vadim800
треснет или нет?
всем добра! стоит задача врезания датчика ОЖ в ГБЦ ДВС, т.е. заново просверлить ГБЦ, нарезать резьбу и вкрутить туда датчик ЖО.
собственно и и сам ?, треснет ГБЦ при сверлении или нет?
гбц (чугун), установлена и протянута на моторе...
Изменено пользователем vadim800
3 минуты назад, vadim800 сказал:
с чего бы ей трескаться?
4 минуты назад, vadim800 сказал:
 Ничего с ней при сверлении не станется, кроме того, что стружка попадёт в рубашку охлаждения.
9 минут назад, vadim800 сказал:
гбц (чугун)
Станина Армянский чугун.. 3 отверстия М8. Пока не треснуло ни что:
Изменено пользователем Grey78
а как же давление шпилек ГБЦ? она под нагрузкой, разве нет?
3 часа назад, vadim800 сказал:
Где сверлить отверстие похоже проблемой не является?
На головках бывают пробки от разморозки, если они есть сверлить не придется.
Самый надежный вариант как выше сказали, выбить пробку в рубашке и нарезать резьбу в ней.
с пробками - думал, но они не там где бы мне хотелось, а хотелось в районе 4-го цил, сейчас же (в заводском исполнении), датчик ОЖ установлен в корпусе термостата что не есть совсем правильно...
20 минут назад, vadim800 сказал:
Ну он и есть датчик температуры ОЖ,а не головки....
Могу дать справочку:
Датчики температуры в металл ГБЦ устанавливали на двигателях Northstar исключительно с целью обеспечить работу двигателя при потере охлаждающей (аварийный режим).
Во всех остальных случаях датчики устанавливаются именно в поток охлаждающей жидкости.
А правильность установки самого термостата сомнения не вызывает?
датчик температуры ОЖ Вам нужен для контроля температуры  или как элемент управления системой впрыска?
Изменено пользователем Алексей. Л.163
4 часа назад, vadim800 сказал:
Прикрепите временно два датчика наклейками и проконтролируйте, какова разница.
Вариант - две наклейки (со стандартной отражающей/излучающей способностью) и пирометр.
Возможно, игра вообще не стоит свеч...
1 час назад, Алексей. Л.163 сказал:
что именно имеете в виду?
для правильного показания температуры ОЖ
Это глазками на стрелочку/циферку смотреть?!
Если глазками - то даже и не пытаться, лишнее это.
И бессмысленное это действие, по определению бессмысленное.
Если для блока управления - то толковая программа уже учла поправочку на место установки датчика, и перенос датчика может не улучшить ситуации, как минимум.
Я бы попросил Вас лучше изложить, что, собственно, вызвало такое горячее желание впендюрить датчик "по понятиям", в нестандартное место, и чем не устраивает корпус термостата (одно из типичных мест установки).
37 минут назад, Dok сказал:
есть подозрение на разницу в температуре термостат/4цпг
10 минут назад, vadim800 сказал:
Про какой ДВС идёт речь?
Режим работы штатный или в трюме без должного обдува?
Для чего t° чугуна, а не охлаждайки и масла?
46 минут назад, Dok сказал:
вообще бы наверное изначально было бы правильнее его установка на самый дальний ЦПГ, чаще всего голодает ведь самый дальний цилиндр, зачем его на выходе ставят :pardon:
21 час назад, vadim800 сказал:
При сверлении не треснет. Но потом проблемы будут. Под штатные пробки в литье специальные бонки отливают - толстые, в них резьба пробку удержит, потому как много ниток будет, резьбы то. А просверлив стенку РО в произвольном месте, наткнетесь на тонюсенькую стенку, где при слабой затяжке и температурных перепадах больших держать не будет герметичность. Тем более, система охлаждения под давлением. А при сильной затяжке резьбу срежет - ниток то там будет кот наплакал.
1 минуту назад, Мостовод сказал:
Для чего t° чугуна,
речь о ОЖ, кто говорил про температуру чугуна?
13 минут назад, vadim800 сказал:
Пирометр в руки - и проверять. Это проще, чем огород городить.
Vladimir_V , :hi: примерно ответ такого плана и ждал! спасибо!
3 часа назад, Vladimir_V сказал:
кстати, ? тоже спорный! есть с чем сравнить! отпишусь (отчитаюсь) в любом случае!!!
больше всего интересовал момент со сверлением чугуна под напряжением!
3 часа назад, Мостовод сказал:
Д 65
штатные!
