Dok
Прикрепить доводчик на пластиковую дверь, как?
Вопрос в заголовке.
Имеется пластиковая дверь, с тройным стеклопакетом, довольно тяжелая.
Нужно прикрепить доводчик.
Как правильно и надежно прикрепить к двери? Эти пластиковые конструкции сами по себе пустотелые, это тонкие слои пластика с пустотой между перегородками.
Штатные шурупы доверия особо не вызывают.
Изготовить некую металлическую накладку и пришурупить ее полутора десятками шурупов, или заклепками?
Просверлить насквозь, вставить болтики  с широкими шайбами - это было бы оптимально, как мне кажется, но дверь наружная, болтики будут проводниками холода.
Какой у кого опыт - пластик + доводчик, на наружной двери?
Изменено пользователем Dok
очепятки
2 минуты назад, Dok сказал:
Из влагостойкой фанеры, 2 накладки с обеих сторон. Пришурупить насквозь, торчащее срезать.
3 доводчика дверь пережила.
7 минут назад, Dok сказал:
Нержавейка, титан хреновые проводники холода.
2 минуты назад, дядя Сэм сказал:
Нержавейка, титан
Ага.
Ща, у меня вёдрами стоит титановый крепеж, пойду, пороюсь... :dash1:
В общем, мнение склоняется к креплению насквозь.
Понятно, это, как минимум, работоспособно.
12 минут назад, Dok сказал:
Вообще то в профиле еще и металл есть, и довольно толстый. К нему и прикручивать саморезы с мелкой резьбой.
Хотя может это не обычный профиль?
2 минуты назад, SvD сказал:
Хорошая идея, надо пробовать сверлить, есть или нет...
Мое мнение: можно попробовать использовать пластиковые дюбели для ГКЛ, так называемые бабочки. Сверление только с одной стороны, с лицевой стороны дверь останется нетронутой. Можно даже попробовать использовать бабочки металлические, так как метиз будет вкручиваться не насквозь, то и мостика холода как такового не будет.
Можно даже попробовать такие специальные метрические заклепки (не помню как они правильно называются), которые при вытягивании специальным инструментом сдавливаются внутри и довольно неплохо фиксируются за тонкий материал. Правда я не знаю, как они себя поведут на пластике, потому что изначально ни придуманы для крепления в тонкостенном металле.
Ну, тут ведь что охраняешь. Был я недавно в одном шапито, так там  связисты дверь, чтоб не закрывалась, подпирали параллепипедом из металла. Размеры примерно 120х100х70. Что-то засомневался я в его стальной природе (тяжело же такой ставить/убирать) и угадал - титан. :)
Изменено пользователем дядя Сэм
клеить надо, поручикъ, хорошим клеем. а если крепеж, то с заполнением внутренних пустот и сквозным креплением с накладками с обоих сторон.
27 минут назад, Dok сказал:
Клей
Только что, Gideon сказал:
Пойду выпиливать накладки... :angry:
Только что, Мостовод сказал:
Клей
Конкретнее?
1 минуту назад, Dok сказал:
Конкретнее?
что лучшего есть в вашем лабазе? сейчас много хорошего в природе, в вашем ассортименте я несведущщщ.
Конкретнее?
Фирмы Хенкель, он же Момент секундный клей.
Добросовестно подготовить поверхность, это 95% качественного результата.
Далее накладочка, струбцины. Прилегание допустимо не 100%, но нужно стремиться к этому.
P.S. оторвать НЕ получится.
P.P.S. ну как не получится, с куском материала можно при должном усердии.
3 минуты назад, Мостовод сказал:
Цианоакрилатный?
Совет хорош, но цианоакрилаты, как правило, дают жесткий шов, а коэффициенты теплового расширения...
8 минут назад, Dok сказал:
Цианоакрилатный?
Их есть этот яд и второй, который не такой ужасный. Не вспомню названия.
9 минут назад, Dok сказал:
Игнорируйте
Совет хорош
Я таким образом приклеивал ручку к шлюзу. Не хотелось сверлить или варить благородный конструктив.
Работает сколько-то сезонов.
14 минут назад, Dok сказал:
Именно поэтому подстраховать клей четырьмя болтиками М24.
Вы действительно считаете, что петли "довольно тяжелой двери" прикреплены только к пластику?! Там внутри всегда есть прочный металлический профиль.
ХИм анкер, Читаем название профиля, на двери в пазах есть надписи, гуглим его сечение картинку, выбираем закрытые полости хоть с металлом хоть без, сверлим ставим химанкер- шпильку или гайку что менее удобно но более эстетично. Наслаждаемся.
1 минуту назад, Волков сказал:
Я ничего не считаю, пока есть желание наделать минимальное количество глупостей.
4 минуты назад, Dok сказал:
Я ничего не считаю
но всё таки считаете, причём ищете экстремум :tease:
9 минут назад, codename1182 сказал:
ХИм анкер
Кстати тоже про него подумал, но по сравнению с бабочками - избыточно дорогое решение.
Тем более что химанкер бесполезно лить просто в пустоту, нужны еще сетчатые пистоны под это дело.
Dok
пластиковые окна (сиречь двери) идут с тяжеленным стеклопакетом, тем более двухкамерным. Они "без стального профиля внутри пластика" не бывают, иначе это не окно-дверь, а "рамка для зеркала на стену" будет.
Даже уголки для удержания москитной сетки и те крепятся "саморезами оконными с буром", проходит пластик, потом металл профиля, потом притягивается резьбой. И всё держится, и фурнитура, и сетки, и петли, и фиксаторы, и тд.
И как я понимаю, тяжёлая или нет дверь - в случае с доводчиком не так важно, как сам доводчик, его сила и алгоритм закрывания. Есть с боооольшим усилием, и при открывании таких дверей - дверь перекашивает сначала, потом доводчик поддаётся. И ничего, живёт. Имею опыт такой в подъезде, уже несколько лет стоит. Дверь приходится "пинать" резко, чтобы преодолеть эту дуру-доводчик.
Если есть сомнения - или если в будущем вдруг покажется, что "вроде как вырывает" - пришурупить накладку фанерную, и к ней.
Или два нерж. болта из Крепмаркета или близлежащего рынка. Нерж. крепёж там имеется, ценник для 2х точек будет несущественным.
40 минут назад, sudar сказал:
Отрадная информация.
Тогда легче. :)))
Dok
емнип - то на заре появления металлопластиковых оконных систем в нашем государстве я где-то натыкался на "ущербно-облегчённый вариант без армирующего профиля", но это было исключительно под одинарное стекло и "много-много лет назад".
19 минут назад, Dok сказал:
Тогда легче. :)))
Убедиться очень просто.
Дверь есть вживую? есть.
На ней петли есть? есть.
На петлях есть накладки (съёмные). без них сразу всё видно - что, куда. как и в каких количествах...
11 минут назад, sudar сказал:
магнитиком
кстати петли прикручены правильным шурупом, тело толстое витки редкие, но держат в профиле надежно.
Алексей, сними замок и сразу будет видно в какую сторону смотреть и двигаться.
