Наш учитель
О натягивании цепи на бензопилу
Имею поделится мыслями и опытом  в деле натягивания
  лет  семь или восемь, как есть бензопила, натяжение цепи всегда напрягало,   сразу погнулся дурной  родной японский   натяжитель выкинул,  ,это очень неудобно  где то у самой шины крутить плоской отверткой винтик выбросил японский  , поставил болтик и отвертку с торцевым ключем  , а вот на днях подумалось - ведь цепь не из резины ,а шина не из пружины , это не лук , что бы их натягивать ,  выбросил и его  за ненадобностью  и как то легче сразу стало, без натяжителя
Изменено пользователем Наш учитель
Чем не устраивает методика из инструкции к пиле?
Изменено пользователем Рома Астрахань
Это предложение или просьба?
40 минут назад, Наш учитель сказал:
Изменено пользователем mizev.serz
Таки вы хотите услышать как натягивать цепь на неисправной пиле?))
Если в корень посмотреть, то натяжители цепей бензопилам  не особо  нужны , оно конечно  хорошо если  он  хороший  и есть , но и без него можно справиться если бензопилу повесить за ручку на крюк (или на сук в лесу )   то под действием тяжести на шину и на цепь она   расправится и займет  нужное положение, останется столько две гайки затянуть , но  с натяжителем это сделать нельзя, он будет мешать.
Следует  уточнить ,  подвешивание пилы  сработает если  она с длинной шиной (профессиональная), а любителям  с короткими шинами  на 10"  лучше тянуть их одной рукой  в рукавице  за шину а другой  затягивать гайки
Улучшайзинг в действии...:classic_biggrin:
А есть шины с пружинным аммортизатором. С ним без натяжителя - никак. Если только за шину подвешивать.
 Вот и мне удивительно: натягиваешь цепь, чтобы не было провисания и она прилегала ко всей поверхности шины - поработал минуту-три, а она ослабла, причём значительно. Гайки крепления шины не ослаблены, винт натяжителя не ослаб. После повторной натяжки регулировка держится довольно долго, затем (из-за износа трущихся поверхностей) постепенно ослабевает.
46 минут назад, Наш учитель сказал:
Ну, а умный- это ветка дерева?
Смех смехом, а мех мехом (мудрость народов севера) , полно  описаний как правильно натянуть , но ни  где не встретишь упоминания, что чем длиннее шина тем больше сила натяжения требуется  (ведь есть  формула цепной линии) и  длинные шины с большим радиусом кривизны  (то  есть более прямые)  требуют большего усилия натяжения  чем короткие , все это для   пил находящихся  горизонтальном положении, понятно    без натяжителя цепь руками  силы не хватит, а в вертикальном легко.
2Фома53, цепь попадает в выработку на звездочке и провисает.
У бензопилы много других заморочек, а натяжка цепи далеко не на первом месте из них. Не пойму Вашей проблемы со штатным натяжителем-просто возьмите длинную отвертку взамен коротышки из комплектовки к пиле.
Изменено пользователем Dig_ded
Заморочки да, придумалось поменять  родную шину 40см  толщина 1.3мм с шагом 0.325 на  шину 30см  толщина 1.6 мм  и не нашел вооще, даже в каталогах нет  таких . , а вместо  плоской отвертки у меня уже  торцевая под болтик была , но все равно надсадно было
Наш учитель, а в чем цель замены?
При перепиливании упавших деревьев вероятность  зажима   длинной шины выше чем у более короткой , и при толщине  1.6мм  перепиливание   ствола до 30см  происходит быстрее чем 1.3мм, что так же уменьшает вероятность зажима
например, если потерял отвертку...
Наш учитель, а вы длинную шину на полную в дерево не загоняйте ,чтоб не зажимало. эффект тот же ,а шину менять не надо.
Шина в 40 см не особо длинная, но и она  не нужна  , вообще непонятна логика производителей и продавцов ,  , толщина   ствола  большинства деревьев в лесу менее 30 см, а шины     38-40 см  для  пил   в 2- 3 л/с  ,
14 минут назад, Наш учитель сказал:
Вы это у себя в саду замеряли???
Даже если 30 ствол то  у пенька в комле ф 40-45см, делайте выводы как свалить
Убрав натяжник  , цепь провиснет на первом запиле, он служит как ограничитель от смещения шины
Раздел правильно выбрали, идея безумная
59 минут назад, mizev.serz сказал:
48 минут назад, Travelller сказал:
"Учитель", не надоело пургу в массы нести?
Просто хочется донести  до сознания масс, что  бензопила с заведенным двигателем  может обойтись без натяжителя цепи ,  так как  и цепь должна быть уже  натянута  и шина зафиксирована ( до того как) , что собственно   удалось  сделать легко и просто не прибегая  при этом к подвешиванию пилы на сучке дерева
Верхний снимок  натяжитель снят и лежит рядом с торцевой отверткой
рядом лежит пруток  на 6 мм который при натяжении  вставляется в отверстие шины  с точкой упоры на опорные зубцы , нижний снимок, давим левой рукой  на конец прутка и цепь натягивается за  секунду, усилие легко контролируется рукой, правой рукой затягиваем гайки  фиксации шины
8 минут назад, Наш учитель сказал:
Я думаю, ваш ролик по сниманию натяжителя с заведенной бензопилы Администрация форума пропустит с любым количеством нарушений Правил.
Хватит пургу нести - учись пользоваться инструментами.
валил в тоем годе значит тополя, понавырастали вдоль дороги да как начнут ветками кидаться, а пила у меня значит с 16 дюймовой шиной, так той шины акурат на пол ствола хватало, пришлось шину 18 дюймов брать.. так то вот. А если деревья валить такие пока не устанешь то цепь увеличивается в длине от нагрева, для того натяжитель и нужен чтоб в разогретом состоянии был правильный провис у цепи....
Гость
