foforum
Ищу токарный патрон для дрели?
Такой патрон годиться для дрели с кулачковым патроном 13мм?
Благодарю заранее.
а дрели не поплохеет?
Для большинства дрелей - достаточно быстро раздолбит подшипник/и.
Для мощных и медленных, типа тех, которыми раствор мешают и т.п. - может и ничего.
Одно из лекарств - использование той дрели на низких оборотах, если её конструкция позволяет.
И встречный вопрос - зачем такой патрон в дрель вставлять?
Альтернатива токарному станку.
1 минуту назад, foforum сказал:
нет, это повод покупать новую дрель  и очень скоро
9 часов назад, codename1182 сказал:
А китайский сверлильный станок на 50кг сможет иногда точить втулки из алюминия, там вроде подшипники мощнее чем в ручной дрели аля бош из Малазии?
В 26.10.2020 в 20:33, foforum сказал:
Разумеется, если это станок по металлу. Стальные тоже сможет. До некоторых максимальных размеров втулок.
В 26.10.2020 в 10:42, foforum сказал:
не альтернатива это.будет у вас этот патрон и убитая им дрель.опять же-суппорт,ЗБ тоже где-то брать надо.покупать\из хлама колхозить?это время и деньги.
сейчас на белке лежит весьма недорогой ТН-1 http://directlot.ru/lot.php?id=628585
вполне ваши задачи решит
Ой, прочитал "токарный" вместо "сверлильный", извините. Нет, не сможет.
 На дрель Фиолент токарный патрон ф80 я поставил, тринадцать лет пашет. Неубиваемый агрегат, надо признать.
В 26.10.2020 в 19:33, foforum сказал:
Маловероятно.
Всё зависит от жёсткости станка. У китая с этим обычно проблемы. Хотя у нас на работе сверлильный швед весом в 700кг возможно и сможет. И требований к точности самой втулки.
Если +-0,5 мм то вполне. А если +-0,01мм то нет.
Ну и тут полно тем про попытки изготовления станка из подручных материалов. Даже те кому это и удалось и станок начинал худо бедно работать в один голос утверждали что не стоит что то изобретать, проще быстрее и дешевле купить готовый станок. Кроме случаев где у человека есть доступ к станочному парку, халявным деталям, четкого понимания из каких узлов и материалов делать станок и целью являлось именно изготовление станка. А не изготовление детали и мысли а почему бы побыстрому не собрать какой либо станок для производства  этой детали.
Поэтому в вашем случае вам проще заказать эти втулки на стороне или если уж очень хочется самому что то выточить то приобрести готовый токарный. Кстати мелкий и БУшный можно купить и за цену нового 50 килограммового китайского сверлильного.
Изменено пользователем Тайландчик
В 26.10.2020 в 14:42, foforum сказал:
Не существует. Есть токарный, а есть любой другой инструмент или оборудование.
Купите токарный, хотя бы убогий и пластилиновый, какой ни будь на 50 кг весом, вот он и втулки сможет делать и просверлить на нём можно.
Как бы по проще то объяснить... Вот - точность и жесткость оборудования от худшего к лучшему: "дрель -> сверлильный -> токарный" причём разница между каждым шагом раз в 10 минимум. То есть дрель и токарный по металлу отличаются по жесткости точности раз в 100 в случае самого дешевого токарного и самой дорогой дрели, а в случае простой дрели и нормального токарного примерно в 10000 раз. Десять тысяч раз.
Можете мне не поверить, а можете поверить, как обычному хоббийшику, которому иногда надо какую-то втулочку или валик выточить и который имеет под руками и дрель и пассатижи и токарный настольный самый "пластилиновый" китайский (Корвет 402) и токарный не пластилиновый 1И611П и сверлилку и фрезерный 676 и вот что я вам скажу: сверлилка фрезер не заменяет, а дрель не заменяет сверлилку и токарный не заменяет и вообще дрель ничего не заменяет, даже шуруповёрт и тот дрель лучше заменяет.
А ещё  - чем мельче детали, тем заметнее разница, потому что чем мельче деталь, тем заметнее что ошибся на 0,1мм или что отверстие при сверлении разбило на 0,05мм, потому что для резьбы М10 разбитое на 0,1мм отверстие под резьбу не заметно, потому как шаг резьбы 1,5мм а вот для М3 разбитое на 0,1мм отверстие это уже деталь в помойку выкинуть, потому что шаг резьбы всего 0,5мм то есть 0,25 на сторону витки в материал уходят.
В общем посмотрите токарные, пусть китайские, пусть убогие, вроде: ML110x125 или JET BD-3 или MML1830.
Да тот же MML1830 стоит ноывй тысяч под 70 (как 7 дрелей или 5 сверлилок), но это будет уже довольно серьёзная штука на которой можно будет что-то делать с гарантированным результатом.
Если денег совсем последний мешочек, то смотрите станочки советских времён: Р105 или Универсал-3 (ТШ3) или МК-3002.
Хотя можно поискать и б/у китайцев, например: http://directlot.ru/lot.php?id=643666 или http://directlot.ru/lot.php?id=627154 или http://directlot.ru/lot.php?id=642757 и как я вижу уложиться в 30-40 тысяч. И лучше наступить на жабу, сжать кулаки, решиться и купить оборудование, чем ножницами на коленке в дрели растачивать и вытачивать.
