Рояльтор
Треск в розетке при подключении
Подключаю, правда, не станок, а стиральную машину. Но электричество ведь везде одинаковое)
Картина. Новая стиральная машина, при неиспользовании вилка сетевого провода от розетки отключена.
Раньше не выключали. Но закончилось это плохо; дорогая СМА пошла в утиль из-за перегорания мозгов при скачке напряжения в сети.
Так и вот, каждый раз при ВКЛЮЧЕНИИ вилки в розетку раздаётся такой треск, как будто отключаешь вилку мощного устройства под нагрузкой. Искр не видно, но по звуку судя, это они и есть.
При этом СМА полностью выключена, у неё даже огонёк не загорается при включении вилки в розетку. Дальше уже жмёшь на сенсорную кнопку, и она включается.
Кто знает, что там при включении трещит, и как это трещание прекратить?
Все другие потребители от этой розетки включаются тихо и спокойно.
Конденсаторы заряжаются.
Я не выдергиваю.
А заземление в розетки есть?
3 минуты назад, pchel сказал:
Скорее всего сетевого фильтра.
6 минут назад, ЧипДэйл сказал:
Нет, нормальной шины РЕ в доме нет.
Сетевой фильтр внутри СМА ?
Изменено пользователем Рояльтор
30 минут назад, Рояльтор сказал:
Естественно внутри. Но все равно какаято фигня, не разу не замечал чтобы треск был, когда вилку выдергиваешь или вставляешь. Правда у меня РЕ в розетке есть,  может поэтому.
У меня РЕ нет, но не трещит при включении/отключении, током только бъет (утечка через конденсаторы фильтра):)
Может, надо небольшой дроссель организовать на шнуре - намотать несколько витков каждого провода сетевого шнура на (ферритовое) кольцо в противофазе.
1 час назад, Рояльтор сказал:
Варисторы между нулем и фазой, на 390В, спасут. Лучше в нескольких местах - после входного автомата, после автоматов линий к потребителям, и для дорогого оборудования - в розетке, например. Или в виде заглушки в параллельной розетке, как можно ближе к защищаемому потребителю.
Средняя цена на варистор 120Дж - рублей 20.
Заряжаются конденсаторы.
Не обращать внимания.
Как то сложно у вас все парни. Может сперва проосто розетку разобрать и все протянуть.
5 минут назад, квершлаг сказал:
У меня на ЛыЖи тоже самое. Розетка тут не причем. Специально пробовал тихонько примыкать контакты вилки в розетке, есть треск, проскакивает искорка. Машинка не заземлена и розетка без земли. Так было на ЛыЖах 2006г.в. и на свежей той же марки из коробки купленной в 2016г.
Искрение в розетке при включении вилки есть на миллиардах устройств с импульсным блоком питания. На тех, где конденсаторы (шины пост. тока) достаточно большой емкости, но не настолько мощных, чтобы делать цепи заряда, искрение явно слышимо. На всяких слабеньких вроде телефонной зарядки - не слышно.
Изменено пользователем pchel
7 часов назад, Рояльтор сказал:
И это правильное решение. Как и комп, ПММ, телеки, особенно при воздушных эл.линиях в период гроз, одних радиотелефонов штук пять погибло. У меня стиралка через переключатель розетка/бойлер, поэтому включается только на стирку. Блок розеток: телевизоры, спутниковый ресивер, питание антенны, ДВД включается 2 обычными световыми переключателями в зале и кухне.
6 часов назад, Dok сказал:
при всплесках напряжения от грозовых разрядов со скоростью распространения 10 в минус девятой вещь абсолютно бесполезная, неоднократно проверено на защите автоматики насосных станций.
Лучше сразу на входе реле контроля напряжения. Пройдено - в подъезде ноль отвалился. У меня только комп был включен и блоки питания от телефона. УПС спас комп заверещав, сетефой фильтр пилот принял удар - варистор сгорел и пережог предохранитель. Ну и померли два блока питания на домофон и телефона...  У меня в розетке скакануло до 320 вольт - я быстро тестер в розетку и как увидел это сразу рубанул входной автомат. Соседям не так повезло у них стиралки померли. Две на 10 квартир.  После сразу было поставлено реле. Уже было что спасало - срабатывало. Важно что в отличии от варистора реле включается после нормализации напряжения. И к тому же при понижении то же отключает потребителей. Что иногда так же важно.
А так да - заряд конденсаторов фильтра. Помню в 90-х когда торговал компьютерной техникой выдавал факс и проверял перед отгрузкой. Факс пришел типа из Малайзии в контейнере, по складам погулял - таможня, центральный склад в Москве, у меня в Питере полежал сколько то. Так вот я ненароком коснулся разъема питания перед вставлением шнура. Ну что долбануло :) Сразу школьную шутку с конденсатором в рукаве вспомнил :)
15 минут назад, Zreitd сказал:
Как Вы понимаете, всё зависит от степени защиты.
Варисторы достаточно хорошая защита, хотя и не 100%.
Понятно, что можно добавить конденсаторы, стабилизаторы, дроссели, ферритовые кольца, вплоть до газовых разрядников. Наконец, запитать от стабилизатора с двойным преобразованием.
Но всё же лучше хотя бы варисторы, чем ничего.
15 минут назад, Grey78 сказал:
Безусловно.
Но это не быстродействующая защита.
29 минут назад, Dok сказал:
С чего это? Ничуть не хуже варистора.
У меня  УЗМ-51М  Меандр.
Пишут вот -
Пороги напряженияверхний > 300 ± 15В   верхний 240 - 290    нижний 210 - 100    нижний <80 ± 15В
Время отключения нагрузки     0,02 сек.          0,1 сек.                       10 сек.                    0,5 сек.
ИМХО вполне...  Данные с сайта Меандра. У меня оное уже лет 5 минимум. Пока ни одного вопроса не было. Главное пороги выставить. Там есть выбор.
Пишут вот -
При всем уважении к Меандру и прочим устройствам, в конце коридора находится электромеханическое реле, и сравнивать его быстродействие даже с варистором несерьезно.
Реле напряжения, варисторы и прочее, и прочее не конкуренты, а дополняющие друг друга устройства защиты с разным, очень разным, временем быстродействия.
У меня тоже установлены аналогичные реле, так могу Вас заверить - на импульсные всплески они не реагируют, никак.
А варисторы или гасят импульсы, или разрушаются, но успевают при этом отключать автоматы.
Dok, От производителя - Время срабатывания импульсной защиты нс  <25
Как понимать?
Кстати там таки внутри есть варистор :)
Изменено пользователем Grey78
12 минут назад, Grey78 сказал:
Как понимать?
Вы сами и ответили - это обеспечивает мощный варистор.
Не реле.
Логика Производителя вполне разумна - в недешевое электронно-релейное устройство добавить копеечный варистор и получить дополнительный функционал.
2 минуты назад, Dok сказал:
Так я к чему - реле более чем достаточно ...
19 минут назад, Grey78 сказал:
Та большая синяя плоская круглая фиговина сверху обеспечивает заявленную скорость в десятки наносекунд.
И поглощает определённое количество джоулей до тех пор, пока не сработает реле.
Только что, Grey78 сказал:
Сергей, Вы  отделите котлеты от мух, пожалуйста.
Далеко не во всех реле напряжения Производитель монтирует варисторы. В том числе и потому, что при мощном импульсе, вместо замены копеечного варистора непродвинутому пользователю придется заменять реле в сборе (это недостаток комбинированных конструкций).
Типично вот реле напряжения, оно с низким быстродействием, но отключает нагрузку при выходе напряжения из заданного коридора. У меня такое стоит, 3-хфазное, управляет релейным же контактором, у меня мощности поболее, чем позволяет "Меандр".
И примерно 3-4 эшелона варисторов, как до, так и после релейных стабилизаторов напряжения, из соображений того, что импульсы приходят не только по внешней сети, но и генерятся на коммутации самих стабилизаторов (увы!).
Реле же, ранее защищавшее от отклонений входного напряжения, ныне подстраховывает работу стабилизаторов, на всякий случай, так как описаны случаи, когда стабилизатор свихивался и чрезмерно повышал напряжение и выводил из строя нагрузки.
Только что, Dok сказал:
А кто мешает выбрать и купить правильное?
1 минуту назад, Dok сказал:
Непродвинутому то как раз проще реле поменять в сборе. 4 винта и никакой пайки. А варистор менять что отдельно стоящий (кстати в каком конструктиве?) что в реле перепаять...
Здравый смысл и знание матчасти. :)
Я регулярно меняю пробитые чрезмерными импульсами варисторы. По 12-20 р за штучку. Отверткой, за пару минут.
Если бы у меня стояли "Меандры", то пришлось бы или их ремонтировать, или менять. А они дороже. Под 3 тыр штучка.
А я лет пять ничего не меняю? Что лучше?
6 минут назад, Grey78 сказал:
Лучше проверить и заменить :)
Варистор может быть дохлый, и наносекундную скорость уже не обеспечивает. Но в целом устройство продолжает срабатывать за 20 мс (миллисекунд, т.е. в 1000000 раз медленнее) за счёт реле.
Как помрут все остальные варисторы в других подключенных поблизости к сети устройствах - начнёт выходить из строя само оборудование.
