dikei
Косячный мн80?
Абсолютно случайно вскрылась вот такая проблема: планетарка мн80а имеет 101зуб при этом диаметр 102мм. )). Как так? Станок для тонкой механики и такой косой. Какие решения проблемы могут быть? Пересчитывать всю гитару для нарезания резьбы или делать новую планетарку?
Эээээ...а в чём проблема-то?
В том,что вроде 100 зубьев должно быть
D=m(z+2).  Диаметр так считается.  m-модуль, z-колличество зубьев.
1 час назад, dikei сказал:
Если я правильно понимаю планетарка нужна для подачь. А там погрешность в 1% никакой роли не играет. Ну станет шаг не 0,1 на оборот а 0,0999..... и что?
Для резьб вроде как ставят другой набор шестерён.
Но даже на взрослых станках некоторые резьбы с погрешностью идут. Особенно дюймовые.
Станок позиционируется,как станок для тонкой механики. Такой косяк недопустим
Тут ещё варианты возможны:
В оригинале точно 100 зубьев?
На своей несколько раз перепроверили что 101?
С чего вы взяли что дробная подача неточная?
Да и мелкие подачи часто округляют и это норма.
14 минут назад, Тайландчик сказал:
На MN-80 планетарка с переключателем резьба - проточка. Наружный венец должен иметь 100 зубьев - иначе это пердимонокль.
Загляните в таблицы шага резьбы.
18 минут назад, Тайландчик сказал:
Я пересчитал на фотке - действительно 101... Чудеса да и только.
Мож спецкомплектация какая, или внутризаводское для резки какой то кривой дюймовой резьбы, которая с сотой не "срасталась"?
Такое чувство шо ее делали напильником)
58 минут назад, Velund сказал:
Тогда при модуле 1 наружный диаметр шестерни должен был быть 103мм.
Здесь, ИМХО, косяк фрезеровщика налицо.
35 минут назад, attnalex сказал:
Возможно корригированный профиль под нужное межцентровое.
6 часов назад, Velund сказал:
Программа рассчёта шестерён ("Gears") показала, что 101-зубая позволяет при наличии только штатных шестерён резать метрические и дюймовые резьбы с некоторой погрешностью. 18 ниток будет как 18,0028 , 20 ниток как 19,9901 ,  метрической шаг 3 будет как 3,0099 ,  шаг 1 как 1,0025 , шаг 0,75 как 0,754.
Изменено пользователем Яныч
Родных на 101 зуб не было в природе.
Деление на метрику на МН80 пи шаге винта три точное.
Дюймы реализованы на делителе собранном на  55 и 65 шестернях с незначительной ошибкой.
Слышал о варианте с дюймовым винтом и 127 шестернёй. На том что поставлялось в СССР коробка гитары немного сдвинута и 127 не встаёт хотя место есть.
По качеству изготовления планетарка явный самопал, могли взять подходящую и не считая зубья превратить ее в планетарную.
На ТВ-16 родные и то выглядят лучше чем эта.
