  • 0
n-a-v
Что за лак?
Вопрос
Вот такая загогулина:
Фотографировалось при дневном свете.
По цвету, как лак на обмоточном проводе. В данном случае, материал загогулины алюминий. Годов эта штуковина эдак 80х.
Какой это может быть лак?
Изменено пользователем n-a-v
36 ответов на этот вопрос
  • 0
Угу, эт точно. А там цвет написан?
  • 0
У люминия теже цвета эмали что и у меди , только есть ещё один зеленоватый . Можешь проволоки люминевой из старого стабилизатора для телека наковырять , там почти всегда люминий .
  • 0
7 минут назад, n-a-v сказал:
А там цвет написан?
Цвет написан  в паспорте на лак, но это ничем не поможет. Тот же винифлекс, который скорее всего на фотке: "Однородная жидкость от желтого до светло-коричневого цвета".
Смотри по применению: температуру держать не должен, среда использования нормальная, химикатами не поливают - обычный винифлекс, никто не стал бы туда ставить что-то более сложное.
  • 0
15 минут назад, desti сказал:
Тут бабка на двое сказала... Догадались же не просто кусок проволоки, а именно трубку закрутить!
Накой они туда вообще лак положили?
Как винифлекс к силиконам относится?
  • 0
Ты усложняешь. Это просто кусок проволоки, которую применили не по назначению. Какой-нить изобретатель и рационализатор получил за это 10 рублей премии.
  • 0
8 минут назад, n-a-v сказал:
в смысле? Это не проволока, а трубка?
Без понятия
  • 0
это похоже пружина.
  • 0
18 минут назад, desti сказал:
Ага. Прикинь. Там таких приколов тележка целая.
Эта конструкция только внешне простая. Да, гениальная и простая. Но нюансов...
20 минут назад, desti сказал:
Без понятия
Во. А силиконовый шарик висит в этом ушке и никуда не убегает.
  • 0
Это что вообще? Подвес какой-то?
  • 0
29 минут назад, desti сказал:
100% так. Убрали кучу сложно отформованной бронзы и положили кусочек люминия :classic_biggrin:
10 минут назад, desti сказал:
Это что вообще?
ИГПВ. как раз тот самый демпфер виброзащиты
  • 0
Посмотрел на обычный обмоточный провод ПЭВ-1, такой же цвет.
  • 0
Я тоже обмоточные провода видел, но немного разного цвета. А вот какие лаки какого цвета не знаю.
Если это винифлекс - счастья полные штаны будут. Но надо пробовать. А для этого надо достать образцы, а для этого надо знать, что доставать... Еще бы не вёдрами по 20 литров :rofl: (Придется еще и лаки научиться бодяжить :mega_shok:)
  • 0
При дневном свете
  • 0
Шенькс!
Никогда раньше не заморачивался с составом и названием лака на проводе.
лак ведь немного прозрачный, а медь по цвету зело отличается от люминия
  • 0
2 минуты назад, n-a-v сказал:
Чистая медь под лаком не сильно отличается от алюмишки. Да, розовая, но если перевести в оттенки серого, разницы не заметишь. А небольшую разницу в цвете (с учетом "от желтого до светло-корчневого") заметить, скорее всего, невозможно.
  • 0
Вот люминька . Аж три цвета .сомневаюсь что это разная марка лака .
  • 0
desti, моя где-то видел табличку по проводам обмоточным и лакам для них. там выходило, что для люминия используется 2 типа лака. как они по цвету отличаются без понятия.
Хотя,.. мои основные опасения оправдались: брать образцы с лаком (много), сидеть провода мазать и смотреть что из этого получается. :cray:
надеялся просто найти ал. обмоточный провод и попробовать использовать его "как есть"
  • 0
3 минуты назад, Dark horse & Co сказал:
Аж три цвета
вот-вот.. На одном трансе обмотки с разными лаками.
Только что, n-a-v сказал:
А можно услышать ответ на вопрос "зачем"?
  • 0
34 минуты назад, desti сказал:
Силикон как себя с поверхностью поведёт? Поползёт или нет?
  • 0
Поползет кто? Не думаю, что силикон прореагирует с лаком.
  • 0
Силикон по лаку, по поверхности. Т.е. уползёт смачиванием.
  • 0
По пойму ему до лампочки по чему растикатся .
  • 0
Dark horse & Co, хех... а по этой штуке не растекается, совсем.
