idolxby
Блок питания на ТН-61 для печки ОВ-65 (нужен совет)
Здравствуйте.
Имеется печка дизельная ОВ-65, на 24в. (На максимальных оборотах электродвигатель потребляет 6А; свеча в момент начала прогрева потребляет 16А, за 20 секунд разогревается и потребление линейно падает до 5-6А, на котором и держится пока не произойдёт возгорание в камере сгорания, разгорелось- свечу выключаем).
Решил собрать для неё блок питания на ТН-61 127/220.
Обмотки ТН-61 соединил вот так:
Собрал вот такую схему для управления печкой:
Есть несколько вопросов:
1) В сети гаражного кооператива не 220в, а более ( иногда и 240в бывает), из-за этого с трансформатора выходит не 25.2в, а 26,9-27в. После выпрямления получается уже 38в, подключаю мотор - 33в под нагрузкой. Как-то много получается, не навредит ли это мотору?.
Подсказали, что можно соединить на первичной обмотке 3 и 4, и подавать 220в на 1 и 6. Тем самым понизится выходное напряжение на вторичной обмотке.
2) При подобном способе подключения (на изображении): при питании свечи переменным током на какую обмотку ляжет нагрузка?
на 11-16 (8А) или на 7-10 (6.1А) ?
===ИМХО ТН-61 слабоват под поставленные цели. Его применение м.б. только "под присмотром" ===
1. рис."...Обмотки ТН-61 соединил вот так:..."
Лучше соединять(перемычки паять) 8-11, 10-14.
Тогда выхода на выпрямитель можно сделать с 12(не13), 15(не16) выводов, тем самым понизив выходное напряжение.
2.Тн-61, в зависимости от исполнения имеет разные варианты первичных обмоток(те, которые "в розетку" включаются).
Так,исп. 220/127 имеют 2 полуобмотки соотв. соединяемые под необходимое питание.
Помимо того, во многих исполнениях даже с одной первичной обмоткой, делется дополнительный отвод для работы от пониженного напряжения.
Всего этого на приведеннм рисунке не видно, что есть на реальном экземпляре темболее.
В случае питания от напряжения 235-240- нужно собирать схему на максимально возможный вариант, а для "форсированного" режима в время работы свечи первичные обмотки допустим хитрой кнопкой вручную коммутировать на более низкий вариант (если это позволит рельный экземпляр)
Что по инструкции знаачится "220", по факту: 235-240 - не страшно.
3. "...на какую обмотку ляжет нагрузка..." При беглом восприятии вопроса!. Обмотки соеденены последовательно, нагрузка будет проходить по ним одинаковая)
Свеча по рис.питается с 2х полуобмоток через 2х полупериодный выпрямитель(левые диоды моста)Ток через свечу пойдет постоянный(пульсирующий, не переменный). Свече типа пофигу переменку на нее или постоянку подавать:)
Если получившегося половинчатого напряжения свече будет хватать для стабильного поджига котла - такой вариант целесообразен только чтобы оптимальнее использовать мощность2х полуобмоток трансформатора(полуобмотки дадут двойной от номинального ток, учитывая кратковременность включения свечи,  дубовость трансформаторов Советский времен допусимо и больше)). Диды нужно брать  учетом потребляемого свечей тока.
Изменено пользователем GenaVetrov
