Stewart
Определение формы поверхности (сфера-парабола)
Доброго.
Возник вопрос определения формы поверхности изделия сфера или парабола. Если быть более конкретным, надо определить форму поверхности стеклянной крышки от кастрюли, на предмет пригодности для изготовления зеркала.
Какими несложными методами это можно сделать?
Линейка и глубиномер, строите график.
16 часов назад, Stewart сказал:
А чего там определять? Она сферическая. И параболическая одновременно. Потому что сфера - частный случай параболы.
Пригодность крышки от кастрюли для изготовления зеркала зависит от назначения зеркала. Вы хотите сделать зеркальный телескоп или что-то другое?
15 часов назад, позняк сказал:
Точности такого метода исследования достаточно только для того, чтобы убедиться, что крышка есть сфероид/параболоид. Не надо забывать про тепловые и упругие деформации линейки, глубиномера и самой крышки - она достаточно тонкая.
Stewart, вырезать из картонки равнобедренный треугольник удобоваримого размера, приложить его к экватору поверхности в крайнем положении, чтоб все углы касались экватора, перемещать по экватору и смотреть, все ли углы прилегают или появляется зазор. Зазор появился - не сфера.
7 часов назад, White_Swan сказал:
Говоря о измерениях, подразумевается что условия соответствуют требованиям точности. А определять форму нестабильной конструкции безсмысленно.
Крышку поджать центром к патрону на токарнике через резиновые прокладки. Индикатор в резцедержку и перемещая в поперечном направлении снять профиль.
направить на солнце, в предполагаемый фокус поместить какой либо экран. Если сфокусируется в маленькую точку - идеальная парабола, если свести не удастся - что угодно, только не парабола.
Я понимаю для чего нужен параболоид для зеркала, но объясните мне кто и для чего будет выполнять параболоид на крышке для кастрюли. Скорее всего, там сфера, переходящая в конус. Вопрос только в том, насколько данная поверхность близка к требуемому параболоиду, а потому изготавливаем шаблон и проверяем по крышке.
Скорее всего,там сферический сегмент. Радиус определите и будет вам счастье для "теоретических" измышлений.
1 час назад, 0503 omd сказал:
Вы одинаково далеки как от сопромата, так и от технологии стекла.
Скорее всего, там сфера, .
Возможно, это вам порвёт шаблоны. Но! Сфера - тоже параболоид.
Объясните мне, пожалуйста, кто и для чего будет выполнять сферу, переходящую в конус?
Изменено пользователем White_Swan
18 минут назад, White_Swan сказал:
Как бы не очень. Совершенно разные формулы, совершенно разные принципы. Да, поверхности второго порядка, но нельзя сказать, что сфера является частным случаем параболоида.
31 минуту назад, White_Swan сказал:
11 минут назад, desti сказал:
Как бы не очень.
Скорее, "очень не"...
Это эллипсоид вращения, но не параболоид.
Разве что с института что-то поменялось в этой сфере... :classic_blink:
6 минут назад, Travelller сказал:
Вырожденный эллипсоид.
          Я далек от стекольного производства, но знаю, что для изготовления линз существуют специальные методы и станки. Порвать шаблоны не получилось, понятное дело. Пока я формулировал определение параболы, уже разъяснили без меня.
         Но почему же у автора темы возник вопрос в таком виде? Потому, что он увидел переменный радиус кривизны, как ему показалось. Но небольшой прямой участок у края образующей дает такой эффект, а технологически проще выполняется на инструменте, но может быть и чисто сфера, здесь не спорю.
3 минуты назад, 0503 omd сказал:
А может не показалось. Сидит дизайнер в каде, рисует крышку.. у него два варианта: взять окружность как образующую или взять сплайн. Продвинутый дизайнер возьмет сплайн, с ним проще работать, загнуть концы, сделать плоскость под ручку и т.п. А потом он отрендерит ее и еще много раз поправит форму, пока не получит какой-то подходящий вариант. Так что с большой долей вероятности можно утверждать, что там не сфера и не какая-то другая известная мат.модель.
И на какую хитромудрую "фигуру" это похоже? :classic_biggrin:
Парабола эллипс и гипербола все есть разные сущности но все они - конические сечения... Круг частный случай эллипса...
1 час назад, White_Swan сказал:
Тут, скорее всего, наоборот: конус скруглили радиусом...:classic_biggrin:
Это сфера
17 минут назад, yapavel сказал:
Это сфера
Это предположение, пока простейшим приспособлением-мостиком с индикатором не обстреляна вся поверхность.
35 минут назад, DL12 сказал:
У них есть принципиальная разница, количество осей симметрии. У параболы одна ось, у круга и эллипса - две.
10 минут назад, desti сказал:
Это предположение
Это утверждение. Не надо ничего обкатывать померьте величину стрелки при неизменной хорде и успокойтесь.
Изменено пользователем yapavel
56 минут назад, DL12 сказал:
Окружность - тоже коническое сечение
Окружность это вырожденный эллипс... Поэтому да - естественно
