нилс
Усиленные пружины ОБК
10 часов назад, Dok сказал:
У знакомого на новой БМВ, из салона, разницы справа-слева 20 мм, это допустимо, с этим точно не надо заморачиваться.
Потому что когда Вы садитесь за руль, перекос может быть и больше. Авто вообще асимметрично, в плане нагрузки - то один водитель, то справа двое, и т.
Стойки родные пробег 169000 это нормально?
Отбойник желтого цвета на стойках не менял, меняют когда они треснутые?
2 часа назад, нилс сказал:
Сильно зависит от эксплуатации, проверяется на стенде.
Так, конечно, 170 тык скорее ресурс выработан, но это взгляд с дивана.
Кроме того, ручаться за "родные" может тот, у кого этот авто с самой покупки.
Да, деталь повреждена (если трещина большая и изменила характер работы отбойника).
Трещины не было она плотно на штоке заменить не знаю.
1 час назад, нилс сказал:
Функция штуковины на штоке такая:
Обычно, когда стандартно нагруженный автомобиль аккуратно едет по дороге, хватает упругости пружин и сопротивления амортизаторной стойки, чтобы погасить удар от дороги (когда дорога "кидает" колесо вверх).
Если автомобиль или едет слишком быстро, или кочка-яма слишком большая, возникает момент, когда удар в колесо слишком велик, чтобы его погасила и пружина и стойка. Вот в этом случае начинает работать полиуретановый отбойник, который должен смягчить удар в конце сжатия стойки, и предупредить жесткий удар металла в металл.
Соответственно, если у вас при сильных кочках/ямках подвеску не "пробивает" с жестким ударом - то все работает штатно.
Изменено пользователем Dok
4 часа назад, Dok сказал:
Не пробивает нечего пружины усиленные.
Отбойник там лишняя да? Вся пыли был даже не помыл собрал обратно.
Трещин не было на что еще смотреть не знаю
56 минут назад, нилс сказал:
В заводской конструкции ничего "лишнего" не бывает. Никогда.
1 час назад, Dok сказал:
Собираюсь покупать новую стойку и все резинки
Отбоиник менять не менять не знаю
Сейчас качества запчасти ужасное
34 минуты назад, нилс сказал:
Не мешайте технике работать - и она не подведет (старая мудрость). :)
В Вашем случае - не пробуйте усовершенствовать то, что работает штатно, пока оно работает.
53 минуты назад, Dok сказал:
Ладно не буду менять вдруг она лопнет
Пробег 170 тыс еще живая пружины какие то квадратные стали.
Вся резина дырявая
Попробуйте покрасить пружины стойкой краской, плюс какой-нибудь эластичный антикор, проблема пока в основном в коррозии.
12 часов назад, Dok сказал:
Почистить металлической щёткой?
Конец пружины терлась край аммортизатора где проставка резиновая порвалась.
4 часа назад, нилс сказал:
Щетка, наждачная бумага, фосфорная кислота, хороший грунт, краска, и сверху антикор.
6 часов назад, Dok сказал:
Пружины будут работать не сломается?
1 минуту назад, нилс сказал:
Если они работали до сих пор, почему они должны сломаться после удаления ржавчины и окраски? Вы же металл стачивать не будете.
С другой стороны, продолжение коррозии увеличит дефекты и рано или поздно приведет к поломке пружины.
2 часа назад, Dok сказал:
Да пружины рабочие были можно туда шланг хороший чтобы не терлись?
В автозапчасти увидел отбоиник Монрое на мою машину
Что за материал?
Оригинал отбойники по цвету желтые эти какие то светло желтые
Почему нет, если прямыми руками?
Monroe - солидная фирма, если это действительно их производство (не подделка), и предназначено по каталогу "Монро" на Ваш авто - ставьте смело, не пожалеете.
7 часов назад, Dok сказал:
Продавец говорит производитель Италия
Пыльники резиновая каучуковая смесь.
В морозы не дубеют при мойке не рвутся вот так сказал
Про отбоиник нечего на фото желтого цвета
Заказал ремкомплект стойки
Качества запчасти не понравилось ни капли.
Стоит ставить такие запчасти?
Отбоиник монрое трещина и по цвету разные.
Проставка резиновая мягкая и тонкая резина от велосипедной камеры что ли)
Изменено пользователем нилс
7 часов назад, нилс сказал:
Если отбойники на автомобиле разбиты - ставьте купленное.
Если целые и с минимальными дефектами - пусть работают.
"Трещина" - небольшой дефект при изготовлении, ни на что не влияющий.
16 часов назад, Dok сказал:
Да трещинка на новом отбоинике внизу останется
В 11.11.2020 в 15:08, Тайландчик сказал:
Почему новый не хотите купить?
Купил качества ужасное
