Golden laser
Програмы для создания раскроя
Доброго времени суток!
Вопрос знающим : в какой програме лутше создавать розкрои для оптоволоконника? ProNest или Metalix  а может ище что? а то СypCut(наша управляющая программа) не совсем  нравится.
p
Ну сейчас налетят фанаты метталикса ))  А без шуток, кто мешает попробовать ? Что не устраивает в Cypcut? демку ставил вроде нелохая, пронест всетаки для плазмы, координатника, ну лазер тоже присутствует., если разберетесь как таблицы сделать и пост поправить(мануала как написать пост нигде нет даже не ищите, только офф поддержка, хотя он не сложный разобраться можно или подправить существующий) cnckad(он же металикс) ставил , но как то он не зашел лично мне. Все можно качнуть, попробовать сделать выбор. Альтернатив эти трем программ вроде больше нет.
3 часа назад, geras сказал:
Прога хорошая, удобная, но не без минусов.
Что лично мне не нравится в нашей версии.
1) Не дает указать количество деталей более 999. Это иногда сильно неудобно.
2) Не дает раскрой более 20 листов.
3) Не всегда адекватно и оптимально работает автонестинг.
Может это ограничения конкретно моей версии и в более новых уже по другому, я не знаю.
95% задач она перекрывает. Иногда приходится стороннее ПО применять.
16 минут назад, Feanorus сказал:
99% частный случай. (возможно я не объективно заявил, 999 разных деталей?  непонятно немного)
Частный случай. Но , да, согласен неудобно, но обойти можно.
Ну тут уж. да. А где он работает нормально?  Ну нигде фактически, все равно потратив время ручками можно плотнее все уложить. Мне лично авто нестинг ни в одном софте не нравится, хотя тут конечно зависит от задач и деталей, слишком сильно зависит, поэтому как недостаток это можно всем записать.
Изменено пользователем geras
10 часов назад, geras сказал:
С этим разобрались,постпроц. гипертермовский зашол как 2 пальца об асвальт. но опяже он под плазму
7 часов назад, geras сказал:
Вот первая причина, автонестинг вторая, ограничение крайов листа и детали третяя, дбавление мелких деталей на уже разкладений лист(розкладывает заново) 4. хотя возможно с ограничением и добавлением может не до конца разобрался
7 часов назад, Feanorus сказал:
У нас версия 6.3.739.4 вроде как новая а проблемы теже
В 23.10.2020 в 10:43, Golden laser сказал:
Пока не попробуете несколько, будете ориентироваться только на мнение "фанатов")
В целом, все три озвученных тут ПО имеют право на жизнь, и у каждой из них есть свои косяки.
Лично мне больше всего подходит Металикс, но для нетривиальных задач разницы не вижу.
Смотря какие у Вас контроллеры на ЧПУ. Зачем переплачивать за воду, которую ваш станок пить не будет?
8 часов назад, DenTeh сказал:
где смотреть?
3 минуты назад, Golden laser сказал:
где смотреть?
На станке(шильдик на панели управления и т.д) и в документации по нему.
35 минут назад, sergeijob сказал:
На станке
Плата BCL3724, контролер высоты BCS100
Раз уж такая тема,  а где есть хорошая автоматическая раскладка на лист?
В 23.10.2020 в 14:43, Golden laser сказал:
Могу сказать вот что, основываясь на своем опыте.
Ответ на ваш вопрос в первую очередь зависит от ваших задач. Если вы режете много мелких одинаковых деталюшек - это одно. Если Вы режете заготовки на двери (как мы) - это другое.
Вот мы купили китайский станок с программой CypCut, работали на нем 3 года и плевались на ПО. А потом купили станок от Юнимаш и поняли, что CypCut это круто (по сравнению с ПО нового станка). Вот уже два года эксплуатируем оба станка и раскладки для обоих делаем в CypCut. При чем на новые версии не переходим, работаем на той, что получили в 2016 году. В новых версиях баги вылезли, какие уже не помню
Возвращаясь к началу моего поста! Почему зависит от задач. Приведу пример.
Мы делаем раскладку деталей двери в одном файле dxf (т.е. в файле сразу 6-10 деталей). И только CypCut и встроенный в него автонест разпознает эти детали как отдельные элементы. Все остальные программы, которые я пробовал (ProNest, Metalix) распознают содержимое файла как единую огромную деталь... ну и естественно раскладка не делается.
Так же в CypCut на мой взгляд хорошо реализована функция склеивания деталей для единого(общего) реза.
Тем кто режет много одинаковых деталек вообще не особо важно ПО - функции копирования и формирования массивов есть везде... а дальше уже ваша гибкость ума.
Унивесальной КНОПКИ не существует, везде нужен человек.
5 часов назад, AntonZ сказал:
Интересный у Вас подход, сначала делать раскладку в дхф, потом в нестинговой программе. Поидее это неправильно, каждая деталь должна быть отдельно, и тогда проблем с этим не возникнет. Ну возможно у нас у всех разные условия. Был случай у знакомого, инженер начерил все, разложил в автокаде, прислал прорабу, тот отправил в фирму на резку, а там толи молодой был, ну он и загрузил целиком дхф, в результате вырезалитсь полтыщи окон о отверстий, лист естественно начал плыть от термических деформаций, потом контуры .. все в брак.. естественно все переделали за счет фирмы, после этого появился пункт что одна деталь в файле, нестинг делают сами, хотя контора достаточно старая.
Не знаю как в металликсе, но пронест отлично режет по обще линии двойки и четверки с поправкой на толщину реза., если я правильно понял о чем Вы.
Что касается авторазмещения деталей, то конечно у перечисленных выше программ интеллекта минимум. Самое лучшее, что я видел и работал сам, это программа "Интех-Раскрой" еще в ДОС версии. Там было реализовано несколько принципиально различных по методу типов раскладки. Основные два: метод годографа и метод Монте-Карло. Последний выдавал очень быстро огромное количество раскладок, из которого пользователь мог выбрать наиболее оптимальную. Годограф намного лучше, чем метод описанных прямоугольников, который используют почти все западные фирмы.
Что касается Пронеста, то вплоть до версии 2015г. принцип раскладки довольно слабый и практически не изменялся. Поэтому только ручная раскладка позволяет хорошо использовать металл. Основное преимущество Пронеста - удобный и логически понятный интерфейс.
Что касается использования DXF файла в котором имеется некоторое кол-во деталей, то Пронест имеет функцию распознавания такого файла и разделения на отдельные детали. Функция общего реза в Пронесте реализована хорошо.
Изменено пользователем plasmacut
2 часа назад, plasmacut сказал:
Я даже открыл 19 пронест, покопался, не нашел. Открыл здоровенный мануал, экспорт есть, импорта нет, так чтобы он распознал отдельные детали. Может покажете где там такая настройка?
4 часа назад, geras сказал:
я не правильно выразил мысль... в dxf мы готовим чертежи деталей, не раскладку, конечно
вот я и писал - что зависит от задач! мы не можем делать каждую деталь двери в отдельном файле, делаем в одном и CypCut прекрасно их читает
в примере про "молодого инженера" как раз бы все закончилось благополучно, без дополнительных ограничений, типа ОДНА ДЕТАЛЬ-ОДИН файл
такие ограничения вводят те кто услуги резки оказывает, дабы облегчить СЕБЕ жизнь
3 часа назад, plasmacut сказал:
буду иметь ввиду, но та версия, которую я смотрел не могла разделять файл на детали
Даже в Pronest 8 имеется такая опция: вкладка "Импортировать из CAD" нужно поставить птичку "содержит многочисленные детали"
Вообще в Пронесте функции зарыты как-то в неявном виде в разных местах. Я в нем работал давненько. 2008 мне и нравился больше, чем новые. Из-за изменений в новых версиях в части автоматизации, которые не всем подходят, я отказался от него. Если не сложно киньте в личку ссылочку на новую версию. Посмотрю, что нового они там сделали. До этого в основном были лишь "припудривания" в сравнении с 2008, а в алгоритмах ничего не менялось. Раскладка в автоматических стратегиях была дебильной, как я не пытался настроить. Помню еще была одна проблема: если делал детали с общим резом, то точки врезки совмещенных деталей при автоматической раскладке наезжали на соседние детали. Потом приходилось вручную раздвигать.
17 минут назад, plasmacut сказал:
Ну тут нужно уточнить. 8 пронест вообще на другом ядре сделан, возможно там и есть . 12-15 на другом, 19 на другом. в 12,15, и 19 я не нашел.. в мануале тоже нет намеков. Но я покопаюсь.
Да, действительно есть такая штука, не знал. спасибо за наводку.
В 17.11.2020 в 10:25, geras сказал:
Металикс режет неограниченное кол-во деталей, соединенных вместе.
В 17.11.2020 в 11:04, plasmacut сказал:
Та же самая функция присутствует и в Металиксе.
Топикстартеру нужно для начала определиться с задачами, ожидаемыми от ПО и искать специалиста, умеющего работать или научить работать в ПО
12 часов назад, Fider161 сказал:
Да и пронест тоже, называется CLC массив. Да и вообще, функционал у всех одинаковый, дело вкуса и привычки.
1 час назад, geras сказал:
Вот об этом я и написал выше)
