Микеланджело
Переходник для ВФГ на 6т80
Имеющийся в хозяйстве НГФ 110 перестал удовлетворять своими параметрами поэтому озаботился поиском более серьезного вертикального фрезера.Искал что то размера 676 ,6т80ш,но ничего не нашел,одни горизонталки.В результате взял 6т80 и ВФГ от 676.Примерка показала что при прямом соединении ВФГ становиться слишком близко к колонне и очень низко-нужен переходник.В хозяйстве нашлись шестерни m2 z-44 z-45.Меньшая удачно села на оправку для дисковой фрезы в горизонтальный шпиндель.Из листа толщиной 20 мм резаком вырезал две плиты.Края обравнял на фрезере  и на той что будет прилегать к колонне,на токарном вырезал отверстие 150 мм.Затем приложил к колонне,на стол фрезера поставил тиски,а в них зажал электродрель и просверлил 4 отверстия под резьбу м12.IMG_20200928_200557.thumb.jpg.dfd8dcc3a80ad5a1d949ca110832506a.jpg
Нарезал резьбу и прикрутил плиту к колонне ,ВФГ через шпиндель притянул к столу потом выставил ее на необходимое по чертежу расстояние и прихватками собрал все детали пе      реходника .Затем снял все со станка и обварил все швы электродом УОНИ диаметром 3мм,на следующий день обложил кирпичем и полдня грел газовой горелкой чтобы снять напряжения возникшие при сварке .Следующий этап-прижав корпус к 315 патрону на станке с помощью прижимов,обработал отверстия для ВФГ.Затем сборка и установка на станок,не успел только покрасить.На мой взгляд получилось неплохо так как используется штатный привод и коробка передачь оборотов. IMG_20200930_181458.thumb.jpg.264a8a74b236313a86c1858e9532dcd7.jpgIMG_20201002_100940.thumb.jpg.d0f1aa9b7f8f5e0414d8ac8db0130cb2.jpgIMG_20201004_162350.thumb.jpg.8deb9ff8f9985f1b123ea83504e1cc4e.jpgIMG_20201009_200835.thumb.jpg.dab3cf1604963b7647061ec9279ecc36.jpgIMG_20201009_200825.thumb.jpg.0994c4e8a85a66821c483568dccad5b8.jpgIMG_20201009_200817.thumb.jpg.4434e39c357dd1b291979089f78cdd96.jpgIMG_20201009_200749.thumb.jpg.a2fc4f66b307a5ae1edcb3acc0f357fb.jpgIMG_20201025_175141.thumb.jpg.4405aa9a8a9c64a69b4264786575066b.jpg
Цитата
