SEEK
Походная катализационная печь в палатку - из батареи отопления!
Всем доброго, друзья !
Снова вечер и снова пытливый ум не дает покоя :classic_biggrin:
Вернее даже, хочу поделиться старой идеей, которую не довел пока до конца-но исследования веду.
Суть в чем: подумалось мне как то, что всем хорош палаточный отдых. Но проблема обогрева палатки стоит остро: покупное дорого+выделяет продукты сгорания прямо в палатку. Что есть "ошшень плёхо".
И стукнула меня идея! А что если: взять алюминиевый радиатор отопления и сделать из него печку! Следующим образом: вкрутить шланг снизу на всос воздуха извне палатки, сверху- шланг на выброс отработанного воздуха-наружу палатки. Итого-мы имеем чистый генератор тепла! Легкий(скажем моя батарея где то из 3-4 секций легко прикручивается к рюкзаку и вообще переносится на раз.
Ок. Теперь остро встает вопрос-"откель собственно тепло брать?". И подумалось мне, если вся система герметична-то можно использовать каталитический принцип-беспламенное окисление ацетона на медном катализаторе). Известная вещь, полон интернет этими видео. Вкратце: медная проволока нагревается огнем и опускается в банку с ацетоном. Пары ацетона начинают активно окисляться. Тепла выделяется ОЧЕНЬ много-лично тестировал. К примеру, капиллярная медная трубка для кондиционерщиков 2,3мм х 0,79мм (из которой я скрутил спираль 5 см х 1 см примерно) - раскалилась практически до ярко красного свечения. Поток инфракрасного излучения чуть не лопнул стеклянную банку-в которой эта штука висела и проплавил полиэтиленовую крышку. Тепла реально ОЧЕНЬ МНОГО.
Если его грамотно использовать -отличная грелка и дешевая (ацетон -70 руб бутыль-хватит отапливаться много выездов на природу).
Кое-какие принтскрины из моих видео выкладываю ниже.
Идею надо допилить-т.к. тесты показали, что в случае батареи (я наливал ацетон снизу, на донышко-а спираль висела вертикально)- требуется принудительный распыл ацетона -чтобы насытить атмосферу парами до нужного уровня. Реакция у меня шла только в самом низу, около налитого ацетона-примерно 5 см спирали. И постепенно затухала-т.к. пары быстро выгорали и катализатор слишком активно остывал(работало только процентов 10 длины катализатора, а остальные 90 забирали тепло). В результате это довольно быстро (за минуты 3) привело к остановке реакции.  Например, можно в паре секций вести распыл(автомобильный инжектор, ардуино). -то есть пара секций выступают как некий объемный карбюратор. А в паре других(или даже только в одной)-висит нагревательная спираль.
P.S. знаю, что в процессе этой реакции выделяются вредные вещи. Сильно вредные. Но и тепла немеряно. Можно конечно банально-жечь в батарее огонь-микрогорелку. Тоже вариант. Но с ацетоном красиво, черт возьми! Тепла реально немеряно будет....Нужно только насытить атмосферу хорошо.
P.P.S. запускается устройство следующим образом: горелкой или любым огнем-нагревается  кончик спирали(5-6см) и опускается в батарею, где уже насыщена атмосфера парами. Реакция начинается внизу и быстро(5-7 минут) охватывает всю спираль. Я не знаю сколько это в киловаттах, но много. Боюсь для маленькой палатки даже перебор....
Изменено пользователем SEEK
12 часов назад, SEEK сказал:
31 МДж/кг...как у спирта.
Бензины и дизелька - 43-44МДж/кг.
Пропанбутаны (в походных баллончиках) тоже 40-46.
И всё это безопаснее ацетона, да и регулируется проще...
Может, все-таки, аккуратно жечь? :pardon:
Ну я выложил -как некую мысль. А в целом, можно и микрогорелочку. Чтобы "вдувала" пламя в поток всасываемого извне воздуха. Итого-отработанный газ прогоняется по всей батарее, отдает тепло и выбрасывается наружу.
У вас просто не хватило воздуха для каталитической реакции на такой большой площади. И саму спираль логичнее внизу растянуть между пробками, где ей будет хватать паров ацетона, а само тепло уже вверх по теплообменнику пойдёт и далее на выхлоп. Ещё имеет смысл пустить от пробки до пробки трубу по всей длинне с отверстиями для распределённой подачи воздуха и возможно вокруг трубки с некоторым зазором и саму спираль навить.
Кстати! Возможен в рамках создания такой печи и совсем уж "из подножного корма" - и такой вариант: :acute:так как тонкий алюминий, из которого состоит батарея-прекрасно проводит тепло, я попробовал такую штуку: взял свечку "таблетку" из ИКЕИ и поставил  на донышко одной из секций. Секция стала теплой и довольно быстро. Можно таким образом, поставить мощную свечу на дно каждой секции (даже масляную самодельную) -и батарея будет отлично греть ;-)
Скажем в донышко каждой секции вкручивается трубка, заполненная маслом или даже система трубок. В каждой трубке на кончике- фитиль. Трубка заполнена маслом. Все это отлично горит и греет.
Присоединил картинку ниже.
   Привет всем.Может идея с батареей-теплообменником  и не плоха-но ацетон с палаткой точно не дружат.Сам процесс запуска печки-раскалить медную спираль и сунуть в пары ацетона.Чем будем раскалять в палатке медную спираль?Явно напрашивается маленькая газовая горелка...А зачем тогда ацетон, если можно газом греться.А еще может случиться много интересного в момент заправки и розжига печки-например то, чем грели спиральку зажгло ацетон....
Так можно доиграться до нового "Перевала Дятлова", выскочив с голой попой в зимний лес из горящей палатки.
Как по мне, после появления одноразовых газовых баллончиков и множество разных горелок под них изобретать с нуля источник тепла для похода особо и смысла нет...Бери готовую  горелку и на ее базе городи что хочешь....
Судя по моему опыту со свечкой- идея просто поставить туда некую самодельную свечу с большим фитилем и на масле-весьма имеет смысл. Что то типа, как раньше в войну делали-из артиллерийского снаряда (я про размер пламени у фитиля). По ощущениям -будет за глаза. Ну и опять же, чем хороша батарея- чистое тепло: засос воздуха извне палатки, выброс отработки-наружу. В палатке только герметичный источник тепла.
Даже одной крупной масляной свечи будет достаточно на всю батарею. Ее поставить в самом начале-чтобы отработанные газы прошли по всей батарее и отдали свое тепло...
dbs28.thumb.jpg.d82896f6339d3f595913cc794f69ab2e.jpg.diythermoele.thumb.jpg.7ade508dd9ca8a45f0184df50809eecc.jpg
И тепло, и мобильник заряжается.
2 минуты назад, SEEK сказал:
Пусть лучше из палатки сосет - вентилляция будет - а выхлоп можно и наружу...
Ага, была такая мысль. Наклеить на плоские части батареи ряд элементов Пельте. Но они мало дают. Но как пассивный вариант получения электричества-почему нет. Но это надо в совсем "отбитый" поход пойти :-). На неделю и более. А для маленьких походов- и пауэр банка карманного достаточно. Здесь больше затея в том, чтобы дать тепло, а не электричество.
Насчет элементов Пельтье- они дают мало, как я и говорил. Но если их взять штук 7-10(у меня есть 7 штук как раз)- то суммарно они будут давать неплохо, даже при малом тепле. Примерно 100 мА каждый. Итого 700 мА. Почти ампер.
Ампер тока, бесшумно, попутно с обогревом палатки, в глухом лесу-может это и недурно ;-)
Как-то помню, поехал зимой на полигон к военным пострелять, у них там фиговина посреди огромной палатки стояла типа такой:
 Фото из интернета, бо в гараж лень топать. В общем, в палатке было очень тепло, палатка большая, армейская. Штука эта заправлялась спиртом, работала круглосуточно, никто не угорал, всё было чики-бомбони. Я прикола ради ляпнул - прикольная фиговина, вот бы и мне такую... Бойцы куда-то сгоняли, приволокли их пять штук и мне вручили))) Говорят, у них их навалом в зипе валяется. Я правда сам так и не погонял ни разу. Три штуки друзьям подарил, две в гараже ещё валяются. Это я чему - на авито видел похожие по 1000 рублей. Может ничё городить и не надо, а надо отдать косарь, плюс спирта немного купить, да и всех делов. Там палатка была человек на 40 примерно, такой вот фигнёй отапливалась и тепло в ней было, а уж из обычной мне кажется вообще солярий при помощи этой штуки сделать можно.
2 минуты назад, GamleT сказал:
А что там внутри этой фиговины?Сколько по полигонам катался, у нас кроме буржуек ничего другого для палаток  не было.
12 минут назад, Технофил сказал:
 Уговорили, сходил в гараж, разгрёб авгиевы конюшни, выколупал эти фиговины )))
IMG_20201027_202738.thumb.jpg.c8f3b2c1d122f607fd136b31a5534a20.jpgIMG_20201027_202804.thumb.jpg.cf49c72c09cbb333e10cafdeef4ef8cf.jpgIMG_20201027_202816.thumb.jpg.8c03014e19916dffa9b84bc4ff3e4e56.jpgIMG_20201027_202827.thumb.jpg.daae2c358cf5406b82c5270bc24d46d9.jpgIMG_20201027_202835.thumb.jpg.827782e80e91b825fc4ab5e6b7190562.jpg
 У одной под крышкой обнаружился бумажный свёрток, в свёртке ключик:
IMG_20201027_202850.thumb.jpg.47d3aa1bb4a8b967b386eb864d3b1f96.jpgIMG_20201027_202906.thumb.jpg.582cd6e21df73ef86f3497952b15b0b3.jpg
 Под верхней рифлёной крышкой, ещё одна крышка и под ней колечко какое-то. Ну и сеточка. И контакты. Щас по шильдику ради интереса загуглил - её от аккума заводить можно.
IMG_20201027_202917.thumb.jpg.f9f409d4939e38978c72e4c71886878d.jpgIMG_20201027_202922.thumb.jpg.b08156db088182f3bbfe25f5c9fca6e1.jpgIMG_20201027_202954.thumb.jpg.b557e1561a134b2eb6e633a00538982d.jpg
 А под крышкой у второго обогревателя и клемки для аккума нашлись:
IMG_20201027_203055.thumb.jpg.8f16efc5f9252ba6c6e64b506346b420.jpgIMG_20201027_203040.thumb.jpg.5c409c7fc75f09d66fced8934768151d.jpg
 Сверху ручки для переноски:
IMG_20201027_203120.thumb.jpg.502c4c44a8b8a8cd7a85817e016c9da4.jpgIMG_20201027_203128.thumb.jpg.b7764ae57a6d63977492ce0e8c4aa835.jpg
 И на боку каждой красуется надпись)))))))
 Но вот честно говорю, обогревались ей люди, сам лично видел и сам лично в той палатке вместе с этими людьми ночевал. Щас загуглил по быстрому по шильдику - гугел говорит, что их два вида, эта 130, ещё есть 180. Ну и типа они на бензине каком-то специальном. Но при мне в них лили спирт и всё великолепно работало)))))
Газовые конвекторы посмотрите, может это то, что вам нужно. Забор воздуха и выхлоп наружу, только мощные слишком, и тяжелые. Да и баллоны с газом тоже...
Другой вариант- теплообменник, на газовой плиткой- выхлоп наружу, тепло в дом. Третий вариант- китайцы сейчас выпускают мобильные аналоги вебасты, размером с небольшую канистру. Соляр тоже в неё заливается, на выходе горячий воздух, и отдельно выхлоп. Только АКБ для вентиляторов надо.
https://aliexpress.ru/item/4000470177544.html
Изменено пользователем tyrist70
21 минуту назад, GamleT сказал:
Большое спасибо.Не поленились посмотреть!Это большая каталитическая грелка.Маленькие карманного размера достаточно известны.А то что "обогрев людей запрещен"-это понятно.Топливо так или иначе сгорает или окисляется на катализаторе.Продукты горения остаются в палатке.Если не повезло-можно отравиться.
4 минуты назад, Технофил сказал:
Та не за что ))) Кстати, ради интересу взвесил, может кому инфа полезной будет, мало-ли, на горбу таскать соберётся. Два килограмма четыреста грамм она весит.
33 минуты назад, GamleT сказал:
и обогреваются,и всё хорошо,но в большой палатке. в туристической палатке небольшой-потравишься продуктами окисления.если спиртом заправлять-еще куда ни шло,если бензом-шанс незаметно "угореть" велик весьма.когда служил-у нс расчет КШМ из соседней части еле откачали от такого иммитатора-в КУНГе грелись им.
а чем буржуйка из фреонового баллона не страивает?просто,дешево,эффективно.и пожрать погреть\чаю вскипятить можно
Кстати! Весьма оригинальная идея пришла в голову сегодня: можно же вообще супермелкую обогревающую систему сделать по принципу замкнутой камеры сгорания той же вебасты: взять только цилиндр от любого 2Т двигателя-типа бензотриммера. И все! Компактная герметичная теплообменная камера! Вебаста-своими руками...:yahoo:
Очевидный плюс системы- сверхкомпактность (для рюкзака) и хороший выход тепла, достаточный для палатки!
Маленько докинуть деталей и получится бензопила :) а там и тепло от костра )
Я просто что подумал-полно всяких "греек" -даже на базе свечки. Вроде перевернутого горшка- а в нем свечка. Свечка греет горшок и тепло от этого :-). Проблема в том, что -негерметично. А тут герметичная мелкая вещь!
Давно,ездили с знакомым на зимние рыбалки.Ставили под лёд сети,пока ждали что попадёт-грелись у костра.Потом я изготовил комплект из ресивера с метровой трубой(что бы не отгорел шланг) и батареи.Ресивер наполнял из проруби водой ,подсоединял кислородный шланг ,кидал ресивер в костёр и соединял шлаг с батареей лежащей на полу авто(уаз).Обратку с батареи просто на землю коротким шлангом.Через минут двадцать ресивер сверху начинал кипеть и пар шёл в батарею.Вобщем  мы сидели в тепле,ждали когда натыкается рыба в сетки,резались в карты,кимарили.Ресивер кипел часов пять ,шесть.Изредка выходили подкинуть дров в костёр или снега если сильно кипел.В машине было под тридцатник и никакого ветра,получше чем возле костра греться.Да,шланг был метров шесть от костра к машине.
В 27.10.2020 в 20:39, amatol сказал:
А батареей на рюкзаке можно за деньги с другими туристами фоткаться. Фоты будут прикольные.
С буржуйкой не взлетит(в смысле фоток).
23 часа назад, bullfinch сказал:
Только батарею чугунную надо тогда.и не меньше 10 регистров
