Lowboard Fun Research
Мастерю небольшой генератор короны, есть вопросы
Добрый день! Наконец намотал высоковольтные катушки для трансов, собрал схемку на коленке, немного помучался и заработало.
Напряжение 20В 7А частота генератора от 7 до 30кГц
Транс 7 витков первички и около 1500 повышающей проводом 0,2мм
Вначале пробовал включать без магнитного зазора на сердечнике. Дуга была, сама пробивала и горела на 15мм зазоре. Немного поигравшись, поставил магнитный зазор на сердечник 0,4мм и всё сразу стало резко круче. Поигрался с частотой и на 20,5кГц везде появился коронный разряд. Тонкие провода от витой пары от транса на высоковольтной части все засветились короной уходя в стол. На катушке появились места с короной. Оч эффектно. то что и хотел добиться. Но катушка не долго выдержала и прогорела. А вторая оказалось кривой и закоротила с самого начала. Катушки старался сделать качественно и аккуратно. Виток к витку, всё в эпоксидке, бумажная изоляция в смоле между слоями. Кароче, интересный первый опыт. Сам процесс горения короны заснять к сожалению не успел. Сделаю новые катушки более защищённые, если дорвусь до 3D принтера то секционные и продолжу.
Из проблем, оказалось, что мосфет irfp260n прилично греется надо на радиаторе с кулером. Как это решить на данной схемке? Мож воткнуть мощный резистор в цепи с катушкой? Или поставить несколько мосфетов параллельно? Как это правильно сделать?
И как вообще сделать транс мощнее, а разряды сильнее? Повысить напряжение? Сделать транс больше а вторичку более толстым проводом?
image.thumb.png.6e44dbdf9b8c36b7a3c6d77a94b7c191.pngimage.thumb.png.0bb739f4f058aae0927e1b7398861e23.pngimage.thumb.png.74a1934a5f907d23117fb94d35049cff.pngimage.thumb.png.986a0580254e901c9bdda93d077c1c1a.pngimage.thumb.png.bd5832e8d58d4d8ce69d13604c878726.pngimage.thumb.png.f720ac2120cd4dbcd7f54fa358c90561.png          image.thumb.png.424494fd6d6fb1eef126982c6aa9c5c4.pngimage.thumb.png.d76a350e3ab800bd589394a1ebf65bb2.png
Изменено пользователем Lowboard Fun Research
1. зачем диод в первичной обмотке, к томуже нарисованный задом наперед.
2. чтобы не грелся - полевому транзистору надо драйвер с хорошим током (хотябы из пары транзисторов), а не через 1к затвор дергать..
ну и обратный выброс из первичной обмотки ни кто не отменял - все что не ушло в нагрузку - уйдет в тепло на транзисторе..
в некоторой степени от этого поможет демпферная цепочка, а вообще - нагрузка должна быть такой чтобы выброс в сумме с напряжением питания не превышал пробивное напряжение полевика..
или как вариант - мотайте вторую первичку через которую излишек энергии будет сливаться обратно в питание..
вопрос по XY-LPWM - он точно может полностью открыть ключ ? зарядного тока хватит ? скорее всего из за этого и греется что характеристики драйвера не соответствуют
2 минуты назад, AZi сказал:
Диод обратный для защиты, чтоб катушки не пыхнуло при ее отключении. Ну я его не ставил.
А как его сделать? Тоже из полевых?
просто купите готовый одноканальный драйвер для мосфетов их море разливанное наделано, отличаются током и быстродействием
Изменено пользователем Shaeto
1 минуту назад, Lowboard Fun Research сказал:
посмотрите еще раз на свою схему - если он стоит так как нарисован - вообще ничего не заработает, если его поставить наоборот - будет тоже самое как если бы его не было вообще..
1 минуту назад, Shaeto сказал:
Не могу сказать. Вообще отличный генератор. на каком то канале смотрел тест. До 100кГц вполне стабильный меандр.
А не изза того ли мосфет греется, то что первичка проводок короткозамкнытый по сути? Или он успевает отдать мощность в магнитопровод?
1 минуту назад, AZi сказал:
А точно. Не той стороной нарисовал! Пардон)
4 минуты назад, Lowboard Fun Research сказал:
картинка из интернета..
причем тут отличный меандр ? какой ток обеспечивает выходной каскад генератора ? затвор зарядить нужно а для этого использовать энергию, если там (и скорее всего) нога ардуино выставлена наружу то и ничего хорошего не будет, если есть осцил очень легко проверить на макете даже без катушки
просто как пример приведу драйвер - FAN3100TSX, посмотрите его схему и параметры по даташиту
я бы лично не стал городить драйвер на транзисторах это просто уже экономически не выгодно
7 минут назад, AZi сказал:
А, понятно. Забыл как называется. Эмиттерный повторитель вроде. Интересно, что он делает.
при логической единице заряжает затвор через верхний транзистор а при логическом нуле разряжает через нижний, опять же это нужно подбирать и расчитывать по скоростям и токам а не просто взять два любых
5 минут назад, Shaeto сказал:
А, на выходе 5В 30ма макс. Релюшку по крайней мере щёлкает.
Не. Ардуины нет. Такой генератор
  Ок, знач драйвер нужен.
10 минут назад, Shaeto сказал:
Это я пока не умею делать) Драйвер тот пойдёт FAN3100TSX?
возьмите микросхему 1006ВИ1 (импортный аналог NE555) и сделайте все на ней - она же генератор она же драйвер.. (схем в инете полно)
Ой не. в пень ее. возился я в том году с таймером для контактной сварки на ней. Работает оч криво. Темболее мне нужна настройка и экранчик. Сам я это не сделаю. а тут готово всё.
а тут готово всё.
вы точно уверены что при например включении или выключении или еще какихто условиях этот генератор не выдаст долгий (достаточно долгий чтобы чтонибудь сжечь) плюс на выход?
ну выдаст и выдаст - генератор молний остановится да и все :) схема же вроде только при наличии колебаний работает
4 минуты назад, Shaeto сказал:
остановится навсегда..
допустим трансформатор подобран так чтобы работать при импульсах в 10мкС, а генератор даст импульс грубо говоря в пять секунд - тут уже смотря кто окажется сильней - источник питания или транзистор..
53 минуты назад, AZi сказал:
Да, это достаточно неплохой генератор. уж точно лучше, чем на 555м таймере. Эти XY-LPWM используют для установок для прочистки топливных форсунок. Много видосиков пересмотрел. Там и из готового 555го делали. этот в итоге намного надёжнее и удобнее. Можно конечно использовать специальный генератор за 5к, я так и хотел вначале. Но этот вполне справляется.
Плюс им можно управлять через модуль блютус с телефона и там вообще точная подстройка есть. Какой то дядька наш написал приложение для этого генератора.
43 минуты назад, AZi сказал:
Да не. я частоту разною пробовал, начиная от 1Гц до 150кГц с разной скважностью. Ничего не сгорело. Отличная корона появляется в районе 20кГц
По-моему, катушку лучше пропитывать не эпоксидкой, а парафином.
При намотке оставляйте зазор между каркасом и краем обмотки - чтоб не шило промеж слоёв по стыку каркаса с изоляцией.
