Alex.S90
Поджиг газов при заливке литейных форм
Здравствуйте! подскажите, кто встречал в своей практике такой технологический приём как поджиг газов, выделяющихся из литейной формы при заливке. Для чего именно применяют? как именно поджиг работает? Техника безопасности при проведении поджиг?
Нормальная темка.
Подрывы и хлопки пропадают вовсе, заливка полнее, проливаются тонкостенеые части оучше.
Значительно снижает давление газов в форме.
Способствует устранению газовых дефектов в литье?
В 22.10.2020 в 14:59, Alex.S90 сказал:
Так газы из выпоров сами горят сииненькими огоньками, если краски на спиртовой основе (изопропил, барда сульфитная и пр.). Зачем их поджигать?
коллеги утверждают, что поджиг  благоприятно влияет на газовый режим формы, в том числе и на удаление газов. Формы, окрашенные спиртовым покрытием также хлопают при заливке особенно крупные. Касательно необходимости поджига форм со спиртовым покрытием - как пишет Деревня65 есть ли смысл?
В 25.10.2020 в 19:54, Alex.S90 сказал:
Почему поджига? Они сами горят синим огнем, без всякого внешнего поджига.
Если форма крупная, высокая, то если из выпоров идет дымок (парит), то горение тушить не надо - какая-то термическая тяга-вытяжка через каналы и поры будет действовать, снижая внутреннее давление газов в форме. Но это если у вас там спирта лишку - вообще-то сушить надо заформованную опоку.
Спиртовую Краску сушим поджигом.
22 часа назад, Alex.S90 сказал:
Зря. С поверхности спирт выгорает, внутри остается. Где выгорел, пригар. Где не выгорел - газит.
Технолог-то ваш куда смотрит? Форму сушить надо в атмосфере цеха сутки минимум. Чтобы вся продышалась...
Где связь спирта и пригара,? для предупреждения пригара в покрытие вводят огнеупорный наполнитель(силикат циркона, хромит, корунд, графит и т. д.) откуда вы такую информацию берете?
Где спирт не выгорает могут появится сырые непросушенные участки, которые досушивают вручную. На литье могут быть локальные вскипы.
По насыщению формы спиртом: как раз таки при естественной сушке слой й формы работает как губка и становится предрасполоденной к насыщения спиртом. В этом случае нужна тепловая сушка или сушка поджигом и как можно скорее, иначе ужимины.
И стоит учитывать, что естественная сушка - непроизвордительный способ сушки от слова совсем. Для поточного производства он не применим.
