turner94
Переточка фрезы "кукурузы"ISO 50 в ISO 40
Screenshot_2020-10-25-11-00-15-496_com.yandex.browser.thumb.jpg.85cd940952975c4076ff7e17289cd4e4.jpgЗдравствуйте , никто не перетачивал ли хвостовик кукуруз диаметром 50 с iso 50 на iso40 , с ввертыванием в резьбу м 24 футорки на М16, не ответ ли её. Фрезы как вот эти.
Использоваться будет преимущественно при торцевание габарита стального листа толщиной 20-40мм после резки пропановый резаком.
Не оторвёт ли её?
Врятли на оставшемся ИСО 40 останется резьба М24 если перешлифовывать до фланца, еще и пазы под шпонки резать.
не оторвёт скорей всего, вопрос больше рассчитан ли ваш шпиндель на такие нагрузки.
вы точить её пробовали? она должна быть хорошо закалённая. точить её будет очень муторно. практичнее эту продать, а нужную купить.
Сталь конуса не очень твердая уже точил, новая iso 40 стоит от 10000р, а эти можно по 3000 найти. Вот просто отрезным ободрал,
6 часов назад, codename1182 сказал:
Да,  iso 40 будет намного короче, м24 будет просверлена и нарезана глубже ,будет  вварен ввертыш с М16 внутри, шлифоваться не будет просто из под резца.
Пазы, если покажутся твердым ,  можно и болгаркой углубить, лишь бы её не оторвало при глубине съёма 3-5мм и подаче около 120мм,.и оборотах 400-700....
В 27.10.2020 в 01:01, turner94 сказал:
а вам шпинделя не жаль?
4 часа назад, xoxol сказал:
В 26.10.2020 в 21:01, turner94 сказал:
Она мягче намного чем шпиндель.
21 час назад, turner94 сказал:
а при чём сдесь твёрдость?
площадь прилегания конуса к шпинделю недостаточная будет.
не дай бог провернёт в шпинделе фрезу получите шикарный гемморой
10 минут назад, xoxol сказал:
так шпонки не дадут провернуть, а вот если угол не совпадет то будет дробление и пластины в мусорку как из пулемета.
Неоднократно перетачивал с морзе 5 на iso 40, и всё норм вот 63 пятизубая фреза переточка с морзе 5.IMG_20201029_090620.thumb.jpg.c6241490681dedb88dd3844397637754.jpg
Изменено пользователем turner94
3 минуты назад, codename1182 сказал:
и это то же.
шпонки конечно провернуться полностью не дадут но осевой люфт никуда не денется. со временем и навар получится. по крайней мере я с таким сталкивался.
а ещё было что от вибрации и шпонки откручивались
6 минут назад, turner94 сказал:
всё зависит от режимов обработки
видел я одного кадра который суппорт оторвал на токарке
10 минут назад, turner94 сказал:
так на таком станке и режимы у Вас соответствующие
