ka280
Транспортировка мотособаки
Есть необходимость периодической транспортировки мотособаки на расстояния 15-20 км от места хранения.  Её габариты 900мм на 500мм. Самый приемлемый для меня вариант, это как мотоциклы на фаркопе. Только как обстоят дела с юридической стороны??
(Фото из интернета для понятия вопроса)
Раздел 23 ПДД РФ. Перевозка грузов
Источник: http://stpddrf.ru/statya-23      Вродь всё нормально должно быть если госзнак на видное место перенести и продублировать закрытые внешние световые приборы. Хотя при ширине транспортера 900мм, вродь и заднюю оптику не прикроет, габаритные почти наверняка.
Изменено пользователем kvm1465
21 минуту назад, Ночник сказал:
И фаркоп не забудьте в ПТС внести. Как изменение конструкции авто. Это для начала
Если  в одобрении ТС прописано, что может этот  автомобиль таскать прицеп и на нем может быть установлен фаркоп, то не надо.
Ночник, фаркоп на автомобиле установлен с 2010 года в предусмотренное автопроизводителем для этого место, фаркоп с сертификатом. к нему нет абсолютно никаких вопросов.
fedotov, ну номер не перевешивать и всё тут, пусть висит на штатном месте. с учётом высоты мотособаки номер даже не перекроется.
Весь вечер читал интернет. пока пришёл к выводу, что если он не буде перекрывать световые приборы, номерной знак и не будет выходить за допустимые габариты, то можно возить без проблем.
17 минут назад, fedotov сказал:
Это если ОТТС есть или его можно найти.
Второй вопрос о сертификации захватов, креплений, приспособлений для транспортировки именно мотособаки именно на этом авто.
4 минуты назад, ka280 сказал:
Вы ошибаетесь.
В ОСАГО пометка есть, что авто эксплуатируется с прицепом?
Изменено пользователем Ночник
10 минут назад, ka280 сказал:
Если так , то ДА.
8 минут назад, Ночник сказал:
Для легковых автомобилей такую отметку делать не надо.
4 часа назад, ka280 сказал:
Это неприемлемый вариант. Как уже сказали выше - закрыты внешние световые приборы и госрегЗнак.
Перевешивать знак: не вариант Есть нормы,регламентирующие расположение знака.
Из вариантов: снимать крышку багажника и мастерить что-то типа "пикапа". Не всегда позволяет крышка у седана - лампочки и т.п. - да и возня.
2 минуты назад, fedotov сказал:
Посмотрите в полис.
Если у вас есть авто до 3.5 т
Ночник, по поводу сертификации прицепного устройства, что имеете в виду?? пока что не нашёл описаний конфликтных случаев с мотохвостами (та конструкция что на фото в первом посте), а они все продаются без каких либо сертификатов
UA9XTL, фото не моё, оно из интернета, первое попавшееся. что бы люди понимали принцип
1 минуту назад, ka280 сказал:
Именно это и мою ввиду. Должен быть сертификат для эксплуатации именно на вашем авто. Марка, модель вашей машины.
2 минуты назад, ka280 сказал:
я принцип понял. Представил мотособаку на фаркопе. номер закроет, световые приборы - в зависимости от машины.
Что за машина у Вас?
6 минут назад, ka280 сказал:
Я тоже езжу на колесах 32" Вместо 29", но у меня в ОТТС есть хитрая запись. Больше завод такой записи в ОТТС не делал. :)
Поэтому колеса в изменение конструкции авто не пошли.
Посмотрите в полис.
Еще раз повторяю, не надо делать отметку.  Вот если у вас грузовик, то да, нужно делать отметку. А авто конечно есть. МПС-3.
3 минуты назад, fedotov сказал:
У страховых компаний другое мнение.
Вы онлайн полис заполняли?
Специально интересовался этим вопросом в страховой ВСК. Страховку делали в офисе.  Отметку ставить не надо, если вы физ.лицо и категория авто В.
10 минут назад, fedotov сказал:
Ниже фото полиса ОСАГО моей машины. Оформлял онлайн. Без отметки о возможности или невозможности эксплуатации с прицепом система не даст оформить полис. На второй машине тоже самое. Полис получал в страховой.
29 минут назад, UA9XTL сказал:
Вот поэтому должен быть сертификат на устройство в котором должно быть закреплено-разрешено перевешивание номера авто на устройство, а так же дублирующие световые приборы подключаемые через специальный разъем. Типа как прицепы подключают.
Видел я такие приблуды,стоимость у них возможно запредельная.
2 минуты назад, Ночник сказал:
Все правильно. У вас автомобиль в личном пользовании. Поэтому может использоваться в легковым прицепом без ограничения . Поэтому галку ставят в графу " не используется". Если поставить галку в графу используется , то у вас будет увеличение стоимости полиса. Ну и программа не даст туда поставить галку, т.к. несоответствие  граф  "личная" и "с прицепом".
Даст. Все соответствует. Личное авто может эксплуатироваться с прицепом. Полис будет дороже. Но если стоит отметка что не может эксплуатироваться с прицепом а машина попадет в ДТП и поврежден будет прицеп, то возникнут некоторые разногласия и недопонимания со страховой при выплате компенсации по страховому случаю.
Помните наверное, что раньше была страховка на легковой прицеп? Потом ее убрали. Страховые восполнили сей пробел в своем бюджете соответствующей графой. Которая тоже появилась не сразу.
6 минут назад, Ночник сказал:
Каквам еще доказывать. Ну прочитайте  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 58 "О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" Страховое возмещение. статья 44.
После 17 изменений не было?
возникающие из договора обязательного страхования гражданской ответственности, Закон о защите прав потребителей распространяется в случаях, когда транспортное средство используется исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с предпринимательской и иной экономической деятельностью владельца
Вы этот пункт имели ввиду?
Постановление действующее. До этого было  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.01.2015 N 2 "О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"  там была аналогичная статья 49.
Ночник, возможно я не правильно понял правила. Запрещено как либо и куда либо перевешивать свои номерна или их дубликаты, тем более перевешивать номер на пристежную (временную) приблуду. Перенос номера - это изменение конструкции автомобиля.
Я пришёл к выводу что можно но:
1 - не должна перекрывать световые приборы
2 - не должна перекрывать гос. номер автомобиля
3 - должно соответствовать "Раздел 23 ПДД РФ. Перевозка грузов"
22 часа назад, ka280 сказал:
Чет в гостах этого не заметил. Про рамку упоминается, про перпендикулярность к оси авто тож. Вот про положение относительно передних и задних габаритов авто не заметил.  Гос. рег. знак является частью конструкции автомобиля? - дайте ссылку. Т.е. знак моно устанавливать хоть на крышу, лишь бы обзор и оптику не загораживал, и правее оси т.с. не располагался.
