Игорь+
Надёжность SSD
Работаю в частично дистанционном режиме, поэтому использую "флэшку" как переносной накопитель информации. Рабочая флэшка переполнена, поэтому планирую приобрести новый накопитель (в форме SSD). Но интернет переполнен панической информацией о быстрой деградации SSD.
Отсюда вопрос: насколько надёжно использовать SSD как просто внешний накопитель информации? Суточный "траффик" примерно 10 Мб. Требующийся рабочий объём диска -достаточно 128 Гб
Вроде прошли времена таких проблем. Есть яндекс диск, гугль драйв, дропбокс и подобное. На крайний случай купить флешку большего объема.
2 варианта со временем может перейти в режим только чтение. и при не счастье второй вариант, от статики (смерть контроллера) потеря всех данных. события не равновероятные, но делать резервные копии - это правило современного человека.
12 минут назад, Игорь+ сказал:
"SSD-накопитель Samsung 860 EVO" пять лет гарантии, хорошая скорость чтения и записи, хвалят, сам использую тоже)
Четыре  флэшки Самсунг в течение 3х лет при довольно редком использовании сдохли и перешли в режим только чтения. Так же на внешнем SSD M101TAE/G0 1Tb при редком использовании в качестве архива, куча бэд блоков -  хорошие накопители делает Самсунг.
технология SSD предполагает примерно 10 тыс. циклов чтения-записи на ячейку памяти. Дальше контроллер диска, во избежание потери данных, переводит диск в состояние READ-ONLY - только для чтения.  Диск не "дохнет" - так и задумано.  Храните данные в облаке: гугль-диск, яндех-диск и им подобные.
Изменено пользователем Костя_механик
15 минут назад, Костя_механик сказал:
Обалденно - то есть при частом использовании в 64Гб флэшке первых нескольких килобайт через некоторое время она целиком переводится в рид онли?...
ССД накопитель использовался в режиме архива и на него изредка дописывалась информация, куча БЭД блоков появилась раньше чем заполнился накопитель...
22 минуты назад, Kachik сказал:
Вот про флэшки не знаю, недавно взял для пробы 64гб для Кали Линукс, посмотрим в дальнейшем, но скоростью работы в системе доволен. Несколько лет использую как системные ссд диски фирмы Кингстон, отказов нет. Самсунг взял на пробу в ультрабук тоже как системный, пока претензий нет, правда использую первый год его...
"Ресурс работы       150 TBW"   это наверно много)
За последние годы выбросил не один десяток сдохших флешек. За те же годы из трёх активно используемых ССД - пока не засбоил ни один. На нетбуке, использующемся редко - живёт более 5 лет.
Не знаю, важно ли это, но каждый из этих ССД заполнеи менее, чем на половину. Сетевыми хранилищами пользоваться не люблю.
1 час назад, Kachik сказал:
Нет конечно, контроллер равномерно изнашивает весь доступный объем. Физическое расположение ячеек памяти никак не связано с логическим.
1 час назад, Костя_механик сказал:
То есть, после перехода в режим "только чтение" эти данные будет невозможно перезаписать на другой носитель?
В облаке по некоторым причинам хранить не имею права.
Давайте определимся:
1) Флешка и ССД с точки зрения физики процесса - это одно и тоже. И чипы с данными могут быть использованы одни и те же.
2) Современные ССД начали использовать аналоговую форму записи в Флеш память (MLC, TLC, QLC). За счёт этого сильно упала цена за 1 бит данных, но и надёжность у аналоговой записи ниже. Если нужна надёжная, то лучше отдать предпочтение SLC (1 бит в 1 ячейку).
3) Надёжность сильно зависит от критериев выбраковки. Т.е. из 100 изготовленных чипов 30% отличные, 30% хорошие, 30% плохие и 10% вообще не работают (Условно). Какие чипы пойдут в устройство, а какие в помойку решает каждый производитель сам. Так же было с дискетами магнитными. Т.е. качественные дискеты до сих пор работают. На работе есть несколько штук - им уже лет 30-40. Работают идеально. Но мы помним, как на их закате сильно упало качество производство и покупая новую дискету она могла быть уже мёртвой.
При необходимости 10 Мб в день. Я бы советовал взять простых флешек. Предпочтение от дал бы медленным фирменным флешкам. SSD обычно делают для максимизации скорости обмена данными, а это вам не нужно. Как альтернатива - используйте интернет для передачи данных.
1 час назад, anatoly8 сказал:
Это очень важно. В идеале для SLC можно использовать всё пространство, в MLS 1/3, в TLC 1/4, в QLC 1/5. Это обеспечит наивысшие характеристики по скорости и продолжительности жизни.
Дело в том, что быстро можно записать только в однобитном варианте - что и происходит при копировании. Потом в свободное время ССД начинает сам уплотнять данные записывая их в аналоговом режиме по 2, 3 или 4 бита на ячейку. Пытается при этом распределить данные так что бы носитель  равномерно изнашивался. Так вот если много свободного места на диске, то такая перезапись будет только 1 раз производится, а если мало, то очень много раз и на одни и те же места, что пагубно действует на устройство.
2 часа назад, Костя_механик сказал:
А если ячейка раньше выйдит из строя? Там всё намного сложнее в алгоритмах.
Trogar, Евгений, спасибо. Не слишком интересовался этими деталями, но узнать - полезно.
2 часа назад, Игорь+ сказал:
я говорю по диск SSD. Не про флешки. Скинуть данные с диска можно, _записать_ на него уже не получиться. Читайте внимательно.
2 часа назад, Trogar сказал:
А если кирпич на голову? Для плохих ячеек резервируется место на диске, контроллер сам решает, какие ячейки плохие, и не использует их.
Информация на отключенном от компа ССД деградирует в разы быстрее. Где-то пробегала инфа, что через полгода лежания на полке уже кирдык. В общем, для таскания файлов лучше взять обычную флешку USB 3 - надежнее будет.
32 минуты назад, Zmeyss сказал:
порой быстрее, зависит от огромного числа факторов.... наткнулся и не раз
55 минут назад, Zmeyss сказал:
Враг электроники- перегрев и переходной процесс .... :classic_biggrin: Пока "жива" флешка,жива и информация. Меньше "подключайте" и "отключайте" и ваша информация будет жить столько,сколько "жива" будет ваша флешка...
если осведомиться о процессе сохранения информации на накопителях такого типа - уверенности в вас поубавится кратно....
По моему на сегодняшний день что то моло мальски важное проще на облаке хранить. Забудьте о флешках!  Ваш объем вообще бесплатно . Посвятите пару часов на изучение вопроса и все! Если у вас к примеру 10 виндоус, то 5 гт на Onedrive у вас бесплаитно.
6 часов назад, Игорь+ сказал:
Ерунда. Данные шифруются. Доступа к ним нет даже у админов облачных дисковых сервисов. "Умный не скажет, дурак не поймёт".  Если серьезным дядькам потребуется доступ к вашим данным, они возьмутся сразу за вас.  Через 5 минут вы сами, подчеркиваю, _сами_  выложите все пароли и явки.
Чтобы не "осведомляться" о процессе,имею два внешних жестких диска по 1Тб. :classic_biggrin: Флешки на 2Gb штук пять и на 8Gb две. "Мелкие" иногда дергаю для "переноса"  программ при установке ОС.... Из строя не вышла еще ни одна и никакой информации не потерялось... "Transcend" 8Gb с информацией валяется с 2007 года,не включал.... думаете,что все пропало? :classic_biggrin:
