snamper
Табличка на электродвигателе.
Всем привет!
На табличке итальянского электромотора от стиралки увидел непонятное обозначение VL
С амперами, вольтами и ваттами всё понятно, хотя тут многое не сходится.
Но вот с правой стороны значок VL, что за характеристика, прошу просветить темноту?MsiP5.thumb.jpg.b5f66ad0b132803fe6a626f7d1002c42.jpg
напряжение конденсатора , судя по всему.
И как расшифровывается VL ?
На шильдике ещё вольты с амперами не совпадают с мощностью, как так?
В Инете пока не нашёл расшифровку.
Изменено пользователем snamper
Хотелось бы не гадать.
фейспалм. Вас в гугл переводчике забанили ? voltage - напряжение с англ.
Более того , а что это еще может быть если речь идет о конденсаторе. Емкость указана , второй важный параметр любого конденсатора - максимальное напряжение.
Изменено пользователем San75
А дальше?
Дальше что именно?
Однофазный мотор.
220 вольт.
175 ватт
максимальный ток 4 ампера (вероятно пусковой)
Емкость пускового конденсатора 16 микрофарад на напряжение 450 вольт, рабочего 16 микрофарад на напряжение 350 вольт.
Обороты 2800 об/мин.
Изменено пользователем Tardis
Опять Угадайка!
Это мне всё было понятно.
Как расшифровать буквы VL английскими словами?
Ибо ёмкость на английском начинается совсем с другой буквы.
9 минут назад, snamper сказал:
Так чего спрашивать...????
10 минут назад, snamper сказал:
11 минут назад, snamper сказал:
Английскими никак, потому что они итальянскими.
Но я понял, вам шашечки, вам не ехать. Не смею отвлекать.
voltage limit
Блин!
Maid in Italy - это по итальянски?
Подождём начальника транспортного цеха, пусть доложит!
2 минуты назад, n-a-v сказал:
voltage limit
Где про это прочитать, ссылку плиз!
или level, я уже не помню :classic_blush:
14 минут назад, snamper сказал:
в итальянских доках. это не стандартизировано
Снова-здорова!  :classic_smile:
Доживём до понедельника! (с)
Спецы выходные.
Хотелось бы точно знать расшифровку и что она означает.
С указанием источников.
17 минут назад, snamper сказал:
в интернете, пользуясь поиском
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, в аглицком переводе Вас устроит? Суть разъяснили, считаете что кто-то будет для удовлетворения вашего любопытства тырнет лоплатить? Ждите, удачи.
И так электромотор специалного изполнения два двигателя в один корпус. 2800/300 об./мин.Там на шилдике оба  мощност и потребляемой ток тоже указани. А что касаетса кондезатора там тоже два за каждой двигател. Оба рабочие.
 Точной перевод на ''voltage libero'' нет но означет что кондензатор неполярной и с номиналном указаного напрежения и продолжителная работа.
 п.п.Силку нет время искат но приемите что хорошо понимаю италианский език. Боле русского :classic_biggrin:
Изменено пользователем ivolovech
все обозначения на англицком, соотв. можно предположить, что
VL
это
Volt Line  - "напряжение фазы"
понятно, что для кондера.
. хотя может быть и :
Volt Lavoro .. перевод можно найти :)
Изменено пользователем UA9XTL
8 часов назад, snamper сказал:
Это рабочее напряжение конденсаторов. Вам двигатель включить или лингвистическое исследование?
Это двухскоростной двигатель (как уже написали выше). У него две пары обмоток.
Соответственно, пять проводов от обмоток. Один общий для всех четырёх обмоток плюс четыре вторых вывода.
Ещё могут быть выводы от термодатчика.
Одна пара обмоток для работы со скоростью 2800 об/мин, а другая - 300 об/мин. В первом случае механическая мощность 175 ватт, во втором - 55 ватт.
Для включения двигателя нужно два рабочих конденсатора по 16 мкф, но на разное напряжение.
Механическая мощность на валу ощутимо меньше потребляемой от сети в силу соответствующего кпд.
Изменено пользователем White_Swan
5 минут назад, White_Swan сказал:
Для включения двигателя нужно два конденсатора по 16 мкф, но на разное напряжение.
Достаточно одного на максимальное напряжение. Я разбирал подобную стиралку , там в зависимости от режима - стирка \ отжим , конденсатор между разными обмотками переключается
7 минут назад, San75 сказал:
Для данного двигателя - да. Но по-любому понадобится навороченный переключатель.
Тут каждый выбирает сам из того, что у него есть - большая коллекция раритетных бумажных конденсаторов или переключателей/пускателей.
В стиралке могут быть разные ёмкости для каждой из пар обмоток.
9 часов назад, snamper сказал:
В списке аббревиатур англоязычного словаря физических  терминов этой аббревиатуры нет .
По своему скромному знанию английского " very long " - длительный режим работы двигателя
предположу .
