ирек
Коллекторный электродвигатель Hartha DDR 220вольт
Добрый  вечер всем форумчанам.
На  приемке цветмета  забрал  редкий  ГДРовский  коллекторный  электродвигатель.
Hartha  typ  1216.3   220 в  1200 ватт  10000  об    8.5а.   (небольшой  как 500  ваттник)
Проблема  следующая  6 выводов  без  маркировки и  неродная  коробка.  На  двух  выводах  стоят две  перемычки...Посмотрел  на  трубе.там показывают и рассказывают  про  двигатель  этой  фирмы  но  с  другими  параметрами.есть  у  автора  и  схема. Вроде  подобное.Но  там  перемычки на  двух  клеммах  стоят  поперек  у  меня  вдоль..там автор  подключается  к сети  двумя  свободными  выводами..Я  попробовал на  секунду  как  автор.не  пошло  за искрил  и пошел  дым.
Суть  вопроса  кто  сталкивался  и  знает  как  подключить.При  снятии  перемычки  прозваниваются  4 крайних  выводы,  два  средних  только  между  собой.
фото  выложить  пока  не могу Хотелось  послушать  ваших  советов как его  подключить В  тырнете  шарился  кроме  одного  и  того  же  видео  больше  ничего  не  нашел.
Буду  признателен  за  ваши  советы.
В  противном  случае  после опытов  по  запуску  верну  назад.  без  проблем.
Добрый  вечер форумчанам.
Удалось , методом проб  и  ошибок  запустить этот универсальный ГДРовский
электродвигатель.Напряжение  подавать  на  два  крайних  вывода (желтый и  коричневый  провод).Перемычки  убрать  все  вообще..
Я  с  таким  электромотором  сталкиваюсь  впервые.10000 оборотов  и  1200 ватт.Двигатель  поставил  на стол  и  прижал  тисками.так  он  взлетел  со  стола.Мгновенно  при  подаче  напруги .Будьте  бдительны закреплять  намертво
