IvanIvanovich33
Шлифовальный круг на дрель ведёт и подпрыгивает.
Круг 125мм наклеил наждачку гдето P180 и начинаю зачищать плоский кусок алюминия.
Когда прикладываю к поверхности круг перед включением и включаю дрель на малые обороты (наверно 300 оборотов в минуту) то круг идёт нормально, как только чуть добавляю газу диск начинает вести и он скочет по поверхности.
Если включить гдето 1000-2000 оборотов до того как приложить круг то получаеться тоже самое.
Единственное что могу если прикладывать одной стороной диска, но так нарезает глубокие царапины.
Из-за чего так получаеться?
Там центр выпуклый, им и ведет. Работать только с наклоном. Алюминий будет налипать на шкурку. Фрезеровать этой штукой не получится) Если зачистить ровно, то шкурку на брусок с резинкой и вручную или виброзачистной машинкой.
13 минут назад, IvanIvanovich33 сказал:
Вообще-то это круг для УШМ, на ней он нормально работает. А переходник под дрель - это баловство.
1 час назад, -=Красный механиК=- сказал:
Не понял что выпуклое, этот круг плоский, подкладка полумягкая.
Здесь нужна более тонкая обработка с последующим переходом на P1200, если наклоном то оставляет царапины.
Когда наклоном тоже налипает, не в этом дело, можно быстро прочистить пройдя по ткани.
Забыл сказать эта проблема с подпрыгиванием круга не всегда с наждачкой другой зернистости дрель не прыгает, я пытаюсь понять почему иногда так случаеться.
Может дело в том что из-за крупной зернистости наждака создаёться очень большое трение тоесть наждачка сильно цепляет и зарываеться в металл и требует большего нажатия, а я стараюсь не нажимать чтобы много не снимать и потому подпрыгивает?
В таком случае думаю если сделать мягкую подложку из паралона то она будет гасить вибрации...
П.С. Ещё у меня дрель уже убитая и концевик люфтит, это тоже влияет?
Изменено пользователем IvanIvanovich33
41 минуту назад, IvanIvanovich33 сказал:
Периферия прогибается, а даже если и нет, то центральную точку вращения ни кто не отменял. Возьмите наждачный круг и вырежте из него Ф30-50 из центра и колбасить перестанет. Проблема так же еще и в том что конструкциоз диск-дрель достаточно длинный и держать эту штуку и контролировать не удобно.
1 час назад, IvanIvanovich33 сказал:
дрель надо без удара (старую) -у неё шпиндель не болтает.
Если сделать такую рукоятку полметра из доски-будет шлифовалка более удобная чем болгарка.У болгарок обороты слишком велики
