Raudt89
самодельный манометр
Я могу придумать изобретение, могу ли я узнать, какое давление газа (пропана) достигает горелки, установив любой из этих индикаторов после крана? Тот, у кого синяя стрелка, - это манометр для воздуха, а тот, который заполнен глицерином, используется в водопроводе для измерения давления воды, поскольку я читал, что глицерин предназначен для предотвращения его ржавления. Как вы думаете? Я не хочу начинать изобретать что-то опасное Не спрашивая предварительно, могут быть детали, которых я не знаю и которые важны. Что говорят эксперты? Заранее спасибо.
Изменено пользователем Raudt89
5 минут назад, Raudt89 сказал:
я читал, что глицерин предназначен для предотвращения его ржавчины.
Глицерин гигроскопичен и не может защищать от ржавчины. Он может демпфировать колебания и как-то смазывать механизм.
благодарю за разъяснение.
глицерин для "плавности" показаний. Чтоб не было колебаний стрелки. Уже сказали выше.
глицерин не имеет контакта с газом/воздухом/водой в магистрали, он только для стрелки.
можно ставить ПОСЛЕ редуктора или если баллон меньше 5 литров
Максимальное давление в 5ти литровом баллоне 16 бар.
Изменено пользователем UA9XTL
Спасибо за ответ, баллон 20кг, гуглил и эквивалент 37-39 литров. Согласно Google, эти цилиндры имеют давление от 80 до 125 фунтов на квадратный дюйм, что соответствует 5,51-8,6 бар. Это верно? манометр глицерина поднимается до 16 бар. Будет ли тогда работать? P.S. Извините, я не могу интерпретировать цилиндрическую таблицу, я не знаю языка, использую переводчик. :-(
извините, у меня баллон 10 килограммов.IMG_20201026_111449.thumb.jpg.19b0ec0ef3726210d17709a0ff0cf678.jpg
это настоящая картина
Ставьте и все будет работать.
Глицерин наливают внутрь манометров, устанавливаемых например в холодильных машинах. Там присутствует пульсация давления и глицерин своей вязкостью демпфирует механизм не давая ему преждевременно изнашиваться и стабилизирует показания.
Готов!!! Вот так и вышло, спасибо вам всем, я использовал корпус крана, чтобы построить T. Давление, которое сейчас находится в баллоне, видно на третьей фотографии, у крана большая чувствительность, его сложно настроить, но оно работает. Теперь я могу сказать, когда он заканчивается. большое спасибо
