Vadimodin
Вопросы по пескострую.
Приветствую.
Собираю пескоструй из огнетушителя. Трубки на воздух железные 1/2", Подвод воздуха тоже полдюймовый, давление воздуха в системе 7-10 Атм. А вопрос такой. Какой шланг лучше поставить на выходе из ёмкости с песком. Имеется ввиду усиленный капроновой ниткой или стальной проволокой в один или два слоя? Как долго можно эксплуатировать расходники: (сопло, шланг по которому идёт песок, запорную арматуру ) если предположить, что аппарат сей будет работать пять дней в неделю, по пять часов. Сопло предполагаю взять от автомобильной свечи или изолятора. Возможно у кого то есть другие варианты. В качестве запорной арматуры хочу использовать полуоборотный шаровый кран.(ваши варианты)?  Краны три штуки на пол дюйма, песок кварцевый. Можно-ли повторно использовать песок, естественно, предварительно просеянный?
15 минут назад, Vadimodin сказал:
Как много разочарований Вас ждёт...
Из огнетушителя?... Для непрерывной работы через сопло из свечи нужен компрессор с производительностью не менее 500л... А лучше 700-1000. Свечи хватает на 15-20 минут.. Максимум на час непрерывной работы. Пс... У меня пескоструй сделан из 130литрового баллона...
7 часов назад, UA9XTL сказал:
Очень рад за вас.
Какая связь между долговечностью сопла и шлангов и объёмом резервуара пескоструя?
Размер компрессора я выставлю вечером.
48 минут назад, Vadimodin сказал:
А что даёт размер компрессора , лучше схему аппарата. Чтобы вторично собирать песок надо делать типа корыта для сбора песка и подумать как будете транспортировать опять в аппарат, и при этом фильтровать
Я делаю сопла вот из таких резисторов. Наружный диаметр вроде бы 8мм, внутренний 4. Но у меня пескоструй простенький.100_6218.thumb.JPG.939feaf62a467fa5a13eb6fd5f3dec7e.JPG100_6221.thumb.JPG.1a021fd488721cdf4725aec7d65c6e6d.JPG
11 часов назад, deed сказал:
Да, тут коллега один говорил, что нужен большой компрессор. Вот я и хочу выставить на всеобщее обозрение
20 часов назад, UA9XTL сказал:
11 часов назад, Dapper сказал:
Как долго они не изнашиваются? И как долго не изнашивается шланг от ёмкости с песком и до выхода из сопла?IMG_20201026_092658.thumb.jpg.ae487392af3a409b0a4cd8219396094c.jpgIMG_20201026_092621.thumb.jpg.aaccc2fc5aa04163cc7c62c70ab162af.jpgВот такой компрессор , давление можно отрегулировать до 10Атм. и выше. Сейчас он настроен на 10Атм., в систему выдаёт 8Атм. Мне для обдувки токарного станка хватает.
12 часов назад, deed сказал:
Ну тут я, честно говоря, погорячился. Это было бы идеально.
21 час назад, Vadimodin сказал:
как то не вяжется с :
55 минут назад, Vadimodin сказал:
...нужен большой компрессор. Вот я и хочу выставить на всеобщее обозрение
Я рад, что у Вас есть хороший компрессор.
Вы эти 5 часов каждые 20 минут планируете тратить на загрузку песка в емкость от огнетушителя? или огнетушитель какой-то большой, литров на 70 ?
не надо забывать, что при "классической схеме пескоструя, загружать емкость до верха не стоит.
Ёмкость под песок есть величина переменная. Будет мало, сделаем из газового балона. Меня, в конкретном случае, интересует какой шланг лучше использовать на выходе(параметры я обозначил выше), сопло, потому,что есть возможность также сделать его из твердосплавного металла(зуб от буровой коронки с отверстием под воду) и шаровый кран. Как долго их не нужно будет менять. А пока будем загружать.
10 часов назад, Vadimodin сказал:
Маркировку не подскажу, но недорогой 25 мм по наружке армированный тканью работает на вскидку уже часов 50, пока не видно проблем. Кран на выходе и сопло из свечи - ресурс измеряется часами. От крана на выходе отказались-бксполезно. На выходе из песочницы кран тоже не меняли около 50 часов наработки.
