sqwirtul
Снова позиционный допуск
Совсем запутался в трех соснах. Правильно ли я понимаю, если дан диаметр 40+-0,1 окружности на которой расположены 4 отверстия, то позиционный допуск отверстий относительно оси базового отверстия А в этом случае будет равен 0,1 ?
Изменено пользователем sqwirtul
Если в радиальном выражении то правильно. Т.е если нарисовать окружности с ф40+0.1 и ф40-0.1 то расстояние между ними поле допуска как раз и будет 0.1
ЗЫ. Я бы такую комбинацию допусков как на рисунке не использовал.
Разве в радиальном выражении позиционный допуск не 0,05 тогда будет? ведь окружность будет как раз диаметром 0,1= полю допуска. А если R0.1 будет то и поле допуска увеличится до 0,2. Поправьте, если я туплю)
sqwirtul, пример не очень удачный. По нему получается, что отверстия в радиальном направлении не должны выходить за Ф40 +-0,1, а вот по дуге этого диаметра он может сдвигаться по размеру, который на картинке пока не указан. Допустим, в рамке указан размер позиционного допуска 1 мм. Значит, отверстия могут "скользить" по окружности Ф40 до 1 мм. Но на практике такое вполне возможно.
