Василий კ
Вопрос по конструированию ВФГ на НГФ110
Всем привет.
Хочу сделать вфг на мои нгф
думаю отлить из алюминия корпус вертикального шпинделя (материал для литья - детали от коробки и опорные диски мотоцикла)
кто нибудь делал подобное
лить буду подобную конструкцию а потом растачивать внутри
шпиндель км-3
самое главное выдержит ли алюминии нагрузку?1997825162_post-6941-0890172001330444629.thumb.jpg.c62b29ef0fb7f894dc7d65a96430938e.jpg
По конструированию ВФГ на НГФ есть большая тема
Насчет алюминия для корпуса, наверно можно если потолще, но общественность не одобряет :classic_smile:.
Для конструкции подобной что на фото, хорошо пойдет старый водяной счетчик на 50 или 80.
Изменено пользователем idled
Да где то на Ю ТУБе было про отливку из алюминия для корпуса ВФГ.Но   там толщина стенок была не малой.И эта голова была рассчитана на привод от своего эл.двигателя.Да и верно выше сказано что на  https://www.chipmaker.ru/forum/113/ много всякого полезного.
Изменено пользователем олег319
12 часов назад, Василий კ сказал:
на ютюбе посмотри канал  ARTUR7043 . годика два назад, человек отливал себе
Вот как раз на ютубе проскальзывало видео, там человек брал толстостенную трубу из чугуна что ли, снаружи трубы нарезал борозды(что бы прочно в аллюминии сидела) и заливал снаружи той трубы корпус из алюмишки. Потом посадки под подшипники в той трубе растачивал. Поискать нужно, много интересных вариантов.
