абв123
ГОСТы фсё?
Необходимо было нарезать сквозную стандартную реэьбу М8 во втулках длиной 40 мм.
Купил метчик с длинным хвостом зажал в цанговый патрон задней бабки, скорость 75 об/мин, диаметр отверстия по ГОСТу - 6,7 мм.
После нескольких оборотов метчик стал вращаться в патроне. Затянул потуже, включаю: несколько оборотов и метчик начинает превращаться в сверло.
Естессно остановил процесс. Покурил бамбук, взял короткие метчики (комплект), но уже был настороже. Поломку метчика удалось предотвратить. взял ещё один короткий метчик, к сожалению некомплектный (второй номер отсуттствует). П-рекрасно!(Доктор Ливси из мультика "Остров сокровищ"), Но радости нет. Короткий. Насквозь не проходит.
Нашёл гайку с болтом, как бы не советских времён. Фото прилагаю. На фото, слева направо: длиннохвост, 1й номер из комплекта, 2й номер из комплекта, 1й номер некомплект, ниже вышеозначенные болт с гайкой, предположительно советские. На других фото те же и гайка. Видно деформацию длиннохвоста (резьбовая часть скрутилась, Карл!!!) и насколько удалось навернуть гайку на каждый из метчиков без усилий. На некомплектном первом номере гайка болтается, как и полагается. На остальные метчики не идёт А на втором номере, комплектном, вообще не хочет наворачиваться соосно. Всё время набок сбивается. Так и сфотографировал. Предполагаю, что метчики режут на токарном станке, потом на наждаке делают необходимые выборки и заход. После закаливают как бог на душу положит и аля - улю на продажу. Правильная-то технология дорогая.
Вопрос у мну сейчас один: - Где ГОСТы, Зин?
Приношу извинения за качество фото. ZTE BLADE A6 так снимает.
Изменено пользователем абв123
Дополнение.
10 минут назад, абв123 сказал:
Напишите письменную претензию в город Чжэнчжоу провинции Хэнань.
К сожалению, Алексей, на ихней мове не умею ни петь, ни плясать. И танцзала с тренерами поблизости не знаю.
Проблему-то я решил, а вот тенденция настораживает, до дрожи в коленях: В близлежащих магазинах других метчиков не нашёл. Куда-то исчезли немецкие, чешские. Просто: караул, рятуйте, люди добрые!
Ну и ещё кое-какие фактики душу греют, например: купил две упаковки эпоксидки ЭДП, так одна сработала, а вторая уже неделю не твердеет. И отвердитель добавлял, и грел... Говорят её сейчас бодяжат по ТУ. Ацетон не найти, чтобы смыть эпоксидку. Тоже бодяжный.
11 минут назад, REX сказал:
Наши продавцы в основном какую-то дрянь привозят на продажу
хотели дешевле - получили. а продавцу еще кушать надо :classic_biggrin:
Да не рвусь я за дешевизной, чай не поп. Просто срочная работа была, а я бегал по магазинам с контрольной гайкой в кармане. Да и качество ушло без резьбы. Пришлось шпилькой соединять детали, а это шайба, гровер, гайка, увеличенный люфт, пониженная точность положения в пространстве. Размеры увеличились...
Дополнение.
2 часа назад, абв123 сказал:
Вроде, 6.8мм... Но если есть такой ГОСТ, буду благодарен за номер.
6.7мм у меня любые метчики по сталюке пытаются либо сломаться, либо завернуться в сверло.
По бронзе и алюминию выживают...
14 минут назад, абв123 сказал:
Бывает. Под "раздачу" значит попали - "что лежало на прилавке"...
1 минуту назад, абв123 сказал:
Основной ходовой набор имею с советских времён. Если бы сейчас прибарахлялся - сходил бы на блошиный рынок, в любом городишке областного масштаба имеется, у дедулек антикварных посмотрел. Ну и на белку сходить. Китай брал, нарезает неплохо. Но только в меди и алюмишке.
20 минут назад, Zreitd сказал:
Все хорошее уже давно выбрали, один чермет остался.
21 минуту назад, Zreitd сказал:
Тоже можно купить фигню. Недавно покупал плашки М14, типа новые советские - так не режут нифига, все в чермет бросил. На вид новые, заточеные, а не режут.
36 минут назад, Travelller сказал:
Вроде, 6.8мм
Там материал ещё роль играет. И смазка актуальна. Автор про материал втулок не упоминает.
Прошу прощения. Материал втулок Ст.3. Осевая нагрузка, до 200 кг. Наружный диаметр 18 мм.
По поводу алюминия, бронзы и т. д.. Проблема в том, что размеры метчика (диаметр) не соответствуют ГОСТу. Метчик 1й номер не проходит в гайку. Из-за этого и появилась данная тема, а уж закручивание нарезающей части метчика в сверло отдельная песня без баяна. Шаг не мерил. По гравировке - стандарт, а там кто его знает.
По поводу ГОСТа: там есть интервал от и до. Зависит, по-моему, от плотности(качества) резьбы.
Сам ГОСТ я не помню. У меня выписка из него. Скачивал из интернета. Распечатал, заламинировал, чтобы иметь под рукой в мастерской. Бумага долго не живёт, да и масла, ржавчина, прочая грязь. Ламинат надёжнее. Но отдал другу, а себе так и не сделал. Бывший на компьютере утерян после краха системы.
Попробуйте простой запрос в яндексе: вроде такого - ГОСТ на диаметр отверстий для нарезания резьбы.
Александр, давайте приложение номер два. У Владимира как раз гвоздилин.
А у меня его нету.
1 час назад, абв123 сказал:
Ацетон с концентрацией более 60% из за нариков внесли в список прекурсоров наркоты, вместе с концентрированной соляной кислотой и еще кучей веществ. Список самый "легкий", надо всего лишь по паспорту продавать - но кто же будет париться. Бодяжат, чтобы не "натянули", хорошо если этилацетатом или еще чем то, а то попадались и метанолом разбодяженные канистры.
Чистый ХЧ ацетон можно купить в химических фирмах, в Москве например в Русхиме - по паспорту.
если правильно помню, в приложении 2 этого ГОСТа нет ничего про "гвозделин", зато есть про алюминиевые сплавы - и там величина подъема витка резьбы для восьмерки примерно десятка - соответственно сверлить на десятку больше можно. -  Мне однажды пришлось сверлить "1240 дырок за смену" в люминтии и резьбу в них резать - запомнил.
в гвоздеолине резьбу поднимает довольно сильно.
2 минуты назад, dudis сказал:
да
там написано, что для не указанных материалов диаметр отверстия определяется экспериментально.
Всё что было советское, как бы хорошо я не относился к СССР, по сравнению с нынешними метчиками и плашками fanar, guhring, emuge, и просто спиральными китайскими с алиэкспресс не стоят рядом. Видел массу советских плашек из ХВСГ(отстой), метчиков У8а, и просто 9ХС недокаленные и прослабленные, после плашки СССР например м22*1.5, нар. диаметр остаётся 21.70. даже современную 9хс не могут довести до твердости ,которую достигают китайцы из Chengdu. Да и некому её доводить....
Хм-м. Интересное кино. А почему тогда один метчик, ну который непарный прекрасно режет резьбу в отверстии диаметром 6,7 мм? И у меня была другая таблица ГОСТа, посложнее. И почему эти метчики (кроме непарного) не вкручиваются в заводскую гайку?
Пойду курить бамбук и гофрировать лицо. Думать надо, однако. И, пожалуй, поищу в интернете ту таблицу.
А-а! Вот ещё факт. В магазине примерял к "КОНТРОЛЬНОЙ ГАЙКЕ" штук 5-6 длиннохвостых однопроходных метчиков. Прошли в гайку только 2. И один с большим трудом (с покачиваниями). Закручивал пальцами. Из трёх комплектов (по2 метчика) ни один в гайку не прошёл. В других магазинах такая же картина. Сразу не вспомнил, месяц назад было.
Да, есть, похоже, разные ГОСТы и таблицы, сейчас накопал "посложнее" (постить не буду), там для М8 указаны 6.7-6.75, но предельные отклонения для разных допусков 1.7-2.5мкм, так что 6.8мм и получается...
Впрочем, я и 7.0мм не стесняюсь сверлить, если материал противный, а соединение далеко не "на пределе" работать будет.
Вот, сейчас попробую вставить ссылку на "мой" ГОСТ.
4294834071.pdf
Это документ с сайта files.stroyinf.ru
Мда-а. Не совсем ссылка, но сайт существует, сейчас с него скачал. Может я прикреплю файл? Там 17 листов в .pdf. Проблема. Не переваривает .pdf/
У меня первый раз такая проблема. Всегда сверлил 6.7 мм. А вот то, что метчики не вкручиваются в заводскую гайку... Нет слов
4 минуты назад, абв123 сказал:
Один раз у меня такое было.
Явный брак метчика.
Прошу прощения, ухожу спать. Завтра рано вставать. Суматошный день намечается. Компьютер будет качать материалы, так, что не обращайте внимания, сам я буду off-line.
Гость
