  • 0
Maine Coon
Тиски станочные поворотные с гидроусилием
Вопрос
Большие (почти 100 кг) станочные тиски. Поворотные и с гидроцилиндром внутри. По форме очень напоминают немецкие rohm-hilma, но уровень обработки внешних поверхностей выдает соцлагерное происхождение. Могу ошибаться. Помогите точно опознать зверя и, в частности, алгоритм прокачки цилиндра. Цилиндр исправен, не течет. Заправочный болт герметичен. Шток цилиндра при отпускании возвращается назад. Но усилия явно не хватает, не гидравлическое оно, не намертво. Залил и-20а в положении на боку пробкой вверх при положении поршня до упора назад. Спасибо
1 ответ на этот вопрос
  • 0
С гидравликой разобрался. Перебрал цилиндр, промыл продул, заправил. Все работает. Резкое увеличение давления происходит уже при полностью закрученном большом винте. Ставлю в тиски державку резца с упертым в нее буквенным клеймом. Кручу малый винт, он вращает также большой. Губы сошлись, большой остановился. Оттиска нет. Потом три-четыре оборота малого винта без напряга и буква полностью в державке. Весчь
Изменено пользователем Maine Coon
