31.10.2020 в 06:15, NoxFelix сказал:
Есть предприятия, предлагающие услуги по горячей оцинковке, обратитесь и ваш кожух будет полностью оцинкован с герметизацией швов и получением протекторного защитного покрытия...
Рядом с Мск. есть в Малоярославце и были в Туле и Орехово-Зуево. В Малом 100% работает, у остальных не знаю - давно интересовался... Гугл в помощь.
11 часов назад, NoxFelix сказал:
При горячем цинковании нагревом все швы высушит и цинком загерметизирует...
Изменено пользователем дуст
2 часа назад, Nerjaveich сказал:
 Просто задача поставлена старый корпус обработать/покрасить - меньше по трудоёмкости,
поштучно никто не будет заморачиваться со сложной листовой штамповкой и сваркой.
2 часа назад, дуст сказал:
 Это написано в требовании к изделию в одной из перечисленных Вами контор по горячему цинкованию - первой попавшейся из гугло-списка :
 Поэтому, собственно, и возникла эта тема...
 Видимо не всякие полости, а тем более, плотно притянутые внахлест контактной сваркой листы,
доступны для горячего цинкового расплава...
Или капиллярные свойства / смачиваемость недостаточны, или ещё что-то их смущает...
В изделии круглый листовой корпус - к нему контактной сваркой присоединены Г-образные фланцы внутренние и внешние - вот как между фланцем и корпусом "процинковать"-то?
Варианты в) и д)
3 часа назад, NoxFelix сказал:
Может залить чем-то полости? Например запаять?
7 часов назад, NoxFelix сказал:
Можно обмануть всех... начальство, заказчика и даже себя... но не технологию! Смиритесь с тем. что старый корпус, хоть 10 раз крашеный развалится по швам (тем более в условиях подземелья при 100% влажности).... Вариант оттянуть развязку - это если вы высверлите сварочные точки, разберёте его подетально, отпесочите, протравите и снова соберёте промазав все швы... Но стоимость такой работы будет поболее  изготовления нового корпуса, одно высверливание во что встанет!. Если пойдёте по этому пути, то стОит пойти дальше.. очищенные детали цинкуйте и собирайте не на точках, а пайко-сваркой бронзовой проволокой (CuSi 3). Так называемый метод "МИГБРЕЙЗИНГ" В полуавтомат заряжается спецпроволока + аргон или смесь... Почти не выжигается цинк вокруг шва... А потом всё это полностью оцинкованное великолепие окрашивайте...цинконаполненной краской...
