mitridat
Монолитное перекрытие 8х6м, толщиной 100мм, реально?
Привет всем.
Вопрос практикующим строителям и инженерам. Заливаю монолитное перекрытие первого этажа, самое большое помещение по внутреннему размеру 8/6м. Не хочется лить тяжеленную плиту, поэтому решил ввести в конструкцию два ребра жесткости 200/200мм с арматурой 20мм три шт по низу, ребра расположены по длине 6м и делят помещение на три участка 6х2,6м.
Достаточно ли для такого размера 6х2,6м толщины плиты в 100мм? Как и какую расположить арматуру в этих участках?
Согласно этих таблиц из книжки толщина может быть еще меньше.Screenshot_2020-10-23-07-34-53.thumb.png.68a398a186efde79b517435bddf4e9d9.png
П.с. второй этаж жилой. Стены первого ракушка 40см. Литься будет все за раз насосом
Изменено пользователем mitridat
а шестиметровыми пустотками перекрыть?
тонкий монолит ”звонкий“ наверняка будет.
14 минут назад, Z ANDREY сказал:
Пустотки хорошо ложатся в этом  помещении, но в остальной части дома придется резать или доливать много, так же проемы есть под лестницу,  плюс цена пустоток в наших краях с укладкой точно не дешевле монолита.
Калькулятор пишет вес бетона на плиту примерно 11.5 тонн+ вес арматуры,. Может плиту  поделить на сектора и залить частями?
40 минут назад, Денис Михайлов сказал:
Арматуру на перекрытия натягивают
Это на заводе натягивают
3 минуты назад, mitridat сказал:
Если арматуру не тянуть( в перекрытии такого размера) плита провиснет.
Плитка как правило работает с 2-мя сетками - верхней и нижней. У вас в 100 мм 0 одна получиться.
Дешево и сердито - профнастил 140мм с армированием в ребрах.
плита перекрытия работает только по нижней сетке, возьмите любую ПК арматура только в низу,
можно и залить без нятяжения,
с ребрами жесткости
Я решил попробовать. Сделаю 110 для успокоения, арматура конечно только по низу, сверху она нужна только от растрескивания на плите перекрытия. Арматура ячейка 300/300 ф10 плюс кину на нее сверху сетку ф5 200/200, просто потому что есть. Сегодня залез на гараж, где заливка толщиной 100 мм , попрыгал, да нормально все, ниче не играет. А по плите пустотке лежит на складе, попрыгал и она играет, лежит на двух точках почти по краям.
31 минуту назад, andrey357 сказал:
Да как бы не особо дешево, к заливке плюс еще и цена профнастила. И в доме мелалл над головой не по фэн-шуйному.
14 часов назад, mitridat сказал:
Мало , лопнет плита .  Я это прошел почти 15 лет назад . Тоже хотел с экономить .  В итоге по кругу вдоль стен бетон треснул , перекрытие просело на 5 см по центру . Размер был 8 х 4,5 .   в других помещениях было 3,5 х3,5 , трещин не было , но перекрытие дрожало , если встать по центру и топнуть сильно.
В итоге домкратили, штробили , сделали ригеля шириной 200 и высотой 300 мм, сверху положили дорожную сетку и долили еще 100 мм бетона . В общем проще было сразу 200 залить с двойной сеткой арматуры.
Да , арматура у меня 12я и ячейка 200х200 .
по краю плиты сделать верхнию сетку из арматуры , на 1/4 длины/шириныс переходом в нижнию армировку,  где то на ютубе видел там перекрытие делали,  с колоннами,  верхняя арматура делалась примерно так,
2 часа назад, andrey357 сказал:
Есть такая съёмная опалубка "ребристая"  не помню её названия , будет подешевле профлиста.
Середку армировать обязательно с усилением.
2 часа назад, mitridat сказал:
Арматура конечно в два слоя -это факт.
ну как же без расчета то?   :classic_ohmy:
какие нибудь полы в гараже обсуждают,  армируют как реактор, заливают невероятным количеством бетона.
.а тут потолок над головой ..а ни чё, попрыгал, пойдет..
тема была, чел на опалубку наложил кусков пенобетона и залил,  прогнулось чето, и спрашивал а не много ли прогнулось?
4 минуты назад, Z ANDREY сказал:
Я бы проэкт заказал, будет дешевле чем переделывать.
вот
я думаю -жесткость плиты будет маленькая,
по теме
Есть ребра, перекрытие так и называется ребристое. Вот из методики картинка, 9408c6212392f764f57a40b3fd9a5e73.thumb.jpg.f1777ac4411cbdf58b41d21f0b5e6eee.jpgсхема один в один моя, только у меня ширина пролета не 2000 а 2500. Если на 2000 толщина 80, то не ужто на 2500 110мм не хватит?
В панельных хрущевках плиты 100мм.
Есть в литературе зависимость минимальной толщины плит от размера. Если рассматривать мои участки 6/2,5м как плиту даже просто со свободным опиранием, то эта зависимость 1/45 от длины по короткой стороне. Т.е 55мм !!! Делается вдвое больше. Плюс такую плиту правильнее считать с упругой заделкой, она же льется заодно со всем перекрытием, а у упругой заделки зависимость 1/50, т,е 50мм.
Видел не так давно межэтажное перекрытие из плит пкж, они ребристые, используются на крышах цехов и промышленных зданий. Толщина полки 30мм!! Люди сделали стяжку 7см с сеткой. Получилось весьма мощно.
1 час назад, RX9CEO сказал:
вот
по теме
Перекрытие очень креативное, единственное я бы увеличил ширину ленты между обломками и убедился что там есть арматура. А работать конечно будет. Такое перекрытие называется сборно-монолитное. В Крыму вот например часто используется такое перекрытие, 1263839966_--.thumb.jpg.f2e03778c17e4ea6eeda29f8a7ba077e.jpgIMG_20201025_003216.thumb.png.d7ed5c8241461d1d43730961479e2b38.pngIMG_20201025_003157.thumb.png.95270064203825386648d66e5fa25b3e.pngвысота 200 мм, пролет 6 метров держит нормально. Пленные немцы эту технологию использовали. Из газоблока вообще хорошо он вчетверо легче.
А что будет с верху ? Можно ребра в стены второго этажа втиснуть.
А так то 1/20 высоты балки - миниум для домашнего бетона при достаточной жестокости. Так что для 2.6 м пролета - 130мм плиты.
10 минут назад, Staska сказал:
домашнего бетона
Бетон товарный, м250-300 заливается бетононасосом, уплотняется вибратором.
Ребра разумеется заходят в стены полностью.
mitridat, Лил второй этаж, проем 7х3, располовинил рельсом, 3.5х3, арматура 16 вдоль 12 поперек, только по низу, сетка 300х300, 140мм, не натягивал,  снизу ставил штук 10-15 опор внатяг. Стоит лет 15-20.
5 лет назад лил балкон над предбанником,3х2.5, с уклоном 140 - 100 на 2.5м, арматура по той же схеме, лопнул прям по середине, с вываливанием кусков, этим летом замазал плиточным клеем, наблюдаю, потолок пока не зашиваю.
Изменено пользователем Олег А.
10 часов назад, mitridat сказал:
Но арматура без преднатяга и хз как потом бетон встанет.  Ну и растояние от арматуры до низа..
100мм для 2 иетров.
Риски на изготовителе, не на консультантах.
Но. Плиты ПК - 220 мм высоты. Величина нагрузки на сжатие верхних слоёв бетона обратно пропорциональна высоте плиты. Если речь о 100 мм между рёбрами - то это много. Если о рёбрах (или плитах типа ПК) - то для таких пролётов мало.
КМК.
16 часов назад, RX9CEO сказал:
Мы все конструктив не видели. На краях, если плита зажата - верхняя арматура как раз нужна.
ИМХО - минимум 140мм + 2 сетки. Если фундамент потянет такие нагрузки.
По расчетам плита должна держать 500 кг на м2 со всеми запасами.
