An1969
Качественная немецкая сталь с бедной химией
Добрый день. Используем немецкую деталь- фильеру для пластмассы. В процессе эксплуатации температура доходит до 390 град. Твердость на глубине 2 мм 60 ед, на поверхности еще больше. Отдал на анализ, химия очень бедная.
Углерод-0,63
 Кремний 0,33
Ванадий 0,49
Хром- 4,6
Медь 0,23
Марганец 0,09
Молибден 0,037
Никель 0,088
Вольфрама вообще нет, как при этом теплостойкость сохраняется? Вес 17 кг
10 часов назад, An1969 сказал:
Никакого чуда нет. 390°C - это максимальная температура в районе нагревателя экструдера, но не на фильере. Фильера существенно холоднее, поэтому она и не разупрочняется. Обратите внимание на цвет фильеры: если он сохраняется светлым-блестящим, то температура менее 200 градусов, если цвет золотистый, то 230-260, при 290-310 цвет должен быть синим, а при 390 - серым.
Кстати, сталь, скорее всего, не немецкая, а китайская, так как Германия сегодня практически не производит низколегированные стали.
Позвольте не согласиться. Мы в специальной газовой печи (по рекомендации немцев) эту деталь выжигаем при 390 несколько часов, а эльбор не берет после этого! Я такого еще не встречал. 7Х3, ближайший аналог по химии, у меня после 280 град  HRc был около 48.
26 минут назад, An1969 сказал:
Тогда или состав стали определен неверно, или чудо, например, действие святой воды или эльфийской магии.
Скорее первое, надо лабораторию поменять.
В 24.10.2020 в 22:19, Авас Петяев сказал:
Именно так. Это видно по массовой доли марганца, которая составила 0,09%. Этого быть не может ни в китайской, ни в немецкой, ни в любой другой стали раскисленной кремнием в количестве 0,33%. Про красноломкость я вообще молчу.
