vahro
Чем выдавить конус вокруг отверстия?
Подскажите...
В корпус вваривается ось. Толщина металла корпуса 2 - 2,5 мм, диаметр оси 16 мм.   Высота этой "пуклевки" 3 мм. Вопрос - чем так выдавить?
вид снаружи и изнутри корпуса
Габариты корпуса? Сколько штук осей в корпусе?
Ось одна. Габариты 340х200 мм.
44 минуты назад, vahro сказал:
Пресс.. И пуансон с матрицей.
Что у вас есть то? И какой объем?
На координатно-пробивочном делали и много - для теплообменников. Трубные плиты.
1 минуту назад, vahro сказал:
Ось одна.
Сделать простейшую матрицу и пуансон и выдавить чем есть. Коли одна. Хоть в тисках
Это током делают прижимая с верху медным электродом с охлаждением водой через электрод.
7 минут назад, Grey78 сказал:
Объем - 100-200-300 штук периодически.
Особо нет ничего.
Планируем заказывать резку и гибку корпуса и появился вопрос. Лазером отрежут и листогибом согнут.
Варить наверно будем сами.
А вот чем давить не понятно - искать кого-то или самим на каком-то оборудовании? Каком?
3 минуты назад, vahro сказал:
В день, месяц, год?  От этого надо плясать. Можно простым прессом типа гаражного, если не горит.
10 минут назад, vahro сказал:
Автомобильный пресс с домкратом на 10-20 тонн.
22 минуты назад, Grey78 сказал:
В месяц
15 минут назад, desti сказал:
Хватит усилия? А позиционировать как?
8 минут назад, vahro сказал:
Вы же отверстие на лазере сделаете. В нем и пуансон спозиционируете. Вы посмотрите пробивка с пулевкой 2 в 1 ...
И вот это скачайте:
И поищите альбомы штампов в разделе этом
https://www.chipmaker.ru/files/category/47/
Изменено пользователем Grey78
Да. Не гуманно вы со мной... Я переписал конечно и справочник и альбомы. Где-то через полгодика дойду до стр.211 - "Расчет усилий необходимых для гибки и выбор пресса" и сам наверно смогу кого-нибудь проконсультировать :)
Видимо мне типа такой штуки нужно. Эта под клепочник на  маленький диаметр
11 часов назад, vahro сказал:
Неа.. Когда вы пройдете весь учебник, то поймете, что в первом сообщении темы слишком мало информации и.. дадите ссылку на справочник.
Там, кстати, не просто всё.. сначала отверстие, потом пукля, потом вставляется ось и на специальном прессе в кондукторе расклепывается (крестиком), потом обваривается. Проблемы начнутся еще на этапе отверстия, если его просверлить заранее, то после пуклевки оно перестанет быть ровным и будут проблемы с установкой и расклепкой оси. Так что надо пуклевать и пробивать отверстие сразу на штампе.
Все было бы проще, если добавить для центрирования детали еще одно отверстие в ней. Там есть две полки, они ограничивают сдвиг-поворот детали по одной оси. Поэтому добавляем еще отверстие и ставим внизу ловитель под него. На крайний случай, можно сделать упор по краю детали.
         На штампе, в нижней части имеем пуансонодержатель с крестовым пуансоном для расклепки колонки, над ним подставка под деталь с точным размером под полки и ловителем. Подставка опирается на пружины или нижний выносной буфер на шпильке. Высота расположения подставки над расклепочником должна позволить свободно установить колонку.
         В верхней части штампа – матрица с конусом под отбортовку и отверстием под колонку. В этом отверстии на нужной высоте – упор.
         Порядок выполнения операции следующий. В отверстие подставки бросаем колонку, расклепываемой частью вниз. Сверху устанавливаем на подставку деталь с фиксацией по полкам и ловителю. Под воздействием верхней матрицы подставка опускается на буфере и колонка производит отбортовку конуса вверх. При достижении верхнего торца колонки упора происходит расклепка креста.
         Итак, имеем совмещение операции отбортовки с операцией запрессовки колонки и операцией расклепки. Расклепываемая колонка выполняет роль отбортовочного пуансона. При расточке конуса на матрице необходимо учесть утонение материала при отбортовке, потому что конус надо дополнительно пропечатать для надежности, а если не учесть утонение, то это не удастся.
На выставке  металлообработка  буржуи  демонстрировали  конструкцию  такой   оси и  гидравлическую оснастку .
 Цены  негуманные ,
Фича  в  том , что опорная  поверхность  оси не  плоская , а  коническая ,
отчего  при замыкании головки пукля  в  листе образуетмя  сама , а  головка  заподлицо .
Подумайте , однако ....
Может контактной сваркой сразу пришлёпать, без промежуточных операций?
3 часа назад, udaw сказал:
Не пойдет. Усилие большое на оси, может быть до 300 кг. А потом мне казалось контактной сваркой поменьше диаметры варят - у нас ось 18 мм.
7 часов назад, desti сказал:
Гаражный пресс похоже не подойдет. Я общался  в паре мест по лаз.резке, по поводу оси говорят типа "что-нибудь придумаем" Что-нибудь скорее всего получится не очень.
3 часа назад, 0503 omd сказал:
Четыре раза прочитал, все равно не все понял :) Но похоже по правильному так и надо делать. Цена вопроса, видимо, будет не детская.
Сейчас решили взять паузу и попробовать по другому. Сделать в месте соединения деталей на оси буртик высотой те же 3 мм и обваривать с внешней стороны, а не с внутренней. Главное чтобы сварочный шов не выходил за эти 3 мм по высоте.
Надо со сварщиком хорошим пообщаться...
Ну и до 30мм приваривают только цены нехорошие, но при 300 в месяц, можно за полгода окупить. Это без левых заказов.
40 минут назад, vahro сказал:
А если выйдет? Решение нормальное, но варить надо сзади, как в оригинале, причем с разделкой конца оси и отверстия, чтобы сварка не выступала вообще. Будете варить снаружи - поведет пузырем.
Изменено пользователем Ртуть
загружайте картинки в сообщение, а не на сторонние файлообменники
Не знаю, может я чего -то не учитываю, но с налёта всё довольно просто и очевидно- сначала сверлится отверстие , например , 12мм , куда вставляется ось с проточенным концом 12мм .. Ось с листом  кладётся на матрицу и и с конца 12мм накрывается пуансоном, потом кувалдой бьёте по пуансону получаете пуклю . Со стороны 12мм обвариваете и всё.
8 часов назад, deed сказал:
Вот так точно криво-косо получится
Хорошо бы в один проход и ось расклепать и пуклю получить.
Нашел вот вариант со сваркой. Ось такая же - 16 мм. Корпус правда толще - 4 мм и буртик у оси 4 мм. Качество сварки как-то не радует. С обратной стороны вообще не варят.
Если ось планируется обваривать с противоположной стороны, и сварщик расторопный + слесарь не спит, и яб наверное просверлил в плите  матрицу с отверстием под ось и расширением для формовки поверхности выпуклости, после сварки по кругу у вас будет 2-3 секунды пока метал горячий на наставление бородка Ф14мм  и хороший удар 10-15 кг кувалдой справится прекрасно, неу спели за 2 секунды сформировать нестрашно, всегда можно взять газовый резак и еще раз разогреть и еще раз ударить главное деталь на матрице зафиксировать.
12 часов назад, vahro сказал:
Вы что-то не поняли. Матрица лежит на столе , ось входит в матрицу, откуда может взяться перекос. Я конечно мог бы набросать эскиз, но времени жалко и это  настолько очевидно.
Вот ориентировочно. Можете сообразить или домкрат или свой прессик, если кувалда смущает.
