  • 0
NoxFelix
Моторчик от какой модели?
Вопрос
Моторчик с турбиной от какой модели ?
Интересуют также мощность и производитель.
17 ответов на этот вопрос
  • 0
От пылесоса
  • 0
От любого. Это в советские времена в каждый пылесос шел свой мотор, т.к. каждый завод выпускал свои моторы. Хотя в 80-е унифицировали один мотор и он шел на УРАЛ, Вихрь-6 и Циклон с Чайка-10, но то уже была последняя отрыжка империи.
Сейчас все моторы одинаковые, мощность 1000-1600вт под нагрузкой.
  • 0
Ну не совсем так мощности у двигателей от 400 до 600 Вт то что указано на корпусе пылесосов мощность всасывания величина безразмерная и не значит практически ничего на корпусах двигателей которые не совсем китаёзные написана лазером реальная электрическая мощность
  • 0
50 минут назад, NoxFelix сказал:
От какого?
Такого вида чаще встречаются на LG ,мощности от 1200вт..со старых разборов так,а более "свежие" разборы от 1600вт чаще,хотя по габаритам и реальным "характеристикам",явно уступают старым..
  • 0
17 минут назад, mihalych71 сказал:
Ну не совсем
Меня это тоже удивляло. Ведь советский мотор при его габаритах (статор-якорь) и двух подвижных турбинах имел меньшую силу всасывания, чего не скажешь об этих моторчиках с одной турбиной. Но металлоемкость статора конечно никакая, прям на нижнем пределе, если бы не воздушное охлаждение.... А что касается мощности электрической, то при включении Тайфуна с его 600-ваттным мотором и без плавного пуска свет не моргает, а при влючении Филлипса с достаточно плавным пуском (3-4сек) лампочка все-таки подмаргивает.
  • 0
1 час назад, NoxFelix сказал:
От какого?
Такие выводы над "окнами" характерны для моторов Bosch. А вот модель, тут аттестованных гадальщиков надо :classic_smile:.
  • 0
Вот только сегодня вечером стоял перед витриной с аналогичными моторами, при очень похожем внешнем виде чуть чуть отличаются габариты, чуть расположение щеток и т д. Ну ведь всяко хоть несколько буковок на вашем моторе есть и габариты можно огласить....
  • 0
13 часов назад, -=Красный механиК=- сказал:
  Возможно...
Цитата
В то время всего два предприятия выпускали подходящие для свердловского пылесоса моторы: Карпинский машиностроительный завод и «МиассЭлектроАппарат» в городе Миассе. В производстве «Уралов» использовались и те, и другие.
— Система контроля качества тогда была очень жёсткой. Не зря же у «Уралов» была 10-летняя гарантия, — объясняет ведущий технолог УЭТМ. — Некачественные двигатели мы без всяких разговоров возвращали производителю, поэтому и сотрудничали сразу с двумя заводами. Если, например, у нас были претензии к карпинцам, то начинали теснее работать с Миассом. Если не устраивали миасские моторы, то… В общем, создавали для них конкурентную среду, которая исключительно благоприятно сказывалась на качестве двигателей.
https://www.oblgazeta.ru/economics/26905/
Вот такие советские моторчики были в основном... :
http://www.avtomash.ru/torg/tovar/eltech/av/index.html?PHPSESSID=jjfncil8qvr4i9l22ohh7nbpb0
  По поводу этого, что на опознании, похоже на Bosch... по слухам))
Но циферок на моторе никаких нет и "made in Germany" не написано...:unsure:
Размеры такие : 142х142/100
100-от щеток дотурбины, видимо...
  • 0
16 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Это старый Бош 90-х
 Можно примерную картинку такой модели пылесоса ?
Первую попавшуюся в инете...
  • 0
Типа этого?
Он может и с ровенты или мулинекса какого. Они однотипные по месту надо смотреть пойдёт-не пойдёт.
https://yandex.ru/images/search?text=пылесосбош мотор мотор&from=tabbar
больше толку
  • 0
17 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Типа этого?
Да не совсем похоже... Там  черная пластмасска выше...
И тындэкс никакой достоверности не гарантирует - просто все в кучу похожие картинки.
Даже если размеры задать...
Интересно, моторчик китайский или еще немецкий?
  • 0
Мотор пылесоса bosch, тип 11me75 VC0733W или VCM1400-H
  • 0
В 28.10.2020 в 20:50, idled сказал:
Там меньше , чем 142/142 ...
  • 0
2 часа назад, NoxFelix сказал:
А что это 142?  Размеры что-ли?
  • 0
3 часа назад, idled сказал:
Да
