Raudt89
обратный клапан
IMG_20201026_112033.thumb.jpg.96f0b676f72ffc0201218f4e61deea6d.jpgComo he leído en varios lugares, el propano no está sujeto a sobornos, entonces, ¿cuál es el punto de usar una válvula de retención? Sin embargo, utilizo uno en mi quemador Transmash, está conectado directamente a un cilindro de gas propano de 20 kg, solo una válvula de cierre en la salida. Según Google, un cilindro de 20 kg para uso doméstico debería tener una presión de 80-125 psi. Por lo tanto, la válvula de retención lee un máximo de 50 psi. Transmash funciona de manera óptima a 6 bar, que es más de 80 psi. Entonces, con todo esto en mente, ¿tiene sentido instalar una válvula de retención? Gracias de antemano por cualquier ayuda.
IMG_20201026_112033.thumb.jpg.96f0b676f72ffc0201218f4e61deea6d.jpgКак я читал в разных местах, пропан не подвержен ударам отдачи, так в чем смысл использования обратного клапана? Однако я использую один в своей горелке Transmash, он подключен непосредственно к баллону с пропановым газом 20 кг, только запорный кран на выходе. Согласно Google, цилиндр на 20 кг для домашнего использования должен иметь давление 80-125 фунтов на квадратный дюйм. Таким образом, обратный клапан показывает максимум 50 фунтов на квадратный дюйм. Трансмаш оптимально работает с давлением 6 бар, что превышает 80 фунтов на квадратный дюйм. Итак, учитывая все это, есть ли смысл в установке обратного клапана? Спасибо заранее за любую помощь.
Не знаю, почему публикация повторилась, одну из них удалить не удалось
В 26.10.2020 в 18:27, Raudt89 сказал:
Смысла нет в установке обратного клапана. Обратный клапан не имеет функции для защиты от обратного удара, для это предназначены пламегасители (предохранительные затворы).
https://www.gcegroup.com/es/products/safe-guard-2-mv93-2-function-flashback-arrestors
Изменено пользователем ляпкин
