nikniknik
Установка ТВЧ ВЧИ2-100/0,066- нет тока анода
Установка ТВЧ ВЧИ2-100/0,066- накал есть, анодное напряжение есть(регулируется), ток сетки есть(регулируется)- нет тока анода- куда смотреть подскажите пожалуйста
Изменено пользователем nikniknik
14 часов назад, nikniknik сказал:
На амперметр анодного тока. Возможно, его подвижная катушка слетела с кернов. Или пробит демпфирующий конденсатор, стоящий параллельно амперметру. Для проверки его можно временно отключить.
Ещё вариант. У Вас замкнулся на землю один из выводов накального транса (тот, к которому присоединены анодный и сеточный амперметр). Но если для сеточного это "по барабану", то анодный в этом случае работать не будет, как и реле максимального тока, стоящее в этой же цепи. Что не есть гуд.
Такие дела.
