airlin
Резистор в качестве нагревательного элемента
Добрый день,
ищу способ предотвратить образование конденсата на массивном (около 200 кг) агрегате, который хранится в холодном гараже.
Пробовал упаковку + десикант (силикагель). Работает, но хлопотно.
Подумалось... "а если чуток подогреть?" Хотя-бы на 1-2 градуса выше температуры окружающего воздуха.
Спасёт-ли это от образования конденсата?
А если ДА, то можно-ли использовать в качестве нагревательного элемента силовой резистор?
Можно, почему нет. Только чтобы рассеиваемая в агрегат и воздух долговременно мощность была выше подаваемой. т.е. прикручивать на голый металл с термопастой.
Ещё вариант купить тёплый пол сколько надо под агрегат, кабельный или плёночный, последний сейчас дёшево китайские продают. Плюсы: не надо модифицировать агрегат. Термостат китайский поставить, w1209, в радиотоварах задёшево лежит.
Если остановиться на резисторе, то какой номинал нужен и как подключить?
Три резистора - 300 Вт . И что это даст? Проще электроплитку на килоВатт поставить .
На мой взгляд ( ИМХО) одно повышение температуры в помещении ничего не сделает  .
Так , около гуляния у компрессорной с винтовыми компрессорами и осушителями выходного
сжатого воздуха мнение .
Лампочку накаливания туда положить. Или две.
Кожух из пузырьчатки и вентилятор внутрь.
Только что, n-a-v сказал:
Таки-да! :good:
Лампочка хорошее решение, но как бы надо точку росы определить, поэтому обдув не даст каплям конденсироваться на корпусе и энергия потребляемая вентилятором будет греть воздух, силикагель тоже не помешает.
Самогреющийся кабель
12 минут назад, udaw сказал:
Чтобы кожух наддувом поднимало и влага из воздуха беспрепятственно
проникала . Просто замазывайте всё у агрегата либо солидолом , либо
циатимом . " Условия консервации станков ".
47 минут назад, airlin сказал:
Можно любой резистор, если он крупнее чем SMD 0402, то есть расчитан на 400 и более вольт.
В камерах наблюдения наружних и много где ещё обычный двух или пяти или десяти ваттный резистор в корпусе и подогревает как раз и для того, что бы конденсат не возникал. Посчитать по мощности и площади поверхности, что бы не перегревался (или подобрать опытным путём) и нормально.
Применять такие резисторы несколько "круто" (дорого и не выгодно), Альтернатив полно, выше уже назвали. Но если резисторы уже есть и валяются, то вполне вариант.
В 23.10.2020 в 16:50, airlin сказал:
Вспомнилась"тумбочка"в СА больше 40 лет назад и резистор 150Вт(зеленый)в кармане:biggrin: шинели...
А по сути,не понял что Вы греть собрались(что подразумевается под"...окружающей средой..."?)-гараж или замкнутый объем агрегата?
Как по мне-влагопоглотитель и упаковка пленкой агрегата  плюс вентиляция гаража...
Изменено пользователем VASJ
Завидую людям за их проблему . У меня была обратная - грамотное охлаждение в приточно -
вытяжной вентиляции сделать . И  на участке с  4Л723 Ф3, чтобы  запахом рабочей  жидкости
(керосином )по вытяжке не тянуло  ,и на участке с двумя  2А207 Ф3 ( выше вспоминал). И на
участке на последней работе с " AGIE". Кондиционеры бытовые не справлялись . Как им
справится , если от каждого станка за час работы килоВатты   тепла от трансформаторов
и движков  вверх под потолок уходило . Прогреть  не проблема - инфракрасные газовые
или электрические  обогреватели . Проблема грамотно  охладить .С ошибками "Hdp","Adp"
на  блоках осушения  сжатого воздуха на выходе винтовых компрессорах  " Тidy"
не сталкивались ?
Изменено пользователем sermor
Хочу обратить внимание что можно не просто греть, а умно греть с экономией электроэнергии, чтобы подогрев включался когда температура станины ниже температуры окружающего воздуха и подогрев был тем мощнее, чем больше разница температур станины и воздуха . Датчики температуры станины и воздуха включить по мостовой схеме.
17 минут назад, ktzarim сказал:
Терморегурятор " Омрон"  на плитку в нагрев в помощь . Терморезисторы на температуру станины ( среднетемпературные
от 170 Кельвинов работают )?
Резисторы. Старые, проволочные, зеленые. ПЭВ. Их в качестве обогревателей использовали всегда. Только мощность не превышать указанную на нем. Иначе лопаются.
1. Могу добавить, что лампы накаливания очень недолговечны, греющий саморегулирующийся кабель просто идеален.
2. Для 200-кг токарного 40 Вт под накидкой вполне достаточно, если не "за глаза".
Ну лампы можно последовательно подключить.
Помнится ,когда то давным давно была лекция про консервацию .
Так там первая фраза была .
Полиэтилен пропускает влагу.
В 23.10.2020 в 17:43, Tardis сказал:
даже SMD1206 рассчитан на 200 вольт
а если применять не резистор, а поместить агрегат в короб(например из картона) сделав как бы крышу, открытый с фронтальной и задней стороны и с одной из сторон включить небольшой вентилятор(20 Вт)... слабый поток воздуха будет проходить через короб обдувая ваш агрегат и по моему мнению это исключит конденсат.
1 час назад, 58RUS сказал:
Собственно,не понятно,как часто вскрывается агрегат(станок с эл.двигателем или верстак с тисками)?...
А по поводу пленки-вечного ничего нет...На ящиках с приборами и т.д.указывалось время,хоть "вылеживалось"без последствий и больше...
Я на зиму в не отапливаемом боксе в пяти шагах от воды,еще и металлические двери на юг,оставляю в п.э.пакете ПЛМ,массой 50кг,под капотом влагопоглотитель...
чуток подогреть
Можно обратить внимание на оборудование для инкубаторов, вентилятор с нагревательным элементом, недорого и экономично.
21 минуту назад, Zreitd сказал:
Излишне это, достаточно небольшого температурного градиента, плюс удерживающая тепло  накидка.
Паропроницаемая.
Кстати, стОит попробовать строительную пароизоляцию с односторонней паропроницаемостью, у меня осталось от стройки. :)
Вентилятор с нагревателем оправдает себя, условно, внутри ящика, накрывшего станок, как нагреватель станка, но не снаружи.
ИМХО.
