GopniG
Несколько вопросов по TOS S28
Всем доброго времени суток.
Недавно заимел вышеозначенный станок. Пока законсервировал, готовлю помещение и фундамент, присматриваю оснастку. Есть несколько вопросов.
1) Под станок будет заливаться фундамент. Так как полы в мастерской деревянные, а само здание на сваях, то будет вскрыт пол и залит "кубик" под станок. Вопрос вот в чём: ставить на анкера или можно на виброопоры? Видео *** на эту тему смотрел. У S28 ноги внизу связаны чугунной плитой,
причём не в распор - станок стоит ногами на плите. Можно ли считать это коробчатой станиной или же нет? С анкерами не хочу связываться потому что долго, станок проблемно будет сдвинуть/подвинуть, а в случаи замены станка - всё по новой.
2) Резцедержка стоит не родная, более хлипкая. Никаких фиксаторов/штифтов нет, просто зажимается рукояткой сверху. Полки выровнены на фрезере. 16ые резцы без проблем можно выставить в ось. Вопрос - можно ли так эксплуатировать станок или резцедержку надо сменить на более мощную или восстановить фиксирующий штифт? И какие альтернативы? Подбирать с советских станков или более современные решения есть? Желательно не шибко дорогие.
3) Есть некоторая выработка гайки ходового вала. Она 6-гранная, но уже больше похоже на 12-гранную. Пока на работе не сказывается. Кто-нибудь с этим сталкивался и как вышел из положения? Не хочу, что бы об неё сносился ходовой вал и пришлось менять еще и его. Сложно ли, не имею строгольного и фрезерного станков, изготовить деталь с соосным 6-гранным отверстием?
4) Вопрос по патрону. Резьба на шпинделе - 68х6. На родной планшайбе посадка под патрон - цилиндрический поясок 130мм (тип 1, если я правильно нагуглил). Бывают ли поляки с такой посадкой или еще какие аналоги? Я смог нагуглить только белорусские патроны, с которым мне станок и достался.
Изменено пользователем GopniG
На белке видел такой Польский патрон 160мм  на 130 мм посадка на флянец.
Притом не дорого  тыщь 5 или 6 .
У поляков вроде 125 посадка (можно расточить планшайбу),на белке встречал один польский патрон с 130 посадкой,но там сами расточили (ну его нафик).Тосы чешские вроде есть с посадкой 130.
А что это за белка, не могу найти. Можно ссылочку в ЛС?
26 минут назад, limpopo сказал:
В маркировку не знаете? Сейчас найти не удалось.
не  помню .
